8802 connectés
  Air Cooling
  fan cpu en extraction ou souffleur ?
n°820313
theinterna​ute
Posté le 03-06-2003 à 14:45:08  profilanswer
Je vais changer le fan de 60mm de mon radiateur pour un de 80 via un adaptateur.
Mais je me demande s'il vaut mieux mettre le nouveau en extracteur d'air chaud ou au contraire, en souffleur sur le radiateur pour rejeter l'air chaud.
Pour info, j'ai un fan à l'avant de ma tour en souffleur et un a l'arrière en extracteur. Et puis peut etre bientot un blowhole.
Que me conseillez-vous ?
n°820316
Posté le 03-06-2003 à 14:47:49  answer
Le plus efficace c est le soufflage de l extérieur vers la carte mere,tous les ventirad box sont montés ainsi en tout cas.
n°820318
missilius
Posté le 03-06-2003 à 14:50:43  profilanswer
Insuflation
n°820321
squal le r​equin
Posté le 03-06-2003 à 14:52:37  profilanswer
il faut qu'il lui souffle dessus  :jap:
n°820330
theinterna​ute
Posté le 03-06-2003 à 15:36:54  profilanswer
MERCI, il faut donc souffler : ça fait l'unaminité !
j'ai posé cette question parce que mon fan de 60 acctuel extrait l'air depuis le proc vers l'extérieur, mais ça me paraissait étrange
En ce qui concerne les blowhole, c'est plus utile d'en faire un de 80 ou 120 ?
Il vaut mieux qu'il soit exactement aligné avec le proc ou alors un peu décentré de façon à refroidir les autres composants ?
n°820343
missilius
Posté le 03-06-2003 à 15:52:19  profilanswer
En fait, pour le sens de l'air du rad cpu cela dépend du rad fodrai le voir, c'est un question de profile d'ailettes.
Pour le blow hole, je le mettrai devant le cpu, si tu refroidis mieux le rad cpu, tu refroidis mieux l'air de la tour...le problème c'est si tu changes de mobo, çà peut se decentrer un peu selon les marques de mobo mais bon...
n°821159
Skynotik
Posté le 04-06-2003 à 13:53:48  profilanswer
Hum ... et typiquement, sur un SLK 800 ? soufleur ou aspirateur ? :)
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
n°821180
missilius
Posté le 04-06-2003 à 14:15:40  profilanswer
souflage (insuflation)
n°821694
theinterna​ute
Posté le 04-06-2003 à 22:26:36  profilanswer
merci missilius, mon rad est tout cuivre mais de marque tres peu connu.
n°823775
slanngolf
Posté le 07-06-2003 à 10:37:47  profilanswer
c'est bizarre, je me suis pas mal renseigné et il en ressort a chaque fois qu'un ventirad doit EXTRAIRE l'air et pas souffler sur le cpu...
je met aussi un adaptateur 6>8 avec Papst mgml ce weekend sur mon vieu rad, je vais tester  :D
n°824333
scori
Posté le 07-06-2003 à 23:14:33  profilanswer
Moi sur un SLK 900 j'ai fait les tests, c'est quasi kif kif, - 0.5° en souflent.
Par contre en souflent sur le rad tu soufle aussi sur la carte, et dans mon cas je gagne 3° en temp de ce côté là.
SCORI
n°824426
slanngolf
Posté le 08-06-2003 à 08:52:26  profilanswer
J'ai donc aussi testé avec un rad de aerocool arsk1060 et papst mgml 8cm + adapt.
EXTRACTION
- T° Interne du cpu : 45°
- T° Externe du cpu : 43°
SOUFFLERIE
- T° Interne du cpu : 43°
- T° Externe du cpu : 38°
Donc conclusion en soufflerie c'est beaucoup mieux dans ma tour (merci les divers tests et guides que j'ai lu  :heink: )
n°825419
theinterna​ute
Posté le 09-06-2003 à 18:15:42  profilanswer
slanngolf > intéressant tes valeurs
j'ai rien trouvé a propos du arsk1060
c un rad ordinaire du genre aqua690 ? alu ? cuivre ?
est ce que tu peux me filer les url que t'as trouvées stp
edit : je viens de réaliser que si je met mon fan du cpu en extracteur et que j'ajoute un blowhole ça risque de me faire une sacrée turbulance !!!   :lol:  :lol:  :lol:
Est-ce que c tout de meme envisageable de mettre un fan en extracteur avec un blowhole  :??:
Message édité par theinternaute le 09-06-2003 à 18:17:52
n°825447
chaced
Posté le 09-06-2003 à 18:45:27  profilanswer
Pour ceux qui ce demande pourquoi il faut souffler sur le rad au lieu d'aspirer.
En test réél la différente est peu importante en temperature, mais, le roullement du ventillo deteste la challeur (assechement), c'est pour ça, pour une plus grande durée de vie que l'on lui fait passer de l'air frais au lieu de l'air brullant provenant du radiateur ;)
C'etait le Mais Pourquoi du jour :d
Message édité par chaced le 09-06-2003 à 18:46:02
n°825454
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-06-2003 à 18:51:19  profilanswer
réflechi un peu  :sarcastic:
si tu met ton fan CPU en extraction,il est alors + inteligent de metre ton blowhole en extraction aussi,comme ça l'air chaud degager par ton CPUfan est directement ejecter par ton blowhole
CQFD  :o
pour le sens du ventilo du ventirad,cela depend du rad surtout!
en general les ventirad ki utillise le fan en extraction,ont des jupe pour obliger l'air a pénétré le rad par le bas,sinon une bonne partie de l'air touchera a peine le rad  [:ogmios]
exemple: les Alpha Pal (8045,8942,ect...)
http://www.overclockers.com/articles454/al80453.jpg
PS: la jupe c la partie metalique argenté sous le fan
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°825456
slanngolf
Posté le 09-06-2003 à 18:52:30  profilanswer
çà ressemble a l'aqua690 effectivement mais en moins épais je crois (32mm). J'ai eu bcp de mal a trouver des infos dessus aussi...
n°825617
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 21:04:27  profilanswer
moi j'ai un volcano 9 (non modifié) qui est en extraction d'origine.
Il faut que je le change ? Mettre qu'il aspire l'air de la tour pour l'envoyer sur le rad ???
Merçi
n°825627
kaptain
Posté le 09-06-2003 à 21:20:13  profilanswer
je croyais simplement que il fallait souffler vers le cpu car sinon, en extraction, l'air chaud remonte à travers le ventilo et cela assèche la graisse des roulements à la longue...
c'est ça ou pas du tout?
n°825635
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-06-2003 à 21:27:12  profilanswer
Merçi
toi,tu a certainement eu un ventirad de 2eme main ou autre chose  [:meganne]
sur cette tof,le ventilo est en soufflerie  :o
http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/v9f1.jpg
photo de chez Thermaltake.com
n°825638
theinterna​ute
Posté le 09-06-2003 à 21:30:13  profilanswer
normalement, si ton ventilo à un roulement à bille, il n'y a pas de graisse par contre si le roulement est à graisse, ça peut faire plus de bruit si ta graisse se détériore
n°825721
chaced
Posté le 09-06-2003 à 23:13:13  profilanswer
les billes sont quand meme dans la graisse, sinon, il ne tournerait pas, mais, les ventillo a bille sont plus bruyant, et je ne parle pas des doubles ball bearing (Compuman :()
n°825731
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-06-2003 à 23:16:47  profilanswer
ouai,mais le bruit emi par un ball bearing reste le memme durant toute sa durée de vie,ce n'est pas le cas d'un sleeve bearing ki lui fait de + en + de bruit avec le temp  [:ogmios]
n°825753
chaced
Posté le 09-06-2003 à 23:27:55  profilanswer
Les noiseblocker sont quand meme silencieux, malgres leur roullement a bille ;)
n°825867
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 08:21:03  profilanswer
http://www.thermaltake.com/images/ [...] k/v9f1.jpg
Ben mon ventilo est monté comme sur la photo... donc c bon !
Sinon, ca fait quelque chose de monter un ventilateur sur le ventilateur du cpu 'double ventilateur en quelque sorte) ??
n°826224
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-06-2003 à 17:08:46  profilanswer
ben,si l'ont regarde les spec des different contructeurs de fan,la difference entre un sleeve et un ball bearing n'est ke de 1Db en faveur du sleeve
n°826401
gargarayb
Posté le 10-06-2003 à 20:10:38  profilanswer
SLK  900 et  Papst  :  je  confirme  :  extraction (logo-étiquette au centre  " à l'envers " en qq sorte ! )
Le 1 er jour après install j'étais ... effondré et ai gueulé  auprès de OPENJL  !  J'ai trouvé tt seul en essayant les deux cas de figure  ( 5 ° d'écart ! )
 :bounce:           :sol:          :hello:
  Air Cooling
Ventilateur latéral de boitier : En souflerie ou en Extraction?systeme d'extraction d'air par tunnel
Mod Aqua 690 ventilateur en extraction ou soufflerie ?Tunnel d'extraction... ca vaut quoi ?
Ventilo de CPU en soufflerie ou extractionMeilleur extraction d air pour VentiRad
ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?Odeur "métallique" en extraction de mon alim...
Ventilo de boitier en extraction ou en aspiration ?extraction ou inversement???
Plus de sujets relatifs à : fan cpu en extraction ou souffleur ?
