6627 connectés
Extracteur d'air PCI
n°1589945
absolutely​net
Over'noob
Posté le 07-07-2007 à 08:58:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai constaté que des sujets sur le forum traitaient plus ou moins des ventilateurs PCI dans le but de gagner quelques degrés à l'intérieur du boitier.
Actuellement possesseur d'une MSI 8800GTX version OC, vous imaginez bien que ça chauffe dur !
J'aimerais avoir vos avis d'experts sur ces solutions de refroidissement pour savoir lequel d'entre eux représenterait le meilleur investissement.
Critères à  évaluer : Bruit et efficacité.
Quelqu'un possèderait un ventilateur PCI pour refroidir sa carte graphique ?
Merci pour vos informations.
n°1589952
Flo7516
Posté le 07-07-2007 à 09:46:51  profilanswer
Dans ton cas, un tel refroidisseur ne te servirait à rien puisque la 8800 GTX rejette déjà l'air chaud à l'extérieur du boîtier :jap:
Message édité par Flo7516 le 07-07-2007 à 09:47:00
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1589991
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 07-07-2007 à 11:26:11  profilanswer
c'est inutile ces ventilos.....la chaleur monte..
n°1590172
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-07-2007 à 16:39:01  profilanswer
Florianarnaud>Nan, y a des ouvertures qui forcent la plus grande partie de l'air à s'éjecter à l'intèrieur du boitier.
http://www.techpowerup.com/img/06-09-29/1159518192134_thm.jpg
n°1590235
Flo7516
Posté le 07-07-2007 à 18:52:30  profilanswer
http://www.techpowerup.com/img/06- [...] 34_thm.jpg
Je ne vois pas où sont les ouvertures à part autours du ventilo...
Mais justement, ces ouvertures permettent au ventilo de prendre l'air contenu dans le boîtier, puis il est après propulsé entre les ailettes du radiateur pour finalement terminer à l'exterieur du boîtier ... [:airforceone]
Edit : ah oui, elles sont tellement grosses que je ne les aient pas vues :D
Mais il suffit de les boucher en y appliquant 5 bandes de scotch ;)
Message édité par Flo7516 le 07-07-2007 à 18:53:51
n°1590404
absolutely​net
Over'noob
Posté le 08-07-2007 à 11:52:20  profilanswer
Merci pour toutes ces informations. Pour ce qui est de l'ejection de l'air à l'exterieur du boitier, je ne trouve pas (avis personnel) que le ventilo d'origine en brasse des quantités monstres (en mettant la main derrière, on se rend compte que seul un léger flux d'air bien chaud est ejecté).
Certes, c'est silencieux, mais je trouve que ça n'est pas suffisament efficace. Je préfère entendre un peu de bruit plutot que de renvoyer ma carte en SAV au bout de 6 mois... (comme c'est le cas de beaucoup de possesseurs de version OC apparemment).
Donc extracteur d'air ou pas ?
Bandes de scotch pour boucher les ouvertures ??? :pt1cable:
n°1590407
Seb-Rz04-
Posté le 08-07-2007 à 12:01:05  profilanswer
ba si tu veux ces extracteur d'air en pci... Ca fait du pas mal bruit pour pas grand chose, et ca soufle pratiquement rien :d
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1590437
Flo7516
Posté le 08-07-2007 à 13:37:38  profilanswer
Tu bouche les ouvertures avec du scotch et si tu le souhaite, tu peux augmenter la vitesse du ventilo avec rivatuner, mais sache que le ventilo est déjà thermo-régulé. Si il ne tourne pas plus vite, c'est que le GPU n'est pas trop chaud ;)
Message édité par Flo7516 le 08-07-2007 à 13:38:13
n°1590510
morgani
Posté le 08-07-2007 à 17:10:57  profilanswer
Il est thermorégulé d'origine tu as les paliers?
Moi je l'ai fait via rivatuner comme ça le ventilo s'adapte à la T.
Bouche pas les petites sorti si ils les ont faites il y'a une raison.
n°1590552
Flo7516
Posté le 08-07-2007 à 17:58:09  profilanswer
Je ne connais pas les paliers, non  :sleep:
Je ne vois pas pourquoi les ouvertures ne pourraient pas être bouchées, l'air chaud qui sortait dans le boîtier ne fera qu'être déporté hors du boîtier => que du bon :)
Message édité par Flo7516 le 08-07-2007 à 17:58:27
Monitoring fréquence PCI et PCI ExpressBloquer fréquence AGP/PCI ???
Quel extracteur d'air PCI silencieux ?CM asrock p4i65gv , frequence PCI/AGP ??
reglage des frequence AGP/PCi ...Overclock du bus PCI sur NForce 4 ultra
MSI 7600 Gs PCi qui chauffeFréquence PCI et IDE
Extracteur d'air sur port PCI, gain reel?Une petite question sur un extracteur au format carte PCI
Plus de sujets relatifs à : Extracteur d'air PCI
