5182 connectés
  Divers
  Fréquence PCI et IDE
n°1511880
nazuj
Posté le 31-12-2006 à 16:12:56  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord je vous donne ma config:
-Athlon XP 2200+ (13.5 x 133)
-Radeon 9700pro
-DD Maxtor 80Go
-CM k7s41GX
-2x512Mo PC3200
J'ai fais mon premier o/c avec cette config il y a quelques jours, mais mon disque dur planté dès que je monté mon FSB à plus de 148.
J'ai alors cherché sur le sujet sur ma CM sur ce forum et j'ai vu que la fréquence PCI (a ce que j'ai compris la fréquence PCI et IDE sont relié, je me trompe ? ) était fixe que si je règle le FSB avec les jumpers. Donc je voudrais savoir s'il n'y a pas un autre moyen de "locké" la fréquence PCI.
Message édité par nazuj le 01-01-2007 à 14:52:16
n°1511882
manu255
Posté le 31-12-2006 à 16:35:04  profilanswer
Tu peux locker la fréquence pci dans le bios normalement.
Tu met sur 33 mhz.
Par contre je crois pas que la fréquence ide dépende de la frequence pci...enfin pas a ma connaissance.
n°1511896
meteorik
Finish him !!
Posté le 31-12-2006 à 17:10:07  profilanswer
malheureusement tous les bios n'autorisent pas le lock du PCI, ce qui limite grandement l'OC. Si tu ne peux pas accéder à la fréquence de ton choix en jumper sur ta carte, je crains que tu ne puisse pas OC ton FSB énormément...
Par contre pourquoi dis-tu que ton disque dur plante lorsque tu monte le FSB ? Quel sont les symptômes ?
n°1512047
nazuj
Posté le 01-01-2007 à 11:26:10  profilanswer
Malheureusement ma carte mère ne le permet pas
Pourquoi dis-tu que ton disque dur plante lorsque tu monte le FSB ? Quel sont les symptômes ?
Il fait un bruit sinistre que je n'aime pas du tout ^^
Au fait, j'ai oublié de le préciser, mais quand je règle le FSB à 166 avec les jumpers, mon ordi ne boot pas, vous avez une explication ?
n°1512048
jean pierr​e
Posté le 01-01-2007 à 11:30:46  profilanswer
le fsb du proc est sans doute de 133, si tu le monte à 166 il peut ne pas apprecier, et on ne sait rien de la memoire
Message édité par jean pierre le 01-01-2007 à 11:31:18
n°1512055
meteorik
Finish him !!
Posté le 01-01-2007 à 12:05:14  profilanswer
Je crois que c'est cramé pour un OC à plus de 148 Mhz de FSB.
Pour le disque, cela m'étonne qu'il fasse un "bruit sinistre" que quand tu overclock... Il ne le fait pas en temps "normal" ? Si oui pense à sauvegarder tes données car il se pourrait bien qu'il lâche bientôt...
n°1512146
nazuj
Posté le 01-01-2007 à 18:28:49  profilanswer
En effet j'ai oublié de préciser ce que j'avais comme mémoire, j'ai édité mon premier message.
Mon disque dur n'a aucun problème avec un FSB de 133, c'est pour ca que je cherche un moyen de locker la fréquence IDE.
n°1512183
meteorik
Finish him !!
Posté le 01-01-2007 à 19:37:15  profilanswer
Ton disque est branché sur ta CM ou sur une carte contrôleur PCI ?
n°1512202
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-01-2007 à 20:06:42  profilanswer
Si ton bios ne le permet pas, c'est mort, tout simplement.
Les "bruits sinistres" que peut faire un disque dur lors d'une trop grande montée de la fréquence de son bus est du au fait que le controleur ne comprenant plus rien, il fait faire n'importe quoi aux têtes.
n°1512457
nazuj
Posté le 02-01-2007 à 13:56:48  profilanswer
Mon disque dur est branché sur ma CM
n°1512644
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-01-2007 à 20:54:34  profilanswer
C'est quand même curieux ton problème.
J'ai jamais entendu parler d'une augmentation du "bus IDE ou SATA" dans le cas d'un OC de FSB... Ca pourrait se comprendre dans la mesure où le Southbridge est forcément influencé par la fréquence soumise au northbridge mais dans ce cas tout le monde en parlerait...
Il devrait y avoir dans les bios des CM haut de gamme une option qui permette de bloquer le "bus IDE". Et il n'en ait rien.
J'pige pas !! Je vois pas la relation entre Fréquence de bus et l'IDE...
Pour info, l'architecture de ton chipset, ici : http://www.sis.com/products/sis741gx_benefits.htm
De toute façon pour ton problème, le PCI te limitera pour l'OC !
n°1512679
nazuj
Posté le 02-01-2007 à 22:57:49  profilanswer
Ma CM n'est pas haut de gamme, pour info, Asrock est une filiale entrée de gamme d'Asus.
J'ai trouvé aucun post qui parle de la fréquence IDE sur ce forum, mais par exemple, voila ce que j'ai trouvé sur le premier site venu sur google :
le fait de passer le PCI à 50 MHz overclockera irrémédiablement les ports IDE... et donc les disques durs... Autant dire tout de suite qu'aucun disque du commerce, sauf rare exception ne tiendra cette fréquence...
source : http://www.alvasoft.net/hardware-g [...] g-9-1.html
Perso je ne connais pas ce site, mais quelqu'un peut me confirmer ces dires sur ce forum ?
n°1606215
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 10-08-2007 à 18:31:46  profilanswer
petit pb dsl TLM
J'ai un AMD 4600+2400Mhrz
et sur ma M2N-E quand je bloque la freq. PCI et que je retourne sur clock gen et que je change le FBS, la fréquence PCI elle aussi change...
The wrong man in the right place can make all the difference
  Divers
e6300 frequence bizarre !!!8800GTX : Frequence en 2D
Problème fréquence ramProblème de fréquence RAM
probleme de fréquence sur 6600GTproblem frequence 7300gt sonic
Pb de fréquence AGP/PCI (k7VT4A PRO ASROCK)division de fréquence par 50
Fréquence CPU instable
Plus de sujets relatifs à : Fréquence PCI et IDE
