3517 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
OC E8500 Asus Striker II formula
n°1799542
G-rem47
Posté le 30-09-2008 à 21:50:24  profilanswer
voilà j'ai réussi a "poser" un petit ventillo pas très puissant mais avec un flux d'air assez bon, je suis tombé à 70°
mon noctua ne rempli pas si bien son rôle secondaire qui est censé refroidir les pièces périphériques au cpu... enfin il souffle un peu dessus mais pas suffisament, sinon ca reste un excellent ventirad pour CPU ca c'est claire :)
je refait un test OCCT on va voir :D
n°1799549
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 22:13:46  profilanswer
G-rem47
n'hesite pas a augmenter le vcore mais pas trop Cpu PLL
ton vcore essai de l'approcher de 1.4 volt en charge .
ne t'inquiète pas de la valeur bios plus importante.
該反思的是,往往有幫助
n°1799554
G-rem47
Posté le 30-09-2008 à 22:33:16  profilanswer
voilà, je crois que mtn on peu dire effectivement que la t° était bien la cause du problème
http://www.imageshotel.org/images/robinet/ntitledoccttempratureok.jpg
n'empeche grace a un petit ventillo de rien du tout le test à duré 30min et je l'ai stoppé moi même :D
je pense que p-e pour affiner les réglages on peut commencer à baisser les différentes tensions non? pour en suite voir si la stabilité est tjs présente
EDIT :
Vcore 1.4 (bios) CPU PLL 1.54v (bios)
Message édité par G-rem47 le 30-09-2008 à 22:35:21
n°1799556
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 22:37:03  profilanswer
G-rem47
Laisse tourner comme ça une heure sans rien changer.
Ensuite on passe a la ram.
Ok ?
該反思的是,往往有幫助
n°1799559
G-rem47
Posté le 30-09-2008 à 22:40:06  profilanswer
okay, je vais essayer un test de 1h
Si pas je testerai demain soir :)
n°1799577
G-rem47
Posté le 30-09-2008 à 23:44:04  profilanswer
et voilà :)
http://www.imageshotel.org/images/robinet/ntitledoccttempratureok2222.jpg
:D :D :D :D :D
Message édité par G-rem47 le 30-09-2008 à 23:44:15
n°1799582
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 23:55:04  profilanswer
G-rem47
Bon , enregistre via l'option " Oc profil " les paramétres.
choisie le 2 par exemple.
Nous passerons la ram en partant de tes réglages actuels
stable Occt2a 1 heure , cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°1799843
G-rem47
Posté le 01-10-2008 à 19:36:03  profilanswer
le profil est sauvé :)
n°1799857
wolfflyter
Posté le 01-10-2008 à 19:55:53  profilanswer
G-rem47
Fais un screen sous cette forme ;
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e6850_12.jpg
taille 1024 X 768 afin que je puisse bien voir les timings de la zone
chipset dans Everest.(attention n'essai pas de copier quoi que ce soit :D)
redonne en meme temps
voltage ram et voltage du NB.
redonne nombre de barrette , marque et modèle taille (précis).
prépare également :
http://hcidesign.com/memtest/
ce petit logiciel sera utile.
Message édité par wolfflyter le 01-10-2008 à 19:56:31
該反思的是,往往有幫助
n°1799868
G-rem47
Posté le 01-10-2008 à 20:08:42  profilanswer
http://i37.servimg.com/u/f37/13/07/76/97/untitl10.jpg
j'ai deux barretes mémoire 2x 1Go OCZ SLI READY PC2-8500 1066Mhz
Vram 2.06v
VNB 1.5v
n°1799990
wolfflyter
Posté le 01-10-2008 à 23:54:54  profilanswer
G-rem47
désolé j'avais perdu ton sujet :/ , celui-ci n'est pas dans la bonne
catégorie :D
Peux tu faire un screen cpu-z des profils Epp de ta ram ?
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/cpuz_e10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1800351
G-rem47
Posté le 02-10-2008 à 21:32:50  profilanswer
salut wolfflyter, désolé mais je ne saurai pas regardé ça ce soir, je ne suis pas chez moi.
Je te ferai un screen demain dans l'après midi :D
n°1800613
G-rem47
Posté le 03-10-2008 à 14:28:33  profilanswer
http://i47.servimg.com/u/f47/13/07/76/97/untitl10.jpg
n°1800638
wolfflyter
Posté le 03-10-2008 à 15:13:38  profilanswer
G-rem47
c'est pas l'Pérou :/
lance le petit logicielle memtest que j'ai mis en lien
plus haut.
tu fais deux session simultané de 750 mo chacunes.
c'est une simple vérification concernant la stabilité
de la ram avant changement de paramètres.
該反思的是,往往有幫助
n°1800644
G-rem47
Posté le 03-10-2008 à 15:30:12  profilanswer
heuu... j'ai pas trop compris ce que l'Pérou à avoir ici mais bon :D
je fais les deux tests ;)
n°1800648
G-rem47
Posté le 03-10-2008 à 15:45:58  profilanswer
j'ai fais les test jusqu'a 100% avec 750Mo => 0erreur
n°1800658
wolfflyter
Posté le 03-10-2008 à 16:09:41  profilanswer
MP G-rem47
il y a un petit bonhomme qui fait  :hello:
該反思的是,往往有幫助
n°1800660
wolfflyter
Posté le 03-10-2008 à 16:20:06  profilanswer
wolfflyter a écrit :
MP G-rem47
該反思的是,往往有幫助
n°1804670
Akroma33
Ange de la Colere
Posté le 15-10-2008 à 00:47:26  profilanswer
J'ai la meme config que G-rem ( Asus Striker II formula + E8500 + 2go OCZ SLI edition PC8500 + noctua NH-U12P + alim 800w) et j'aimerais savoir si quelqu'un ou G-rem pouvait me donner les reglages bios (screenshot ou details des voltages et autres options a modifier) de la CM pour un OC à 4ghz stable svp ?
Merci d'avance pour tout.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème OC E8400 sur X38 DQ6Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Pro
Quel chipset CM pour meilleur OC ???Overcloking débutant core de duo E8500
Comment OC une P5B VM asus ?O/C E8500 E0 sur P5Q-PRO
Ventirad compact pour E8500 (résolu)Radbox E8500 Vs Vanquisher
E8500 et ventirad d'origine
Plus de sujets relatifs à : OC E8500 Asus Striker II formula
