4575 connectés
  Air Cooling
  Coolermaster Hyper 212+ ça passe ou ça casse ?
n°2115699
mjolk
Posté le 01-05-2011 à 13:55:35  profilanswer
Hello !  :hello:
Je suis sur le point de commander un Coolermaster Hyper 212+ mais après être tombé sur des commentaires concernant la taille de l'engin j'hésite à passer à l'acte.
J'ai actuellement une carte mère Gigabyte 880 GM-UD2H, un phenom II X6 1055T, 2 barettes RAM de 2Go avec dissipateur le tout dans un boitier cooler master elite 430.
Mon inquiétude vient surtout des dissipateurs des barrettes ram qui sont déjà très proches du ventirad d'origine...
J'ai deux question :
1-Selon vous est-ce que le Coolermaster Hyper 212+ pourrait passer, sinon quel ventirad de taille moindre et aux performances comparables pourrait convenir ?
2-Si les barrettes gènent, est-il possible de les déplacer dans les slot 3 et4 de ma carte mère ?
Merci d'avance !   :p
n°2115795
mjolk
Posté le 01-05-2011 à 18:51:05  profilanswer
Personne ?
n°2116239
Fitzal
Posté le 02-05-2011 à 23:46:43  profilanswer
Donc j'ai aussi un hyper 212+ dans un elite 370 (la même chose quoi) avec une p5k e. J'ai des gskill pk (donc hauteur de ram normale, pas d'extension vers le haut) et si le ventilateur du rad ne chevauche pas les barrettes (parce qu'il y a pas mal d'espace entre le cpu et les barrettes), il y a au plus 3mm entre le bas du ventilateur et le haut des barrettes : en gros, ça pourrait se chevaucher tout juste dans mon cas.
Et avec ta carte mère, décaler ne servirait à rien je pense, ou alors c'est ultra juste (mais j'en doute).
Bien sur, je parle dans le cas où le ventilateur du radiateur souffle vers l'arrière du boitier, vers les connecteurs.
  Air Cooling
Pâte thermique Coolermaster Hyper 212+ vs. Arctic Silver 5 ?GPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?
T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?Cooler Master hyper 212 qui tourne sur son axe?
Hyper-Thread change tout seul !Ventilateur en 12 cm pour mon Hyper 212Plus
Plus de sujets relatifs à : Coolermaster Hyper 212+ ça passe ou ça casse ?
