8886 connectés
  Air Cooling
  Curieux de savoir pourquoi le fan de mon laptop est défectueux
n°2559605
erugua
Posté le 11-05-2021 à 19:18:29  profilanswer
Temps de lecture 2 à 4minutes. Lecture rapide possible en lisant le texte en gras. Information plus complète en ouvrant les spoilers
Bonjour !
Disclaimer : Je ne suis pas en quête d'un dépannage gratuit, je ne cherche pas à corriger le problème.
à vrai dire après des dizaines d'heures à essayer de comprendre et à tout trifouiller sur et dans mon ordinateur et sur le BIOS j'ai baissé les bras !
Disclaimer 2 : J'ai seulement des notions en informatique.
, donc si par exemple vous me parlez du UAYUT qui se situe dans mon SUNA: je n'aurait probablement aucune idée de ce dont vous parlez.
Pour l'histoire
Un soir (il y a de ça environ un an), en entrant dans la pièce ou j'avais laissé mon ordinateur portable, j'ai constaté que celui-ci d'ordinaire très silencieux, s'était mis à faire un curieux bruit, que j'ai d'abord suspecté être un biais dans l'axe de rotation du ventilateur.
Pour la très longue histoire
Faute de bombe à air comprimé, j'ai eu la formidable idée de faire sauter la garantie pour faire un décrassage de l'intérieur à mon ordinateur (j'ai plutôt bien géré le coup d'ailleurs ! mais j'ai légèrement endommagé une mousse près de l'aération, ce qu'un éventuel réparateur n'aurait pas manqué de voir).
Comme je ne fais pas un usage intensif de celui-ci (en fait si, mais un peu addict aux jeux-vidéo, je me dis que ce n'est pas plus mal que mon ordinateur m'empêche de jouer à certains d'entre eux), j'ai simplement décidé d'installer quelques logiciels pour pouvoir suivre la température des diverses sondes et de continuer à m'en servir tel quel.
Depuis, chaque boot du bios est suivi d'un message d'erreur "Fan Malfunction" que je passe en appuyant sur F1.
Le fan s'est alors mis à ne pas tourner la plupart du temps.
J'ai finis par comprendre que ce que je pensait être un biais était juste une variation très rapide de la vitesse de rotation du fan, ce qui disparait quand celui-ci tourne à plus haut régime.
Progressivement, le fan de mon laptop (pas neuf mais fraichement reconditionné) s'est mit à fonctionner de moins en moins bien : d'abord par à-coups quand à bas régime, puis plus du tout la plupart du temps.
Cependant, celui-ci décide de se réveiller environ une fois dans le mois, et fonctionne de manière tout à fait satisfaisante après avoir fait ses à-coups habituels (il tourne à presque 3200RPM alors même que j'écris !). Puis tout va bien pendant 1 à 3 jours (même après reboot et autre mise en veille), avant que celui-ci décide de retomber dans les bras de Morphée pour une durée indéterminée.
Après avoir enquêté, j'ai cru comprendre que c'était directement le fan qui était défectueux et qu'à part remplacer la pièce, il n'y avait sans doute rien à faire.
Du coup si le diagnostic est bon je me demandais : à quoi ceci peut-il être dû ? dans le sens où... Comment du jour au lendemain, mon fan a-t-il pu se mettre à ne plus comprendre les instructions qu'il reçoit ? Quand j'avais ouvert mon ordinateur, tout semblait bien connecté, et en bon état, le BIOS a subit des réinitialisation et autre mis à jour.
Et surtout ce que je ne comprend vraiment pas : pourquoi et comment c'est possible que le fan ressuscite tout les 36 du mois ? Qu'est ce qui pourrait être à l'origine de ça ?
W10, Dell Latitude E6430
Merci par avance !
Message édité par erugua le 11-05-2021 à 23:31:08
n°2559739
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2021 à 10:26:39  profilanswer
Réponse courte : ton ventilateur est défectueux, change le.......et je ne vois aucune raison de ne pas le réparer malgré ton disclaimer en préambule.
C'est une pièce mécanique qui peut s'user, avoir un fonctionnement aléatoire (roulements, aimants etc), quelle est l'interrogation existentielle à ce niveau?
Message édité par zonka le 15-05-2021 à 10:32:06
n°2559746
erugua
Posté le 15-05-2021 à 12:17:16  profilanswer
Une des raisons pourrait-être que le coût de la réparation représente quelque chose comme la moitié ou un tiers du prix investi dans l'appareil. Sachant que pour une utilisation bureautique, son seul défaut est de chauffer un peu sur les genoux quand il y a du soleil, j'ai du mal à en voir l'intérêt pour le moment.
L'interrogation vise surtout à comprendre pourquoi le ventilateur se met parfois à fonctionner comme si de rien n'était, pendant une période relativement étendue.
C'est de la simple curiosité !
n°2559747
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2021 à 12:42:12  profilanswer
Refroidir un processeur de portable en 'passif' sans ventilateur, c'est du 80 degrés minimum... Je te laisse imaginer les conséquences sur la longévité du matériel.
Je ne suis pas expert en ventilos, je dirais que c'est un roulement qui bloque... Aléatoirement..
Entre comprendre sans résoudre, ou résoudre sans avoir l'explication technique spécifique, j'opte pour la 2e, personnellement, le but bassement pragmatique étant la pérennité du matériel.
.... Les spécialistes des ventilateurs sauront te répondre.
Sinon, l'aimant ou les roulements donc https://hardforum.com/threads/what- [...] g.1788447/
Message édité par zonka le 15-05-2021 à 12:51:22
n°2559748
erugua
Posté le 15-05-2021 à 12:53:09  profilanswer
https://postimg.cc/pp80Xqzp
https://postimg.cc/f36tLjxR
2h30 depuis la dernière sortie de veille
edit: j'ai la sensation d'avoir posé la question sur le mauvais forum, je ne vois donc pas d'objection à la clôture de ce topic
edit2 : merci pour le lien
Message édité par erugua le 15-05-2021 à 12:57:26
n°2559923
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-05-2021 à 10:19:10  profilanswer
Le soft speed fan te permettra d’édit une courbe come tu veux selon la temp.
Avec le temps le roulement des ventilos s’use surtout par haute chaleur.
Un ti coup d'huile bien placer peut aider temporairement.
La pâte thermique souvent merdique sèche avec le temps ce qui augmente les temp et donc temps de ventilo à fond.
La changer peut aider !
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2559973
nokopt94
Posté le 20-05-2021 à 09:28:48  profilanswer
Salut essaye Fan Control plutot que speedfan :)
n°2559984
zonka
x58 forever!
Posté le 20-05-2021 à 11:22:55  profilanswer
Si j'ai bien suivi, vous ne répondez pas à la demande  initiale de l'OP, le but n'étant pas que ce soit réparé , mais comprendre comment fonctionne un ventilateur...
  Air Cooling
Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop AcerSavoir si mon Vcore est bon pour la fréquence #FKING_SILICON
Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ[MOD] épave de laptop reboot => abandon ....
Undervolt CPU I5 2450 laptop HP pavillion dm4Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?
liquide metal pour laptop[Projet] aide conversion laptop fixe Powermag G4 ?
Watercooling defectueuxOverclock C2D Laptop lenovo
Plus de sujets relatifs à : Curieux de savoir pourquoi le fan de mon laptop est défectueux
