4688 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?
n°2465053
WLight
Posté le 25-05-2017 à 18:09:30  profilanswer
J'ai actuellement un H55 tout neuf. J'ignore s'il fonctionne correctement !
Mon CPU (i7 7700k) est entre 45 et 50°c en idle (avec des pics à 60)
Le ventilateur, en jeu, est tiède mais jamais brûlant et l'air chaud qui est dégagé du boitier n'est pas chaude mais plutôt... tiède ?
Des astuces pour savoir si c'est ok ? Merci !
Message édité par WLight le 25-05-2017 à 18:49:07
n°2465087
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 00:52:11  profilanswer
C'est chaud en idle...les 60 c'est en.charge ?
n°2465088
WLight
Posté le 26-05-2017 à 00:53:17  profilanswer
En charge ? (je suis novice :s)
n°2465089
Adamentys
Posté le 26-05-2017 à 01:19:47  profilanswer
:hello: C'est 60° quand tu joues ou 60° quand tu fais de la bureautique ?
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2465090
WLight
Posté le 26-05-2017 à 01:30:58  profilanswer
J'ai 50°c quand je fais de la bureautique, après des pics à 60°c. En jeu, je peux attendre les 80°c/85°c !
Merci de vous attarder sur mon cas en tout cas :p
n°2465091
Adamentys
Posté le 26-05-2017 à 02:57:37  profilanswer
Le Waterblock doit probablement être mal serré.
Ça me parait haut pour un 7700K non OC.
n°2465093
WLight
Posté le 26-05-2017 à 04:30:39  profilanswer
J'ai vérifié 2x à comment est vissé le watercooling, ça semble vraiment être bon. (j'ai même changé de pâte thermique pour de la thermal grizzly!)
Je peux revérifier mais est-ce nécessaire ? :/
n°2465103
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 09:32:28  profilanswer
La back plate deriere ne bouge pas avec le bloc fixé ?
n°2465106
Moutmout44
Posté le 26-05-2017 à 09:49:40  profilanswer
t'as changé la pate thermique de base ?
n°2465136
WLight
Posté le 26-05-2017 à 13:10:12  profilanswer
@unrealx77 : ça a l'air d'être bien fixé.
@moutmout44 : oui, pour de la thermal grizzly.
n°2465153
WLight
Posté le 26-05-2017 à 17:37:02  profilanswer
Quelqu'un avec un kit AIO Corsair sur socket 1151 peut prendre en photo l'arrière de sa carte mère ? J'ai peur d'avoir foiré mon installation et j'aimerais en avoir le coeur net.
Merci beaucoup ! :p
https://img15.hostingpics.net/pics/532639IMG1826.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/490411IMG1827.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/660655IMG1828.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/587754IMG1829.jpg
n°2465165
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-05-2017 à 22:39:12  profilanswer
Ma backplate n'est pas pareil... mais tout tes truc.sont sur "1156" donc ca semble bien non...
n°2465265
WLight
Posté le 28-05-2017 à 18:51:18  profilanswer
Etrange... j'ai changé de boitier et j'ai rajouté 3 ventilateurs censés apporter de l'air froid dedans + 2 qui extraient l'air... mon i7 7700k continue d'afficher 50°c en bureautique.
J'ai aussi retiré la pâte thermique pour en remettre une nouvelle.
Quelqu'un a une idée ? :x
Message édité par WLight le 28-05-2017 à 18:55:23
n°2465402
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 20:48:39  profilanswer
Et en full genre prime95 t'affiche combien ?
Tes ventilo tourne plus vite quand la temperature monte ?
Tu as reglé le corsair link a combien ? Ou la cm ?
Message édité par uNReaLx77 le 29-05-2017 à 20:51:28
n°2465403
WLight
Posté le 29-05-2017 à 20:51:46  profilanswer
Entre 83°c et 88°c au maximum. :s
n°2465404
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 20:53:22  profilanswer
Tu as bien reglé le corsair link ?
J ai edité...
85 sous prime95 un 7700 non delid me semble pas deconnant.
Message édité par uNReaLx77 le 29-05-2017 à 20:55:32
n°2465405
WLight
Posté le 29-05-2017 à 20:55:24  profilanswer
Le H55 est incompatible avec Corsair link, du moins je crois. Je fais tourner le ventilateur qui est collé au radiateur à fond grâce aux paramètres dans le BIOS.
n°2465406
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-05-2017 à 20:57:33  profilanswer
Ton vcore est a combien ?
Watercooling defectueuxAIO Corsair H55 adaptateur pour 775
6700k, Mini itx H55 tempsPush/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateurs
neon defectueuxE8400 - overheat : proc défectueux ?
core 1 bloqué à 51C. Mauvaise pose du cpu ou matos defectueux?ventirad amd défectueux ?
Mon OC est-il normal ? Ou ai-je quelque chose de défectueux ?Le Core de ma 6600GT AGP POV est-il défectueux?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?
