5958 connectés
  Air Cooling
  cpuidle neeed info svp
 Page :   1  2
Page Précédente
n°817003
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-05-2003 à 10:46:12  profilanswer
voila apres avoir cherché et lu pas mal de  vieux topic sur ce sujet je n ai pas trouvé reponse a ma question. d apres ce que j ai lu ce prog est inutile pour les systeme style 2000 ou xp or je l ai installé et j ai perdu 10°  :??:  :ouch: je voudrais donc savoir si g raté une option dans windows ou dans mon bios pour activer les options que cpu active.???
De plus faut il couper ce soft lorsqu'on fait un bench ou prime par exemple et si oui pk ;)  merci de vos reponses
n°817411
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-05-2003 à 23:11:28  profilanswer
n°817499
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 31-05-2003 à 00:33:16  profilanswer
n°817521
Dao
Posté le 31-05-2003 à 02:18:43  profilanswer
...  :D
n°817566
crazys2
Posté le 31-05-2003 à 10:07:30  profilanswer
j'ai remarqué la meme chose chez moi 35° en idle et 26° avec cpuidle.
quand tu fait un bench i veux mieux l'eteindre car il ralantis un peu le cpu car il essai de l'eteindre entre 2 utilisation a 100%, sous prime avec cpuidle le cpu ne chauffe pas assez car prime n'utilise pas le cpu a 100% si un autre prg demande du tps machine.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
n°817586
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 31-05-2003 à 11:17:52  profilanswer
ok merci c bien ce que je pensais remarquer la derniere question en suspend c pourquoi certains n ont pas ce gain de ° apparament du a des fonctions deja activées dans win2000 et xp alors ou sont elles :D .?
n°819565
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 02-06-2003 à 19:49:09  profilanswer
un petit up pour précisé une chose lorsque le coupe cpuidle pendant son utilisation le cpu continue a rester en idle et revient a la meme temperature apres un burn parcontre si je ne lance pas cpuidle au demarage du pc la g 10° de plus en idle que je perds en lancant cpu puis en le desactivant  :pt1cable:
n°822170
rpgmax
Posté le 05-06-2003 à 13:50:56  profilanswer
oui j'ai aussi win 2000 (pro) et j'ai installé le prog et perdu presque 10°...
Ou sont les options dans windows ???
n°822182
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-06-2003 à 14:01:00  profilanswer
je c pas ou sont les options mais si tu coupes cpuidle maintenant tu verras que tu gardes bien les 10° en moins c la que je me dis qu il active une option ou autre quelque part qui n est pas activé au boot :/
n°822561
pol54
Posté le 05-06-2003 à 21:09:37  profilanswer
quel reglage avez vous dans cpuidle
n°822717
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-06-2003 à 23:28:56  profilanswer
bah personnelement j ai tous les réglages par defauts et S1 dans la categorie athlon g la version 6 pro
n°822843
rpgmax
Posté le 06-06-2003 à 09:01:04  profilanswer
idem que le_pere_noel2
n°822870
ant-103
Posté le 06-06-2003 à 10:03:30  profilanswer
Bah moi sous XP quand je coupe cpuidle je monte de 8° donc il reste tjs allumé.
n°822878
Orkliver
Posté le 06-06-2003 à 10:24:08  profilanswer
Je me demandais : ce CPUIdle qui est si sympatik pour la T° du proc, ne ralentirait il pas ses performances par la meme occazion ???
n°822889
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 10:46:02  profilanswer
ben dans mon cas je le coupe une fois qu il a étét lancé au demarrage de windows et j ai toujours la meme température donc pas de pb comme ant-103 (je reperds pas 10°). par contre comme dis précédemment si tu laiise cpu tournée pendant les jeux bench ... la tu auras une baisse de perf par contre quand tu surf ou autre no souci ^^
n°822891
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 10:47:46  profilanswer
bin moi je l'ai essayé et puis rien pas de perte de temp alors faut que vous m'expliquiez les gars ce serai sympa car si je peut perdre un peu de temp je fais la fete :pt1cable:
Message édité par donaldy le 06-06-2003 à 10:48:11
n°822895
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 10:56:50  profilanswer
bah d apres ce que j ai lu sur des anciens topics ce soft ne marche pas pour tout le monde et j en ai pas trouvé la raison :/
n°822905
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 06-06-2003 à 11:36:46  profilanswer
Bon une petite explication du pourquoi du comment de ce logiciel...
il agit sur plusieurs parametres et n'est pas le seul a "refroidir votre cpu"
1) sous win95, 98, Me : il prend du temps de processeur pour le mettre en idle : du coup dans la barre des taches oin a un processus qui prend 100% mais qui refroidit le cpu ... enfin un peu  genre 3-4 °C sur mon vieux celeron
2) il joue sur l'activation du registre "cpu disconnect" (appele aussi "Cpu HALT command" ) de certain chipset en general les KT333, 400, AMD761, nforce2, etc ce parametre fait partie du bios caché jusqu'aux dernieres cartes meres Nforce2 et il est en general desactivé car en activant ce parametres, certaines cartes meres supportaient mal l'o/c du FSB
par exemple, sur les KG7, on peut l'activer via wcpcredit et influe tres peu sur les perfs meme dans les applis 3D sauf que sur les chipset a base de VIA, le support etait bcp moins bien, ainsi, en activant cette option, le son devenait hachuré et des lags en 3D
gain general du registre activé : 10°C en idle , rien en FULL
3)cpu throttle, alors la, me demandez pas comment ca marche , je peux juste deviner que a partir d'une certaine temperature, il ralentis "virtuellement" le cpu, en allouant moins de temps de travail a chaque processus
gain en temperature : 0°c en idle , parametrable en FULL : sert surtout a ne pas depasser une certaine temperature
voila , j'espere que ca va eclairer certains.
Pour ma part, je n'utilise aucun de ces modes car avec un XP 0.13 micron, les temperatures sont + que convenables, et surtout que ca sert a rien de refroidir en IDLE, ce serait surtout en full qu'on aurait besoin d'une solution miracle sans perte :D
n°822912
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 11:49:17  profilanswer
 :jap: merci pour toutes c infos ;)
par contre dans mon cas j aime bien le foutre en idle car pour l instant je joue peu (pas de jeu terrible en ce moment) et vu mon systeme de refroidissement de m***** en ce moment je suis heureux de gagner 10°  :kaola:  :whistle:  :sweat:  :hello:
Nothing to Say
n°823042
tibo2002
C'est très content.
Posté le 06-06-2003 à 14:40:20  profilanswer
salut les cpuidlistes...
jai juste une pitite kestion: quand je coche l'option "optimiser le processeur", il est vraiment refroidi (environ - 10°), mais il est impossible découter de la musique ou regarder un film--> le son est pourri, sacadé, et grésille.
quand je décoche l'option, le son redevient normal, mais je ne constate aucune différence de température:/
keskipasse?
tcho
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°823044
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 14:44:23  profilanswer
je pense que le soft essaye de prendre 100% des ressources des qu il le peut pour mettre le proc en idle donc ca te fait "ramer" t applis.
par contre est ce que lorsque tu coupe cpuidle le proc reprend 10° .?
apres ca vient peut etre de ta version de cpuidle bien que je ne connaisse pas les differences entre les versions
Nothing to Say
n°823047
tibo2002
C'est très content.
Posté le 06-06-2003 à 14:47:44  profilanswer
c'est la version 6 il me semble, enfin chais plus jlai viré de tte façons :D
oui, kan je coupait cpuidle, le proco se réchauffait
n°823050
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 14:50:51  profilanswer
je pense que ton pb vient de la carte mere avec chipset via d ou les merdes que tu rapportes :/
edit je viens de rematter ton profil avec duron j avais cru via mais je crois pas que t as carte soit a base de via donc :/ je c pas trop
Message édité par le_pere_noel2 le 06-06-2003 à 14:52:12
Nothing to Say
n°823051
marte
Posté le 06-06-2003 à 14:51:50  profilanswer
c'est ça oui!!!
Garc. Jo
n°823052
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 14:53:07  profilanswer
Marte a écrit :
c'est ça oui!!!
Nothing to Say
n°823054
tibo2002
C'est très content.
Posté le 06-06-2003 à 14:55:27  profilanswer
nan, ma CM est monté sur chipset SiS 735(très bon chip soit dit en passant :) )
ben tant pis, jvais plutot améliorer mon refroidissment :D
merci pout tout
tcho
n°823055
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 14:58:45  profilanswer
merci pout tout
tcho
bah a la limite tu mail sis ou elite histoire de leur poser la question sinon moi aussi je compte mieu refroidir mais en attendant un WC ca aide bien :D
Nothing to Say
n°823080
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 15:16:03  profilanswer
oui enfin je suis vert que ça fonctionne pas chez moi
n°823114
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 15:46:36  profilanswer
bah d apres ce que tu me dis ca marche mais c peut etre simplement le chipset qui ne le supporte pas bien c tout :/
Nothing to Say
n°823116
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 06-06-2003 à 15:47:10  profilanswer
Tiens a propos vous pensez que sur un portable speedstep (genre qui passe oto de 700 a 550) cpudidle permet d economiser encore + de batterie?
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°823119
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 15:50:48  profilanswer
je doute ce genre de portable doive deja etre optimisé a fond en plus ca se trouve, je ne c pas comment fonctionne la technologie speedstep, mais lorsque tu actives cpuidle le proc pense que tu utilise une application qui a besoin de MHz et donc ne commute pas en 550 et donc tu vas perdre au lieu de gagner ;)
par contre g aussi peut etre tout faux, tu peux toujours essayé la version de demo ^^
Nothing to Say
n°823126
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 15:59:43  profilanswer
bin je suis d'accord pour les portables a mon avis ils sont deja optimisés,
Pour mon chipset c'est le nforce 2 et deja sur l'elite k7s5a ça ne fonctionnais pas bizarre quand meme et cela sur 2 proc different, ça fonctionne pour tout type de proc ?
n°823133
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 16:02:56  profilanswer
d apres ce que j ai compris ca fonctionne sur tout proc, pour ton chipset tu m as dit sis ^^ c sis ou nforce 2 :p
Nothing to Say
n°823147
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 16:11:27  profilanswer
bin oui sis et nforce 2 la ptite nf7s
n°823158
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-06-2003 à 16:23:48  profilanswer
dsl je me suis planté de personne et de config  :pt1cable: sinon bah ouais c etonnant :/ peut etre y a til une option dans le bios de la nf7  :hello:
Nothing to Say
n°823160
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 16:25:29  profilanswer
bin oui je ne comprends pas j'aimerai bien profiter de ces pitti degres  :D
n°823358
rpgmax
Posté le 06-06-2003 à 19:14:21  profilanswer
moi aussi ca remonte lorsque je le desactive...
Sinon les avantages de refroidir le cpu en idle :
-refroidissement du cpu  :D
-qui entraine un refroidissement du boitier
-qui entraine un refroidissement du chipset
-qui entraine donc une temp ambiante moins élevée...
Et moi je le laisse tourner 24/24 (cpuidle pas mon ordi) même avec les jeux en 3d et super gourmand en ressources, et tout marche bien sans sacades ni bugs sonores...
n°823384
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 19:35:50  profilanswer
tu es sous quel systeme d'exploitation ?
n°823391
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 19:58:12  profilanswer
tiens une question : pour tous ceux chez qui ça fonctionne : avez vous la version complete ????????????
n°823397
donaldy
Posté le 06-06-2003 à 20:03:08  profilanswer
quel paramétrage avez vous ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Juste pour info sur vcore svp ;)BSOD avec Bad config system info
[INFO - CG] pour ce qui cherche des pompe eheim :)Info Sur Ram Gf4 Ti !
Besoin d'info tech sur o/c amdOvercloking sur XP 2000+, besoin d'info !!
[info] ventilateur avec bon rapport prix/silence/performance.Besoin d info sur Abit NF7-S 2.0 + XP 2400+
Info sur Carte GraphiqueInfo sur Abis NF7-S révision 2.0
Plus de sujets relatifs à : cpuidle neeed info svp
