3945 connectés
  Air Cooling
  Besoin d'info tech sur o/c amd
n°789501
texto
Cruise control
Posté le 29-04-2003 à 11:03:55  profilanswer
Salut tous,
J'aimerais comprendre pourquoi mon processeur veut bien tourner sans problemes en 133*15.5 ou en 166*12.5 ou en 187*11 (ces reglages coreponde a une freq de 2060...)
Mais refuse obstinement de tourner en 200*10 !
Pourtant je ne vois rien de theorique qui doit empecher ca.
Je me trompe ?
(j'aimerais une explication electronique ou un lien...)
Config dans mon profil
Tout les tests sont effectués avec ram en spd ou sous cloqué. Tension de 1.6 a 1.9 testées resultats identiques.
Voila, si qq peut m'eclairer.
Message édité par texto le 29-04-2003 à 11:04:22
n°789514
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 11:40:04  profilanswer
j'ai un peu (beaucoup) le meme probleme
la tension que tu as modifiée c le vcore ??? ou la celle du chipset ? (la 3eme en partant du haut dans le bios)
n°789521
texto
Cruise control
Posté le 29-04-2003 à 11:49:46  profilanswer
Qqsoit les tensions modifié.
Le vcore, qu'il soit de 1.7 ou 1.9  ne change rien. Refus de boot des qu'on depasse les 180 (en gros) Peut etre faut il monter carrement plus haut style 2.0 ou 2.1 ?
La tension du chipset a ete testé jusqu'a 2.7 On peut pas monter au dessus (a moins de news rev bios ?) encore faudrait il etre sur que le pb vient de la ce dotn je doute...
n°789647
Gouroots
Respect or Die
Posté le 29-04-2003 à 14:25:49  profilanswer
je pense que c ta mobo ou ta meme qui galere à cette fréquence
pas ton proc
n°789662
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 14:32:34  profilanswer
moi c un truc bien bizarre
pc en idle depuis ce matin (sys 34°/cpu 53°)
et pis paf y s'éteint tt seul ...
il reste en mise en veille, un reset et il repart normalement
nf7-s
xp2400@13.5*166
1*512mo winbond pc3200 ... en synchro donc en pc2700 ....
vcore 1.75v c la seule modif ...
bizarre
n°789897
texto
Cruise control
Posté le 29-04-2003 à 18:28:26  profilanswer
tenons nous au courant mutuellement alors yogohr ;)
sinon...gouroots, et bien ma nf7-s ver 1.2 semble plutot bien marcher...
Tout un tas de test ok (burnitest/memtest/prime95...)
D'autres idées ? (de test ou de theorie...)
n°789912
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 18:43:39  profilanswer
le mien semble se stabiliser à 166*13.5 ... en 1.75v vcore ....
ça fait quand meme un xp2800+ ...
je vais tester la ram avec memtest .... on verra déjà si ça vient de là meme si j'y crois pas !
n°790020
Gouroots
Respect or Die
Posté le 29-04-2003 à 21:50:49  profilanswer
oui elle marche pete bien à 166 - 180 mgh mais à 200 elle galere pete ! car je pense pas que se soit le proc, il reste quoi ??
mémoire et carte mere ! (l'un des 2 voir les 2) ne dois pas tenir avec un fsb de 200
n°790114
yogohr
Posté le 29-04-2003 à 23:57:35  profilanswer
la bourrique de config' !!!!
je recupere la bande annonce de matrix reloaded en super qualité ..... je regarde le début et paf .......... REBOOT sauvage !!!!
d'apres vous quelle peut etre la cause ?
n°790238
texto
Cruise control
Posté le 30-04-2003 à 07:56:11  profilanswer
Ram j'en doute. corsair 3200 xms, pas d'erreurs amemtest, pas d'erreur a burnintest.
Concenrant la carte mere il ne reste qu'elle en effet. Mais alors ma mobo serait buggé bridé en qqsorte ?
Tu es bien sur que mon proc doit accepter du 200*10 ?
c'est bien ma question principale dont j'aimerais avoir confirmation claire.
Ta ram passes memtest 3 passe sans soucis ? ton os est fraichement installé ? as tu un multiboot pour test sur autre os ?
n°790312
yogohr
Posté le 30-04-2003 à 10:53:40  profilanswer
salut tt le monde ....
pour memtest je l'ai telechargé .... un ptit prog de 20ko c ça ?
j'ai 1*512 ddr winbond pc3200
je rentre 512 comme valeur pour le test ?
3 passes ça prends combien de temps ?
n°790338
texto
Cruise control
Posté le 30-04-2003 à 12:16:00  profilanswer
Memtest...
Mets un dk7 vierge, doubleclic sur le .bat. il se fait un dk7 de boot tout seul.
Reboot sur a:
Laisse tourner...
n°790349
niktard
Posté le 30-04-2003 à 12:38:08  profilanswer
ché plus ou j'avais lu ca mais il me semble que y a 10 ou 14 passe a memtest....les 6/8 premiere mettent quelque minute....mais les derniere mettent des heures....je crois me rappeler que pour faire toutes les passe falait compter 6 ou 10h !!
si quelqu'un en sait plus ! :jap:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°790364
yogohr
Posté le 30-04-2003 à 13:17:29  profilanswer
Texto a écrit :
Memtest...
Reboot sur a:
Laisse tourner...
le truc que j'ai trouvé fonctionne sous win .... pas sous dos ...
ya juste un ptite fenetre avec une case ou on met un nombre... la quantité de memoire à tester ...
  Air Cooling
Overcloking sur XP 2000+, besoin d'info !!Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!
Je vais ach :NF7-S+512 DDR3200 + proc Besoin de qques conseilsbesoin d'aide pour oc mon xp2200+
[info] ventilateur avec bon rapport prix/silence/performance.Overclock d'1 AMd 1800+ watercoolé besoin de conseil !!!
Besoin de conseil sur ventillo pour P4 2.4 GhzBesoin d info sur Abit NF7-S 2.0 + XP 2400+
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'info tech sur o/c amd
