4307 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
CPU constamment a 69°, c'est normal ?
n°597461
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 08-09-2002 à 23:56:05  profilanswer
on va voir now
n°597462
lagaffe
Posté le 08-09-2002 à 23:57:24  profilanswer
les valeur ne reste pas dans le wprcedit
n°597464
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2002 à 23:58:37  profilanswer
c WPCRSET ET NON WPCREDIT!!!!!!!!!!!!!!
n°597465
lagaffe
Posté le 08-09-2002 à 23:58:58  profilanswer
je fai koi et dans kel ordre??
ca a rien changer a la tempo la
n°597466
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2002 à 23:59:13  profilanswer
n°597467
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2002 à 23:59:31  profilanswer
c wpcrset que tas installe ou wpcredit??
n°597468
lagaffe
Posté le 08-09-2002 à 23:59:33  profilanswer
donc je doi faire quoi dans le set??
n°597469
lagaffe
Posté le 08-09-2002 à 23:59:56  profilanswer
wprc set et le edit et dans le meme rep
n°597471
cpulloverc​lock
Posté le 09-09-2002 à 00:02:12  profilanswer
tas clicke sur instdd.exe deja?
n°597473
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:02:47  profilanswer
merci j'ai vu k'il faut faire les changement dans le set
desole
n°597474
cpulloverc​lock
Posté le 09-09-2002 à 00:02:52  profilanswer
Explication for Wpcrset :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
n°597475
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:03:11  profilanswer
oui
je matte la page que tu m'as envoyer
n°597477
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:05:00  profilanswer
c fit je reboot
n°597479
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:06:51  profilanswer
merci now ca marche
ca change beaucoup dans les benchs?
style 3dmark??
n°597480
cpulloverc​lock
Posté le 09-09-2002 à 00:07:26  profilanswer
merci now ca marche
style 3dmark??
test
n°597482
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:07:54  profilanswer
ok je vai l'installer
n°597484
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:11:42  profilanswer
je vai d'abord faire la modif que tu m'as di en pm
n°597491
lagaffe
Posté le 09-09-2002 à 00:19:15  profilanswer
pm cpu...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
EPOX 8K3A+ BIOS 28.15 Température CPU ok ?Cpu plus froid boitier....fermé !
comment désactiver le ventilo CPU pour booté sans lui ???? :-)Quel ventilo d'alim choisir pour l'adapter sur un CPU ???
Echangeur CPU/eau transparent: rulez!135 de fsb maxi ..avec une micron c normal????
Vs pensez quoi de la série de ce CPU ??Vos temperatures de CPU ?
[ question con inside] Ventirad CPU sur alimG peur pour ma carte mere a 56 ° !! est ce normal ??
Plus de sujets relatifs à : CPU constamment a 69°, c'est normal ?
