3731 connectés
Core Duo Vs SpeedFan
n°1574330
Fastbear
Posté le 04-06-2007 à 17:11:32  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Sur mon nouveau PC ( E6600 refroidi par un Freezer 7 Pro d'AC sur une ASUS P5B ) SpeedFan me dit :
Core 0 : 35C
Core1 : 34C
et
CPU : 48C !
Il y a aussi AUX (?) qui passe de -48 mini a +125 maxi constamment...
Ca m'échappe un peu !
n°1574332
teogropect​o
Posté le 04-06-2007 à 17:16:42  profilanswer
pour l'AUX, oublie. C'est une température qui ne correspond à rien.
Pour CPU et les 2 cores, c'est étonnant que la différence soit dans ce sens. En principe, les core0 et core1 devraient etre plus elevées car correspondent aux sondes implantées dans les cores, alors que CPU correspond à la sonde sur le socket. Tu devrait avoir un écart d'environ 10° (mais ca peut varier), avec la temp CPU plus faible que les core0 et core1.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1574441
Fastbear
Posté le 04-06-2007 à 19:35:46  profilanswer
Je fais un reboot et ça ne change pas. CPU 47/48C, Core 0 36C, Core 1 35C.
C'est valeurs sont convenables au moins ?
n°1574446
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-06-2007 à 19:53:42  profilanswer
Soit les sondes des cores sont foireuses, soit c'est celle du socket.
Un TAT en burn, ça donne quoi ?
Tu peux aussi donner ta config (boitier et ventilo notemment, la carte graphique aussi) ?
n°1574480
Fastbear
Posté le 04-06-2007 à 20:31:03  profilanswer
Boitier Antec P180 et carte vidéo Gigabyte 8800 GTS.
Les ventilos sont ceux du boitiers et celui du processeur est indiqué plus haut, Freezer 7 Pro d'Arctic Cooling.
Message édité par Fastbear le 04-06-2007 à 20:32:27
n°1574485
pavanpe
Posté le 04-06-2007 à 20:35:13  profilanswer
meme chose sure un P5B Deluxe, les sondes asus sont foireuses
n°1574510
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-06-2007 à 21:04:19  profilanswer
Moi aussi sa fais la meme ;)
Je fais confiance que a TAT ;)
Gigabyte France
n°1574546
MacIntoc
Posté le 04-06-2007 à 21:49:45  profilanswer
Pavanpe>Tu généralise trop vite. Ma sonde CPU est aussi précise que celles du C2D.
Fastbear>Essayer de lancer un load sur les deux core avec TAT et donne nous la température max qu'il a relevé au bout de 5 minutes.
n°1574549
pavanpe
Posté le 04-06-2007 à 21:52:33  profilanswer
se n'est pas une generalisation, je constate, pour beaucoup de gens sure ces P5B sa fait la meme chose
[Topique Unique] Comment configurer Speedfancore temp fait rebooter le pc !!
New ventilo, Asus P5B et speedfancomment bien refroidir un core 2duo
bruit ventilos et SpeedfanO/C E4300 et Speedfan
overlocking intel core 2 DUO E6300[NON RÉSOLU] Configuration Speedfan 4.32
Stepping Core 2 Duo
Plus de sujets relatifs à : Core Duo Vs SpeedFan
