7391 connectés
  Air Cooling
  core 2 duo 6850 NH-U 12F
n°1678678
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 18:41:52  profilanswer
Salut j'ai un core 2 duo 6850 d'origine avec un  noctua NH-U 12F et ma tempéraure est de 40 °, ce n'est pas  un peu bcp pour ce processeur d'origine sans oc ?
n°1678682
mathias r
Posté le 17-01-2008 à 18:50:36  profilanswer
40° iddle? Avec quel log?
n°1678686
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 18:55:19  profilanswer
TAT INTEL Thermal Analysis Tool yes  40 ° en iddle je trouve ça bcp
n°1678687
Posté le 17-01-2008 à 18:56:21  answer
Avec ton cpu TAT sous-estime la température. Il faut regarder avec coretemp (dernière version).
Pour avoir le FULL tu lances TAT et tu check la température avec coretemp.
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2008 à 18:56:51
n°1678688
mathias r
Posté le 17-01-2008 à 18:56:53  profilanswer
Huhuhu si je me trompe pas les 6850 sont en step G0 donc tu peux rajouter 15° à cette temp...
tu as du mal monter ton rad...
Il est bien vissé? tu as bien mis la pate?t'en as pas trop mis?
n°1678693
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 18:59:29  profilanswer
oups et ben dis donc t'as raison là il est à 48 ° !!!!
n°1678697
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 19:03:56  profilanswer
bizarre pourtant g mis à peine un 1/2 grain de riz comme indiqué mais bon j'attends ma pate zalman avec le pinceau, donc  en général c combien à peu près en t° ? pour un e6850
n°1678698
mathias r
Posté le 17-01-2008 à 19:05:46  profilanswer
s'il fait pas trop chaud,que t'as bien mis le rad tu dois pouvoir être autour des 25-30° sous coretemp
n°1678700
Posté le 17-01-2008 à 19:06:21  answer
C'est surtout la température en FULL qui compte.
n°1678701
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 19:07:04  profilanswer
25 - 30  et ben j'en suis loin !! ok merci je peux le laisser comme ça juste 2 ou 3 j non ? sans vraiment forcé dessus ? car je l'ai eu aujourd'hui ...
n°1678713
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 19:25:08  profilanswer
c un peu mieux là j'ai 38 ° en idle avec core temp, j'attend ma pate zalman ZM-STG1 qu'en pensez-vous ?
n°1678717
Posté le 17-01-2008 à 19:26:34  answer
Elles sont normales tes températures.
n°1678723
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 19:28:07  profilanswer
normal pas vraiment avec un rad comme le noctua il devrai avoire moin surtous qu'il est pas OC
n°1678724
killerz3
Posté le 17-01-2008 à 19:28:48  profilanswer
Et au boot , dans le bios ton proc est à combien ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1678725
Posté le 17-01-2008 à 19:28:51  answer
Ca dépend de la température ambiante.
ET la température en idle ça sert à quedal. C'est le FULL qui importe
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2008 à 20:49:04
n°1678735
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 19:37:10  profilanswer
ya aussi le boitier qui peut être mal ventilé
n°1678764
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 19:54:24  profilanswer
en fait le boitier  Lian Li B96AC9 n'as pas d'extrateur derrière , il est plein donc en plus avec ma 8800 gt qui chauffe , je pense que la temperature est logique hélas, en fait dans ce boitier le derrière est plein, il n'y a pas de trous d'aération, faudrais peut etre que j'utilise ma perceuse  ! lol
n°1678767
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 19:57:11  profilanswer
oui enfin ta température n'est pas inquiétante mais a voire pour cet été
donc un ventilo en extraction a l'arrière ça pourais être bien
n°1678768
mathias r
Posté le 17-01-2008 à 19:57:47  profilanswer
La temp me parait plus que correct maintenant :)
La temp full importe peu quand tu as des valeurs abherentes en iddle
n°1678774
sh3rkhann
Posté le 17-01-2008 à 20:02:14  profilanswer
ok par contre je ne peux pas installer de ventilo à l'arrière car je n'ai pas d'emplacement ni de troux, il y avait un extracteur d'air mais sur la facade mais avec mon noctua 12F je n'ai pas pu le mettre donc je vais me mettre sur le problème, merci encore à vous.
n°1678997
dark-iori
Posté le 17-01-2008 à 23:51:44  profilanswer
les trous tu les fait toi meme au pire (sinon si t'as les moyens change de boitier)
  Air Cooling
psb deluxe core 2 duo 6850Core > 55°C = Arrêt intenpestif du PC?
[TABLEAU] Overclocking Intel Core 2 Duo - Core 2 Quad & CieAMD64 3500+ Core Venise 90mn O/C maximum - Très déçu :(
overclocking d'un intel core 2 duo 4500Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600
Carte mère + core dual intel 6300OC Q6600@3120 mais 3510 sur win/core temp pb ?
OC C2D 6850 sous Vista
Plus de sujets relatifs à : core 2 duo 6850 NH-U 12F
