5661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
n°1885260
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 19:20:20  profilanswer
 [:squale25]
n°1885296
_M@DCOW_
Posté le 14-05-2009 à 20:03:59  profilanswer
Oui? :D
Message édité par _M@DCOW_ le 14-05-2009 à 20:04:16
n°1885297
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 20:05:38  profilanswer
No comment :D
n°1885305
YoplaY70
Posté le 14-05-2009 à 20:24:08  profilanswer
campi a écrit :
Va falloir que je teste ça :)
Il y a peut être moyen de baisser encore par contre ?
3 min avec OCCT ça te vas XD ?
J'ai un peut perdu confiance en OCCT depuis que j'ai un quad m'enfin si ça peut en convaincre certain qu'avec un voltage de 1.12 ça monte autant :
http://img26.imageshack.us/img26/5835/occt3min.th.jpg
Par contre à cette fréquence j'ai repris la température d'origine des VRM  :lol:
n°1885306
ol1v1er
Posté le 14-05-2009 à 20:29:10  profilanswer
130° au bout de 3 minutes  [:barthaliastoxik]
n°1885329
YoplaY70
Posté le 14-05-2009 à 21:08:48  profilanswer
Y en a qui se tape 140° avec les fréquences d'origines ^^, c'est la faiblesse de l'accelero...
Petit test a 1,06 volt, ça passe pas à 756 / 1512 / 1260 j'ai des artefacts au bout d' 1min 30.
Aucun soucis à 729 / 1458 / 1260:
http://img16.imageshack.us/img16/8673/gtxoc2.th.jpg
Différence de température impressionnante quand même  :sarcastic:
n°1885356
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 22:02:55  profilanswer
perso je tape du 106°C @ 700Mhz avec la GTX280 pour les VRM avec le rad stock...
Dommage que l'accelero ne tienne pas le chock sur les VRM :/
Et merci pour tes tests YoplaY70 :jap:
n°1885437
zaggon
Posté le 15-05-2009 à 01:10:59  profilanswer
donc pour ceux qui n'ont pas le temps de bricoler un HR-03 GTX à l'air préférable sur une gainward 285...
Message édité par zaggon le 15-05-2009 à 01:47:58
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1885759
yoyoo73
Posté le 15-05-2009 à 19:24:32  profilanswer
Salut !
Tu connaitrais pas un soft qui fonctionne avec les 285 ? (hormis EvgaVoltageTuner v 1.1.2.1 qui marche pas sur ma Gainward, même en l'ayant flashée avec un Bios d'Evga).
n°1886336
nos001
Posté le 17-05-2009 à 13:06:19  profilanswer
Je ne crois pas que ça marche les modification de voltage sur les gainward...
n°1886348
campi
V8 FTW
Posté le 17-05-2009 à 13:25:36  profilanswer
Les VRM des 285 ne sont pas compatibles avec les logiciels qui modifient la tension...
n°1886607
djehteam
Posté le 18-05-2009 à 12:24:39  profilanswer
djehteam a écrit :
J'ai expérimenté le Montage de référence de l'Accelero et ensuite l'association [rad Swiftech+ Accelero] de Boobeer (voir page 13) et je suis vraiment déçu du résultat !
En IDLE, il n'y a rien à redire mais lorsqu'on envoie un jeu consommateur de ressource (Age of Conan) ou qu'on lance un test (Furmark et OOCT GPU) la carte vidéo se bloque et affiche Nimp !
La température de GPU en Load est inférieure à 70°C par contre celle des VRMs s'envole à plus de 140°C !
Je précise que on boitier est très bien ventilé (2*120mm en entrée et 2*120 en sortie)
Conclusion : le dégagement calorifique du GPU est bien maitrise, mais celle des VRMs est pitoyable !
Carte vidéo utilisée : Gigabyte 280 GTX
J'ai fais modification sur le rad Swiftech : il suffit de remplacer les "sotchs double face Bleu à faible dissipation thermique" par de la bonne vielle pâte thermique (arctic cooling 5, .....) et d'enlever les bagues plastiques noire qui perttent de réhausser le rad quand on utilise le sotch bleu.
 [img][img=http://img30.imageshack.us/img30/1664/gpuidle.th.gif][/img]
n°1886608
djehteam
Posté le 18-05-2009 à 12:30:24  profilanswer
J'ai fait une modification sur le rad Swiftech : il suffit de remplacer les "sotchs double face Bleu à faible dissipation thermique" par de la bonne vielle pâte thermique (arctic cooling 5, .....) et d'enlever les bagues plastiques noire qui permettent de rehausser le rad quand on utilise le sotch bleu.
Resultats:
GPU stock Idle
http://img30.imageshack.us/img30/1664/gpuidle.gif
GPU stock - Age of conan après 1 heure de jeu
http://img32.imageshack.us/img32/6428/gpuaocload.gif
GPU stock - Furmark 1280 x16
http://img32.imageshack.us/img32/3426/gpuloadfurmark1280x16st.gif
GPU 700 Mhz - Furmark 1280 x16
http://img33.imageshack.us/img33/8418/gpuloadfurmark1280x1670.gif
Rq: Le 7 VRMs n'ont pas les mêmes températures, il peut y avoir des différences de 20 à 30 °C ! :pt1cable:
Message édité par djehteam le 18-05-2009 à 17:29:52
n°1886669
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 18-05-2009 à 18:43:01  profilanswer
J'ai voulu monter mon 2ème ce weekend et je me suis aperçu que sur le rad swiftech un des vrm n'était pas correctement refroidi vu qu'il manque une "excroissance" dédiée  :/ ( pour celui à coté de l'ergot du rad swiftech )
du coup, étant donné que les valeurs des températures mosfet dans GPU-Z tournent en boucle il y en a un qui est clairement moins bien refroidi que les autres :( (10-20°C d'écart chez moi)
bref, j'ai tout redémonté et remis le rad d'origine sur la seconde en attendant :/ ... et je me tate à faire de même pour la 1ère :(
Je vais certainement découper la partie mosfet du rad d'origine et basta :o
Bref, gros moins à swiftech aussi du coup :(
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1886961
SG KAHLER
Posté le 19-05-2009 à 17:33:19  profilanswer
Accelero extreme  GTX280 sur GTX275, c'est possible, mais quelle merde !!!!
Salut, j'ai reçu l'accelero ectreme GTX280 ce matin.....
Il est compatible sur le site de cooler master, mais le PDF de montage n'est pas encore dispo.....
Je pense que des modifs seront apportées plus tard, mais je n'ai pas eu la patience d'attendre.....
Allez on commence pour un montage à la Kossovard:lol:[/b]
Voici le bundle....
Un Ventirad + des rad pour DDR/VRM/NVIVO
Autant dire que vu le layout de la GTX275 ca va pas aller...
pas assez de rad DDR, le rad Nvivo ne passe pas, les VRM de devant n'on rien pour être refroidies.....
La plaque arrière ne m'est pas d'utilité, je n'ai pas de DDR sur cette face
Ca commence mal, mais je m'y attendais http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/clodo10.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_10.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_11.jpg
Hum, je n'ai pas l'impression que ce bananage soit normal :scratch:
En effet, le transport en papier bulle doit y être pour quelque chose..
Bon, pas grave, un petit coup vers le bas et ca se remet normalement sans bobo
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_12.jpg
Allez, démontage on verra à l'usage.......
Le but est de garder la plaque d'origine de la Gainward et de l'adapter à l'accelero
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_13.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_14.jpg
1er Kwak..... La sortie vidéo est trop haute comme le rad situé au dessus du NVIVO......
Va falloir découper
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_15.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_16.jpg
En gros, le Rad penche vers l'arrière et le contact avec le GPU est inexistant
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_17.jpg
Message édité par SG KAHLER le 19-05-2009 à 20:28:03
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1886964
SG KAHLER
Posté le 19-05-2009 à 17:42:14  profilanswer
Je sort le dremel et je ne fais pas dans la dentelle...
D'un autre côté, dur de faire mieux..........
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_18.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_19.jpg
Au tour de la plaque maintenant....
Le truc c'est que les pates qui fixent le rad on 8 trous, mais y'en a que 4 de libres....
Si je coupe la plaque au niveau des trous, le contact sur DDR/VRM etc... sera moins bon...
La solution : couper juste sur les côté et diminuer la taille des pates en enlevant orifices inutiles
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_20.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_21.jpg
Je pose pour tester......
Yes ca marche au poil http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/gaga12.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_22.jpg
Je retourne la carte et  bientôt je verrais le résultat sur le PC...
Je suis trop content de moi, je jubile http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/hiphop10.gif
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/kermit11.gif
La haine !!!!!! les trous ne correspondent pas.. y'a au moins 3mm à dire.....
Je vais pouvoir faire un trou dans une pate, mais l'autre, y'aura pas assez de matiere....
Vais devoir faire 2 encoches et je rattraperias avec un boulon....
Méthode Kossovarde, on verra ce que ça donne
Au fait, pour la pâte, oui j'ai chargé le mulet, mais j'en ai enlevé avant le montage
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_23.jpg
Message édité par SG KAHLER le 19-05-2009 à 17:43:36
n°1886965
SG KAHLER
Posté le 19-05-2009 à 17:43:00  profilanswer
Ici on apreçoit les boulons...
Ca va, la méthode est fiable, ca ne risque pas de tomber :tchin-tchin:[/img][/url]
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_24.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_25.jpg
Voila, c'est monté.....
Me reste plus qu'à monter la bête dans le PC pour voir ce que ça donne........[/img][/url]
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_27.jpg
Résultat plus que satisfaisant.......
67° max après 13 mn de furmark......
Le ventilo reste a 30% et ça fait pas un bruit...........
La je file, je ferais d'autres tests demain matin...........
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/13_mn_11.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/panda10.gif
Message édité par SG KAHLER le 19-05-2009 à 17:45:24
n°1886983
bluedragon​38
Posté le 19-05-2009 à 18:09:28  profilanswer
moyen d'avoir des photo du dessous ( de l'ac ? )? j'ai envie de l'adapter sur hd4870 :love: ( suis dans l'industrie donc bon :) )
taraudage etc .. facile!
Message édité par bluedragon38 le 19-05-2009 à 18:11:10
n°1887013
_M@DCOW_
Posté le 19-05-2009 à 18:53:11  profilanswer
SG KAHLER tu l'as acheté où pour le recevoir dans cet état ton accelero?
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1887016
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2009 à 18:53:52  profilanswer
chez rnumerik :p
edit: :hello:
Message édité par campi le 19-05-2009 à 18:54:14
n°1887022
SG KAHLER
Posté le 19-05-2009 à 19:00:38  profilanswer
Cdiscount, emballage papier a bulle, première fois que je vois ça...
M'enfin, ça va, les caloducs sont très maléables donc ça se remet sans forcer....
n°1887025
bluedragon​38
Posté le 19-05-2009 à 19:02:31  profilanswer
coupage a la dremel alarache hein :p
n°1887030
_M@DCOW_
Posté le 19-05-2009 à 19:08:07  profilanswer
campi a écrit :
chez rnumerik :p
edit: :hello:
:hello: :lol:
Nan sans déconner c'est du beau boulot! [:balaste]
n°1887038
boobeer
Posté le 19-05-2009 à 19:22:26  profilanswer
:hello: SG/Mag/vomito (tu n'aurais pas des troubles de la personnalité par hasard :p )
pour le meulage à la dremel, j'espère que tu as passé un coup de lime sur les morceaux meulés qui se sont "écrasés" entre les ailettes car cette limaille a tendance à se décrocher avec le temps.
ça peut causer des courts circuits si ça tombe sur une carte fille en dessous de la carte graph ou sur la carte mère par exemple... vécu inside à l'époque sur un Arctic cooling VGA silencer moddé sur une 9700 :/
voilou... donc si t'as le temps, un pt'tit coup de lime ça peut sauver les meubles :D
EDIT: je fais référence à cette photo : http://www.servimg.com/image_previ [...] u=12929368
Message édité par boobeer le 19-05-2009 à 19:24:22
n°1887050
SG KAHLER
Posté le 19-05-2009 à 19:52:31  profilanswer
C'est vrai qu'elle arrache celle la.....
J'ai passé au moins 20 mn a repasser entre chaque lame au dremel pour enlever les limailles...
Ensuites brosse de fer sur dremel et c'est impeccable......
En fait c'est juste pas très droit, mais c'est propre et sans abrasure ;)
Le top sur COD4, @ 25% je tourne @ 55/56° contre 75° @ 50% ventil avec le GainWard.......
C'est le top 20° en - dans un silence absolu.... je ne regrette pas mes bricolages :)
n°1887053
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 19-05-2009 à 19:55:48  profilanswer
Et moi je peux jouer à ETW dans le silence (59° max avec ventilo à 40% contre 85° avec rad stock ventilo à 100%  :ouch: ), un bonheur, donc malgré tout je suis très satisfait de ce rad "controversé" :love:
Message édité par couilleshot le 19-05-2009 à 19:56:44
:o :o :o
n°1887062
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2009 à 20:29:53  profilanswer
Sauf pour les VRM :D
n°1887067
couillesho​t
Posté le 19-05-2009 à 20:35:45  profilanswer
Osef, si y'avait pas de sondes (comme sur d'autres cartes) tu dirais rien :D
:o :o :o
n°1887086
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2009 à 21:11:49  profilanswer
oui mais il y en a :p
n°1887087
nos001
Posté le 19-05-2009 à 21:14:58  profilanswer
Dit, pour la sortie vidéo trop haute, il y a pas justement une encoche dans le rad ?
parce que par exemple pour cette gtx 275 il y a la meme sortie et je doite qu'ils aient touché au rad
http://www.canardpc.com/img/news/3 [...] 1_7225.jpg
n°1887129
YoplaY70
Posté le 19-05-2009 à 22:33:25  profilanswer
Bravo quand même pour le bricolage ;)
Pour le papier bulle de cdiscount j'avais prévenu, quand j'ai reçu le mien ça ma beaucoup étonné aussi. Le mien n'était pas tordu par contre ;)
n°1887151
Ames974
Posté le 19-05-2009 à 22:54:00  profilanswer
Comment dire...
 [:dipterolyse]
Mais belle adaptation :jap:
T'es un grand malade :D
Perso, n'ayant eu que très peu d'info avant, je pensait qu'en passant au dremel les pates de fixations de l'AC pour n'en gardé que 4 (éventuellement raccourcir au mieux les pates), ça aurait suffit...
Bon, moi j'vais pas me lancer, pas par incapacité de réalisé l'adaptation, juste que déjà je veux pas passez au dremel le rad de Gainward.
En idle, @30% les ventilos de Gainward sont inaudible, in game... j'm'en fou j'ai soit un casque, soit le son qui pète :whistle:
Mais je reconnais que ça fait plaisir ce genre de rad pour GPU :jap:
n°1888492
SG KAHLER
Posté le 22-05-2009 à 19:22:53  profilanswer
Merci Ames974
bluedragon38 a écrit :
:) coupage a la dremel alarache hein :p
Salut Blue,
J'ai pris mon temps, mais pas évident a couper, c'est hyper fin  :pt1cable:
Message édité par SG KAHLER le 22-05-2009 à 19:24:04
n°1890988
Ames974
Posté le 27-05-2009 à 21:13:14  profilanswer
Personne (les possesseurs de Gainward, comme moi...) n'est plus intéressé par ce rad au vu des toutes ces modifs :??:
:whistle:
Message édité par Ames974 le 27-05-2009 à 21:13:44
n°1891219
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 28-05-2009 à 13:11:10  profilanswer
n°1891377
madbarth_8​6
Posté le 28-05-2009 à 17:54:48  profilanswer
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1343708
voila un lien qui laisse reveur et qui me fait poser beaucoup de question quand au refroidissement de nos chere vrm
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1891398
nos001
Posté le 28-05-2009 à 18:59:29  profilanswer
Bah moi je recherche un peu mais a mon avis je vais le faire, mais différemment...
n°1891497
Ames974
Posté le 29-05-2009 à 00:18:53  profilanswer
ce D-Tek :love:
rah j'ai cherché ce WB partout j'ai pas trouvé :cry: (rupture/pénurie :/ )
A oui, je repasse au liquide tout compte fait, j'ai trouvé le Monoblock EK spécial Gainawrd :D
ça va être mieux j'pense :whistle:
Bonne chance avec vos Accelero :D
Message édité par Ames974 le 29-05-2009 à 00:19:28
n°1894155
campi
V8 FTW
Posté le 04-06-2009 à 10:08:17  profilanswer
http://www.matbe.com/divers/zoom/t [...] 89199.jpg/
Faudrait pouvoir acheter le rad vrm du thermalright séparément...
Message édité par campi le 04-06-2009 à 10:08:38
n°1894166
_M@DCOW_
Posté le 04-06-2009 à 10:53:22  profilanswer
Thermalright devrait y songer! ;)
n°1894186
campi
V8 FTW
Posté le 04-06-2009 à 11:34:44  profilanswer
Vu que je ne pense pas prendre de GT300 (oui il n'y a plus de jeux sur pc qui bouffent plus) je verrai pour changer le refroidissement de la GTX :)
Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009
question sur le air cooling[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88Question sur l'air cooling
gtx 260 ou 4870 ??????Alimentation pour 3 MSI GTX280
[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
