4190 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
n°1883932
nos001
Posté le 11-05-2009 à 16:32:57  profilanswer
Tu garde la partie du rad de gauche, et celui des vrm gainward et... c'est tout...
n°1883949
Ames974
Posté le 11-05-2009 à 17:19:24  profilanswer
Oui, mais nan :D
Le rad nvivo/mémoire de Gainward occupe 4 des 8 trous pour la fixation de l'Accelero. Donc soit on passe au dremel le rad de la CG, soit on coupe les deux pattes de fixation pour n'en garder que 4. Il faut n'empêche s'assurer que le GPU est placé au même endroit que celui sur le PCB de référence.
C'est fou ce qu'on est prêt a faire pour ce foutu rad :D
n°1883950
SG KAHLER
Posté le 11-05-2009 à 17:30:13  profilanswer
Pourquoi ne pas laisser la plaque au complet ?
Je viens de l'acheter pour >>> 39 euros + 3.99 fdp <<< chez Cdiscount
Je ferais un topo des réception ;)
Message édité par SG KAHLER le 11-05-2009 à 17:39:21
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1883955
Ames974
Posté le 11-05-2009 à 17:44:25  profilanswer
Ames974 a écrit :
Oui, mais nan :D
Message édité par Ames974 le 11-05-2009 à 17:45:11
n°1883959
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 11-05-2009 à 17:50:25  profilanswer
Perso pour l'accelero je n'ai eu besoin que de 4 trous.
Les 2 autres trous étant utilisés par le rad qui vient se mettre sur la puce nvivo :)
Et il va falloir que je me motive à faire mes découpes dans le rad swiftech pour monter le 2ème :D
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1883960
SG KAHLER
Posté le 11-05-2009 à 17:52:59  profilanswer
OK, je comprends mieux maintenant.....
On verra si mon âme de bricoleur aidera :D
n°1883974
Ames974
Posté le 11-05-2009 à 18:21:46  profilanswer
Moi aussi j'aurai besoin que de 4 trous, et justement les 4 autre sont utilisé par le rad nvivo/mémoire de Gainward :
http://nsm01.casimages.com/img/2009/04/19//090419052755613843509419.jpg
Tel quel, il n'est pas possible d'installer l'Accelero sans modif qui a besoin des 8 trous de fixations.
Message édité par Ames974 le 11-05-2009 à 18:22:11
n°1884052
nos001
Posté le 11-05-2009 à 21:15:46  profilanswer
ouais sauf qu'il faut que ça passe dans le trou entre le gpu et le rad gainward les pattes du rad AC, pour que ça puisse quand même toucher le GPU XD
n°1884091
boobeer
Posté le 11-05-2009 à 22:34:16  profilanswer
http://boobeer.free.fr/images/gtx260swtn.jpg
En comparant en direct je comprends mieux :jap:
n°1884140
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 01:32:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un petit soucis... j'ai reçu mon Artic cooling GTX 280 aujourdhui !!! j'ai bien pris soin de monter l'ensemble, en suivant la notice ainsi qu'une tutorial que j'ai trouvé dans le Magasine " Compatible PC" mais voilà j'ai rencontré plusieurs soucis une fois tout en place: Les dissipateurs RAM ne tiennent pas vraiment, de plus quand j'installe la carte dans mon pc elle reboot ( voyant vert sans bip ) au bout de 15 seconde ( reboot enchaine ) auriez vous une idée ! Cordialement
n°1884154
Ames974
Posté le 12-05-2009 à 07:30:22  profilanswer
Soucis des rad mémoire connu, reconnu et rereconnu :D
ça tient pas et ça tiendra pas :D
Faudra investir dans d'autre rad mémoire, ou passer au dremel le rad d'origine pour en faire un compatible avec l'AC.
Sinon, surchauffe de la carte :??:
La plupart, même rad qui tenait pas et même sans rad vrm on pu booter.
Message édité par Ames974 le 12-05-2009 à 07:30:51
n°1884168
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 08:57:40  profilanswer
enfin mon PC reboot et non pas juste la carte !!! je crois que ça sent le sapin ... je suis blazé. Personne peut m'aider
n°1884171
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 09:19:23  profilanswer
peut etre que ça pourrais venir du dissipateur pour Alim ... ya peut etre trop de pate thermique dessus ( vu les doses qu'ils nous fournissent...
n°1884173
Ames974
Posté le 12-05-2009 à 09:23:34  profilanswer
remets le rad d'origine pour voir ce que ça donne.
n°1884267
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 12:25:16  profilanswer
J'ai aussi essayé hier aussi mais ça fait la meme chose " reboot du pc" au bout de 5 - 10 secondes. La led de la carte est bien verte. peut etre le dissipateur Alim qui ne fait pas bien contacte ( pourtant jai bien disposé la pâte thermique. Mon processeur est tout neuf ( semaine derniere / Q9550 ), je ne pense pas que ça vienne d'autre part. Là je suis vraiment blazé :-( ... j'espere trouvé la panne ( surement un probleme de masse.
n°1884416
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 17:56:18  profilanswer
Il y a t'il un risque d'enlever le dissipateur de chaleur au niveau de l'alimentation ? Pour faire un test !? Avez vous mis toute la pate thermique fournie dans le bunble !? Au niveau de la PUCE GPU NVIDIA quelle est la quantité de pate à mettre !? cela va peut etre m'aider à trouver une solution car ma carte fonctionne j'en sure puisqu'elle tourne... mais fais rebooter le pc ^^ cordialement
n°1884440
boobeer
Posté le 12-05-2009 à 18:36:49  profilanswer
Euh, tu as bien un accelero :??:
il n'y a pas de pâte thermique livré avec sauf celle pré-appliquée sur le rad GPU :)
Le reste c'est des pads thermique prévus pour chaque emplacement ram/mosfet/nvivo
n°1884445
YoplaY70
Posté le 12-05-2009 à 18:44:08  profilanswer
Ton problème ressemble fortement à un problème de dissipation de chaleur, et tu sur du contact entre le GPU et le rad ?
Pour la pate thermique il faut qu'il y en ai une très fine couche, mais d'origine il y en a sur l'AC, et pour te donner un exemple lorsque tu à démonter ton rad d'origine tu a du voir la pâte thermique d'origine, sur la plupart des cartes il y en a beaucoup trop donc il t'en faut moins que ça, il faut surtout pas que ça déborde... (surtout si elle est conductrice  :ange: )
Deux questions : le temps de reboot de ton pc et-il tout le temps à peut-près le même, ou peut-il passer du simple au double ?
A tu essayer ta carte dans un autre PC, pour être sur que cela provient de la carte ? (même si à priori c'est quasiment sur je pense qu'il vaut mieux vérifier ça)
n°1884458
campi
V8 FTW
Posté le 12-05-2009 à 19:03:24  profilanswer
finalement quelqu'un a trouvé une solution satisfaisante pour avoir de bonnes températures aux VRM?
n°1884463
ol1v1er
Posté le 12-05-2009 à 19:14:51  profilanswer
Du bricolage sinon rien d'autre  [:islord] ...
n°1884465
boobeer
Posté le 12-05-2009 à 19:15:17  profilanswer
Si tu considères que 60-65°C sous les jeux c'est correct alors le rad swiftech + bricolage est une solution envisageable :D
mais c'est vrai que ça monte à 100°C pour les VRMS sous furmark (ils sont prévu pour fonctionner à 140°C max donc ça laisse une marge correcte je trouve :o )
M'enfin je joue très peu à furmark :D
n°1884471
campi
V8 FTW
Posté le 12-05-2009 à 19:19:50  profilanswer
100°C c'est ce que je fais avec le rad stock sous OCCT GPU dernière version donc ça va :)
Faut voir a combien ça remonte le prix après :D
n°1884488
bigbanggan​g
Posté le 12-05-2009 à 19:45:45  profilanswer
Non le reboot de mon pc est à peut pres tout le temps le meme ^^ ( Env - 10 sc ) avec aucun signal video ( l'ecran reste éteind ). J'ai passé ma carte au magasin d'info en desous de chez moi pour qu'il regarde et qu'il la teste sur un autre "pc" ^^ Donc je verrais bien avec lui demain... sinon, je pense que le RAD fait bien contacte avec le GPU car j'ai serré les 4 petites visses presques a fond et rien ne bouge. Je pense qu'il suffit d'un rien pour que ça ne fonctionne pas. Sinon, je parlais Bien des PADs Thermique et non pas de pates pour le dissipateur... Affaire à suite... je ne vous lacherais pas de toute façon ... mdrrr en tout cas grand merci à vous.
n°1884561
nos001
Posté le 12-05-2009 à 21:59:08  profilanswer
@Boobeer: C'est quoi le rad de la carte que tu montre, c'est fait à la main ?
n°1884569
YoplaY70
Posté le 12-05-2009 à 22:19:15  profilanswer
YoplaY70 a écrit :
Idle :
http://img17.imageshack.us/img17/4449/idleb.th.jpg
2 min FurMark :
http://img23.imageshack.us/img23/7834/full2minfurmark.th.jpg
Suite de mon précédent post :
J'ai réussi à gagner pas loin de 10° sur les VRM dans furmark alors que j'ai réduit la vitesse d'un de mes ventilo d'extraction ainsi celle de l'Accelero.
Nouvelles temps :
http://img21.imageshack.us/img21/8339/full2minfurmarkv2.th.jpg
L'astuce se trouve sur le screen ^^, je dirais que c'est même un défaut de ma gainward GTX 280 que j'avai toujours trouver chaude et ce truk ma sauté au yeux en voyant un autre GPU-Z
pour ceux qui ont la flemme de chercher :
j'ai réduit le voltage de ma GTX, d'origine a 1,18 je l'ai mi à 1,12. Toutes les autres GTX que j'ai vu était à 1,12, donc je pense que c'est un défaut de mon BIOS. Je vais surement tester plus bas pour voir si ça passe y a peut-être encore quelques degrés à gagner :ange:
n°1884572
boobeer
Posté le 12-05-2009 à 22:25:55  profilanswer
c'est ça : http://www.lemondedeneo.com/swifte [...] 7cs2fmij16
Avec du bricolage pour l'adapter à l'accelero :)
n°1884589
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 12-05-2009 à 23:08:15  profilanswer
Sur ma gainward aussi c'est 1.18 :/
En meme temps, avec un voltage plus bas elle monterait peut etre moins (720/1450/1250 stable sous GTAIV)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1884621
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 13-05-2009 à 00:50:36  profilanswer
Nouvelles temps :
http://img21.imageshack.us/img21/8 [...] kv2.th.jpg
Tu es sûr que les autres c'est 1.12? je croyais que les 260 étaient a 1.12 et les 280 a 1.18...
perso, 280 MSI, et c'est 1.18 aussi.
n°1884904
YoplaY70
Posté le 13-05-2009 à 20:59:57  profilanswer
Réponse  : 756 / 1512 / 1260 (sans chercher plus haut :ange: )
http://img23.imageshack.us/img23/2347/gtxoc.th.jpg
Avant avec le Rad Stock je ne prenai que ces fréquences avec le ventilos @ 100%
Maintenant avec la carte undervolté + l'AC ça passe sans soucis ;)
Par contre avant la Ram prenais 1330Mhz, là à cette fréquence j'ai des artefact au bout de quelques minutes de tests,
je ne sais pas si cela vient du voltage ou des rads mémoire pourris de l'accelero qui font un poil plus chauffé la RAM.
Effectivement je me suis peut-être trompé ont doit pouvoir trouver des GTX280 a 1.12 et d'autres a 1.18, ça doit dépendre des constructeurs...
Pour les GTX 260 il me semble qu'il y a des 1.12 et 1.06, mais pas sur ;)
En tout cas pour moi c'est tout benef la baisse de voltage, je conseille d'essayer, même ceux qui non pas l'accelero puisque ça permet surement de rendre le rad stock plus "supportable".
Message édité par YoplaY70 le 13-05-2009 à 21:01:30
n°1884915
campi
V8 FTW
Posté le 13-05-2009 à 21:31:09  profilanswer
PAr contre bench avec OCCT GPU ou Crysis pour la stabilité à la rigueur parce que ati tool ça fait belle lurette que ce n'est plus fiable :/
n°1884923
hidetoo
Posté le 13-05-2009 à 21:54:42  profilanswer
+1, chez moi c'est gta qui met le plus a mal mon o/c, aussi bien gpu que cpu :jap:
n°1884979
The_Balrog
Posté le 14-05-2009 à 01:25:53  profilanswer
Oki :jap:
par contre, question de n00b: avec quoi baissez-vous ls voltages?
n°1884988
SG KAHLER
Posté le 14-05-2009 à 06:54:00  profilanswer
Oki :jap:
Salut
Par flash du bios, ou par software : http://www.evga.com/articles/00462/ ou http://www.awardfabrik.de/awardfab [...] v1.00.html
Mon accelero est en preparation de commande chez Cdiscount...
Pas avant lundi je pense :(
n°1884991
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 07:24:07  profilanswer
campi a écrit :
Par contre bench avec OCCT GPU ou Crysis pour la stabilité à la rigueur parce que ati tool ça fait belle lurette que ce n'est plus fiable :/
c'es totalement aleatoire campi :/ si je met des frequence un peux plus haute que celle pour lesquelles je suis stable.ça plante même pas et pas d'artefacts :/
n°1885029
YoplaY70
Posté le 14-05-2009 à 11:08:43  profilanswer
le but était juste de montrer que la baisse de voltage n'avai pas influé, ou très peu, sur les possibilités d' OC de ma carte, pour ça un petit screen avec les fréquences + Ati Tool (qui peut certes te déplaire) vaut mieux qu'un : "ma carte tien telles fréquences..."
Après pour ce qui est d'Ati tool, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tout dépend de la manière dont tu l'utilise : effectivement si tu attend d'avoir un écran noir avec une récupération automatique des drivers effectivement je suis d'accord avec toi un jeux sera bien plus rapide.
Le problème c'est qu'en jeux il y aura des artefacts très sensible et quasi invisible à l'oeil nu bien avant que ça plante...
J'utilise donc ATI Tool car il fait apparaitre avant n'importe quel jeux quelques artefacts et de façon très net (sous la forme de petit points jaune), suffi de le lancer assez longtemps et d'être concentrer car le compteur ne les vois pas forcement tous ^^
n°1885033
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 11:26:04  profilanswer
Avec occt si ce n'est pas stable il t'indique le nombre d'erreur et en général tu n'attends pas longtemps ;)
n°1885119
Ames974
Posté le 14-05-2009 à 14:45:38  profilanswer
avec OCCT, burn CPU ou GPU si c'est vraiment pas stable ça met généralement pas longtemps à réagir.
n°1885239
The_Balrog
Posté le 14-05-2009 à 18:39:27  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Merci :)  je connaissais pas le 2eme, et le soft evga marchait pas chez moi.
Bon, ben confirmation, une 280 avec un voltage de 1.1875v d'origine passe nickel a 1.12v :)  (testé avec Furmark, GTA4 et Stalker CS, les 2 jeux killer de stabilité^^)
Quelques degrés de grapillé, c'est toujours bon a prendre :)
n°1885241
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 18:42:58  profilanswer
Va falloir que je teste ça :)
Il y a peut être moyen de baisser encore par contre ?
n°1885243
_M@DCOW_
Posté le 14-05-2009 à 18:43:59  profilanswer
en débranchant le cable d'alim de ton pc...  :whistle:
n°1885260
campi
V8 FTW
Posté le 14-05-2009 à 19:20:20  profilanswer
[:squale25]
Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009
question sur le air cooling[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88Question sur l'air cooling
gtx 260 ou 4870 ??????Alimentation pour 3 MSI GTX280
[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
