3945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
n°1882147
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-05-2009 à 16:32:40  profilanswer
Je confirme t'es pas doué :o
j'ai arraché des puces RAM d'une geforce 3 en essayant d'enlever un rad collé avec cette colle [:ddr555]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1882149
_M@DCOW_
Posté le 06-05-2009 à 16:34:17  profilanswer
Monté sur un OCZ DDR BOOSTER et ça tenait pas rien a faire...
Mais bon j'ai jamais été très doué en collage :lol:
n°1882193
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-05-2009 à 18:36:10  profilanswer
j'utilise la arctic silver adhésive, c'est très efficace  ;)
Message édité par couilleshot le 06-05-2009 à 18:36:21
:o :o :o
n°1882217
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:28:47  profilanswer
n°1882270
Takama13
Posté le 06-05-2009 à 21:10:22  profilanswer
La réponse est oui ou non alors ? :)
Vaut mieux que j'investisse dans cette colle ou cela marche avec les pads d'origine ?
n°1882315
YoplaY70
Posté le 06-05-2009 à 22:52:19  profilanswer
Oui investi.
Donc pour moi, monté ce week-end : grosse galère déjà pour enlever le rad d'origine : prévoir un bon tourne-vis pour enlever la plaque arrière de la GTX :D
Sinon montage impec hors-mis les problèmes déjà remontés : la plaque sur les VRM ne tien pas un pet et pareil pour les Rads mémoires.
Du coup j'ai utilisé 2 colliers pour tenir la plaque des VRM uniformément des 2 cotés (avec un seul collier elle touchait plus d'un coté ^^), et pour les puces mémoire j'ai réussi a collé a peu prés un des deux rads,
 l'autre ne tenant pas j'ai placé des petits rads Zalman bleu dessus qui vont bien (et qui tienne eux ;)),
J'ai aussi testé un petit mod de la plaque VRM, vu qu'avec les colliers elle risque pas de bouger je l'ai un ptit peu amélioré : j'ai mi 5 de mes rads Zalman dessus pour testé si ça amélioré les perfs, je pense que ça joue pas mal.
Sinon pour la plaque arrière de la carte il me manquait un pads collant dans le bundle du coup j'ai remis la plaque d'origine, je la trouve plus jolie de toute façon :sarcastic:
Donc voila déjà première remarque : c'est silencieux, dans mon cosmos 1000 avec full noctua @ 7v je n'entend enfin plus cette GTX, donc aucuns regret c'est ce que je cherchais en premier.
Après un petit passage à Riva tuner j'ai modifié les réglages Auto pour que l'AC augmente un peu ça fréquence en jeux, sinon d'origine il reste @40 % en permanence.
Les réglages utilisés :
Duty cycle min : 40%
Duty cycle max : 100%
T min : 40
T Range : 26
T Operating : 110
T low limit : 0
T high limit : 100
Avec ça le ventilo passe @ 70 % grand max en jeux, même à cette vitesse c'est incomparable avec le Rad box, on ne l'entend presque pas.
Donc désolé je n'ai pas pris de photo pour le montage, j'étais assez en galère comme ça mais de toute façons ça ressemble à ce qu'on à déjà vu.
Deux petit screens des perfs :
Idle :
http://img17.imageshack.us/img17/4449/idleb.th.jpg
2 min FurMark :
http://img23.imageshack.us/img23/7834/full2minfurmark.th.jpg
Je n'ai pas eu le temps de faire de long test en jeux, j'aurai plus de temps ce week-end pour en faire.
Sinon en parlant du facteur : le mien m'a laissé l'accelero dans la boite au lettre :na: ,
petite remarque sur l'emballage CDiscount qui laisse vraiment à désiré : l'AC était juste emballé  dans une grosse enveloppe à bulle... donc vraiment pas à l'abris des chocs... Vous êtes prévenus.
Message édité par YoplaY70 le 06-05-2009 à 22:53:41
n°1882344
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 07-05-2009 à 00:40:43  profilanswer
Chaud les VRM  :ouch:  :(
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1882360
Ames974
Posté le 07-05-2009 à 07:48:53  profilanswer
Bah FurMark ou autre soft de burn ça fait chauffé GPU et VRM un max. Avec ma Gainward GTX285, RAD sotck, en burn c'est la cata (niveau sonore bien entendu :D) : c'est insoutenable comme bruit, c'est véritablement la turbine. Sous Crysis (oui on prendra toujours ce jeu comme réference :D) franchement, mes ventilos font pas la turbine, j'ai pas noté les T° en jeu, mais vu que je régule via Riva, je doit dire que le GPU doit être au allentours de 65° grand max. Sous Furmak ça culmine à 78°. Donc en jeu, je pense que le VRM ne culmineront pas aussi haut en T°.
n°1882406
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 10:01:15  profilanswer
Avez vous relevé une hausse de température de vos cores CPU ? Moi j'ai pris 5 degrés en charge, l'accelero dissipe beaucoup plus de chaleur que le rad stock ce qui fait que beaucoup plus d'air chaud se retrouve dans le boitier... du coup je sais pas trop quoi faire niveau ventilo, vous les orientez comment vous ?
Moi j'en ai un en bas a droite de la tour en aspiration et les autres sont en haut a gauche en extraction, simplement j'ai l'impression que les 3 ventilos de l'accelero viennent bousiller le flux d'air de bas en haut, je sais pas si le fait d'en rajouter va changer quelque chose ....
n°1882496
couillesho​t
Posté le 07-05-2009 à 12:55:58  profilanswer
grosse ventilation boitier requise oui, avec extraction haute à privilégier  ;)
Message édité par couilleshot le 07-05-2009 à 12:56:28
:o :o :o
n°1882505
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-05-2009 à 13:01:55  profilanswer
Ça fonctionne vraiment l'extraction en haut ? Parce que bon faire rentrer de l'air froid ça va fatalement repousser l'air chaud hors du boîtier à un moment où à un autre :??:
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°1882506
couillesho​t
Posté le 07-05-2009 à 13:09:29  profilanswer
chez moi oui, j'ai plus d'air chaud qui sort par le dessus que par l'arrière  :o
Message édité par couilleshot le 07-05-2009 à 13:09:37
:o :o :o
n°1882515
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 13:26:51  profilanswer
enfin le but a la base c'était de réduire les nuisances sonores liés au bruit du ventirad stock GPU, si en contrepartie on est obligés de rajouter des ventilos pour le cpu on va pas s'en sortir...
Couilleshot, tu veux dire qu'en plus de ton extraction a l'arrière du boitier tu as un ventilo qui souffle en extraction sur le dessus ?
Autrement comme ventirad cpu j'ai 1 noctua NHU12P qui fonctionne avec 1 ventilo mais j'ai  la possibilité de rajouter un ventilo a l'arrière du ventirad, je sais pas si la solution du double ventilo pour ce noctua est efficace mais je vais peut être essayer...
n°1882536
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 14:03:15  profilanswer
Slt,
je souhaiterai savoir sur quels sites d'achat est en vente l'Accelero XTREME GTX 280?
n°1882541
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 14:10:10  profilanswer
a cdiscount et opiumpc
n°1882547
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 14:22:08  profilanswer
Ce n'est pas dispo sur d'autres sites? car cdiscount fonctionne mal et opium ne l'a pas en stock
n°1882549
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 14:28:04  profilanswer
tu  peux aussi commander sur r'numerik je crois mais dans tous les cas c'est près de 50 euros sans les frais de port, tandis qu'a cdiscount c 37 euros, 41 avec les frais de port...
n°1882556
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 14:50:06  profilanswer
ok, sur cdiscount, c'est vendu à 39.90.
Les frais de port sont de 4 €?
n°1882558
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 14:56:47  profilanswer
ui mais tu peux aussi m'envoyer quelques euros comme c moi qui t'ai donné l'information...
n°1882559
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 14:59:21  profilanswer
mdr...
n°1882560
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 14:59:41  profilanswer
merci pr l'info
n°1882561
_M@DCOW_
Posté le 07-05-2009 à 15:00:13  profilanswer
n°1882562
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 07-05-2009 à 15:00:35  profilanswer
10€ de moins qu'opium pour CDiscount quand même... pas mal  [:implosion du tibia]
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1882564
_M@DCOW_
Posté le 07-05-2009 à 15:02:07  profilanswer
Mais opium pc en ont bien plus tôt que tout le monde aussi. ;)
n°1882565
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 15:02:33  profilanswer
oui d'habitude je commande jamais chez c discount ca fait magasin de hardware au rabais, mais la pas le choix...
n°1882566
_M@DCOW_
Posté le 07-05-2009 à 15:03:04  profilanswer
pkoi pas le choix?
n°1882567
pilou42
Posté le 07-05-2009 à 15:08:04  profilanswer
moi aussi, sur cdiscount, j'hésite car avec eux j'avais eu un pb avec une imprimante
n°1882568
_M@DCOW_
Posté le 07-05-2009 à 15:09:28  profilanswer
ben dispo lundi sur rnumerik.net si tu peux attendre...
n°1882575
couillesho​t
Posté le 07-05-2009 à 15:24:36  profilanswer
J'ai un ventilo sur le dessus, 700 tpm max donc je l'entend pas en utilisation normale  ;)
:o :o :o
n°1882578
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-05-2009 à 15:35:30  profilanswer
ok, je vais peut être en ajouter un en extraction alors...
A propos je viens de toucher la grande plaque en métal que l'on fixe sur les puces mémoires elle est brulante, ce qui est compréhensible, mais si ca se trouve l'augmentation de ma température cpu est due en partie a ca, est ce que vous avez laissé cette plaque a l'air libre ou bien avez remis par dessus la partie stock du boitier, c'est a dire la plaque noire avec les grilles d'aération ? Je sais ca ne se visse plus mais si ca peut éviter à la chaleur de trop se propager....
n°1882593
YoplaY70
Posté le 07-05-2009 à 16:37:12  profilanswer
Perso j'ai pas remarqué d'augmentation de température CPU, je craignais aussi que ça m'arrive.
J'ai aussi un NHU12P mais j'ai 2 ventilo dessus.
Après j'ai 7 ventilos de 12 cm donc c'est surement un peut mieux ventilé que toi, mais ils sont tous à 900/1000 rpm.
Pour la plaque arrière de la GTX y a aucun problème à garder l'ancienne, c'est ce que j'ai fait et elle se visse toujours au moins au niveau du GPU.
Message édité par YoplaY70 le 07-05-2009 à 16:37:50
n°1882596
Simon DuDu​ch
Posté le 07-05-2009 à 16:41:15  profilanswer
Et si t'as de la place ajouter un truc comme ça : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8096.html
ça peut améliorer les temps de manière intéressante non ? Bien sûr dans ce cas l'air est aspiré de l'ext mais en inversant les ventilos ça éjecte automatiquement l'air  chaud sortant de l'acceléro vers l'extérieur du boitier.
n°1882598
_M@DCOW_
Posté le 07-05-2009 à 16:43:34  profilanswer
Terrible ce produit Lian Li ! Un poil cher tout de même...
Message édité par _M@DCOW_ le 07-05-2009 à 16:43:45
n°1882611
ol1v1er
Posté le 07-05-2009 à 17:27:12  profilanswer
2 fois trop cher
n°1882634
Simon DuDu​ch
Posté le 07-05-2009 à 18:08:31  profilanswer
Le principe vaut le détour, j'ai pas trouvé de test du produit sur le Net, je serai curieux de savoir ce que ça vaut en terme de perf.
n°1882635
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-05-2009 à 18:09:55  profilanswer
J'ai un truc comme ça dans mon Sonata II, si quelqu'un le veut pour tester ça j'peux lui passer, y'a juste 2-3 découpes à faire :)
n°1882645
couillesho​t
Posté le 07-05-2009 à 18:32:59  profilanswer
Mais dans ce cas là il aspire l'air du boitier vers le bas et entre directement en conflit avec l'accelero qui lui pousse l'air vers le haut  :sweat:
Message édité par couilleshot le 07-05-2009 à 18:33:11
:o :o :o
n°1882647
loys-to-be​-a-live
Posté le 07-05-2009 à 18:35:30  profilanswer
Tu n'as rien comprit, il faut le mettre contre le radiateur sans ventilo, dut moins c'est ce que je comprends..........  ;)
Plus pour un S1 ou Musachi, mais un test sur l'extreme serai bien, puis les vrm.......
Message édité par loys-to-be-a-live le 07-05-2009 à 18:40:06
n°1882661
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 07-05-2009 à 19:02:17  profilanswer
Salut les gars. Toujours pas de nouvelle sur la compatibilité avec les GTX275, la gainward avec son double ventilo maison en contreplaqué massif en particulier?
Topic vente:
n°1882673
nos001
Posté le 07-05-2009 à 19:17:49  profilanswer
comme t'es brave... tu vas même poser la question à ma place...
n°1882711
Ames974
Posté le 07-05-2009 à 20:31:55  profilanswer
J'suis aussi à la recherche d'info sur la compatibilité avec la Gainward GTX285 entre autre :D
Surtout que le rad mémoire et VRM sont dissocié chez eux, donc si ça passe c'est du bon :)
Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009
question sur le air cooling[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88Question sur l'air cooling
gtx 260 ou 4870 ??????Alimentation pour 3 MSI GTX280
[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
