4716 connectés
  Air Cooling
  Coolermate Commander 7
n°1233376
Shine6
Posté le 11-04-2005 à 16:38:22  profilanswer
Voici un sujet sur un nouveau Rhéobus commercialisé par NanoPoint : le Commander 7.
Ce rhéobus contrôle 7 ventillo et incorpore 4 sondes. En plus il donne l'heur et l'activité HD. On en trouve une description complète sur le site Taïwanais de nanopoint :
http://www.nanopoint.com.tw/main.htm
A noter que Matbe.com a testé ce matériel :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Le produit est complet, plutôt sympa et robuste (tout alu), mais souffre des qques défauts :
- il ne sauve aucun réglage - au reboot on perd tout. Je suppose que la pile est morte, ça doit pouvoir s'arranger en la remplaçant ...
- plus ennuyeux : les specs indiquent une variation de tension sur les ventilateurs connectés de l'ordre de 6 à 12V. Or - surprise - on arrive quasiment pas à influer sur la vitesse de rotation des ventillateurs ! En effet, Matbe.com a mesuré un plage de tension de 10 à 12 V (à peu près).
Voilà, ca rend le produit presque inopérant. Par ailleurs, le vendeur du produit (rue MontGallet) ne prospose qu'un échange du produit, mais pas une reprise ! Or celui-ci n'est pas a priori défecteux, il s'agirait plutôt d'un problème de conception ...
Voilà, je suis bien coincé. Je pensais m'adresser au fabricant en dernier ressort. Si quelqu'un a une idée ... merci d'avance !
Message édité par Shine6 le 24-04-2005 à 14:21:53
n°1233385
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 11-04-2005 à 16:58:39  profilanswer
oui
n°1239004
Shine6
Posté le 24-04-2005 à 13:47:41  profilanswer
Suite de l'histoire : j'ai contacté NanoPoint France, qui me soutient qu'il s'agit d'un défaut et non d'un problème de conception.
Donc mon exemplaire est parti au SAV pour modification ou remplacement. En verra ce que ça donne (mon multimètre est prêt).
A suivre ... (pour ceux que ça intéresse  :D ).
n°1282160
Shine6
Posté le 20-07-2005 à 16:43:13  profilanswer
La suite du feuilleton : réception du commander-7 (réparé ? Modifié ? sait pas) chez le vendeur, et nouveau test voltmètre en main.
Résultat : pareil, ils n'ont abolument rien changé sur le produit  :fou:
Donc je me pleins à nouveau à NanoPoint, qui me propose de l'échanger contre un CoolerMaster Cooldrive 6.
Voilà, j'attend la bête ... en espérant que ça marche un peu mieux !!!
Moralité, éviter ce produit (Commander-7), il n'est pas ... conforme. Et ce n'est pas un défaut ponctuel on dirait.
n°1286855
Shine6
Posté le 29-07-2005 à 19:59:42  profilanswer
Dernier épisode : NanoPoint m'échange le commander-7 contre un CoolerMaster CoolDrive 6.
J’ai bien reçu le produit via UPS, et je l’ai testé.
Celui-ci est conforme à ses spécifications, et s’avère d’un qualité bien supérieure au Commander-7. Il ne souffre d’aucun des défauts de ce dernier (pb mémoire et tension de sortie), on peut même arrêter les ventilateurs.
Les seul défauts seraient le logiciel un peu léger a mon goût, et l’absence de thermorégulation paramétrable.
Donc dans l'ensemble un bon produit, quoique pas donné !
Finallement Nanopoint a bien joué le jeu, et le client finit (après des mois qd même) par être content !
Message édité par Shine6 le 29-07-2005 à 19:59:56
  Air Cooling
DOT activé (Commander) avec driver msiCoolermate 120mm 950rpm, trop cool !
Ou commander un STAR ICE d'AsusNE JAMAIS COMMANDER SUR LE SITE www.e-liko.com !!!
Commander l'allumage de 2 alims simultanément ?J'ai peur de commander un Zalman CNPS7000-Cu
je dois commander une gf4 ti200.128mo pour @ laquelles?Ou peut on commander un mini robinet pour WC pour purger son systeme ?
Un code reduction pour commander sur Dangerden.comoù commander des s2?
Plus de sujets relatifs à : Coolermate Commander 7
