4078 connectés
  Air Cooling
  [Conseil] Quel ventilo de 120mm inaudible (17-19dB)
n°1249673
Kwisatz03
...Car la peur tue l'esprit...
Posté le 17-05-2005 à 13:25:49  profilanswer
j'ai l'intention d'acheter 4 ventilateur (absolument en molex 4pin, donc je prendrais des adaptateurs si besoin est) 4 ventilateurs donc, de 120 mm pour ventiler tous les composant de mon PC...
les deux grappes de disk dur, la mémoire, et la carte mère...
pour cela, j'ai absolument besoin d'avoir des ventilos silencieux...
j'au déjà deux aspirations dans le boitier, et une extraction, le but est donc juste de pousser l'aiur vers l'extérieur, et non de soufler comme un malade...
j'ai donc regarder sur le site de PC-Look et j'ai trouvé les Noiseblocker SX1...j'ai déjà 2 Noiseblocker dans ma tour, un S1 et un S3...super silencieux, ça roxxx...
le rest de mon PC est silencieu(à mon gout) donc je veux pas ke ça me casse les oreilles :sleep:
j'ai trouvé que le rapport CFM/dB des noiseblocker était vraiment bon
k'en pensez vous ? :hello:
sachant que je ne vais pas sous-volter, je branche et basta... :na:
cordialement :)
n°1249680
da_momospi​ke
Posté le 17-05-2005 à 13:48:17  profilanswer
c'est pas pour te casser dans ton élan mais tu va pas gagner grand chose à avoir une tornade dans ton pc...
avec un en extract limite c'est suffisant ^^ donc conseil laisse tes deux ventilo en aspi (devant les dd) et en extracte (le plus haut possible) et ça suffira ;)
si ta ram chauffe trop mais un dissipateur dessus :p
quand à ta cm elle est deja assez ventilée par le flux d'air ;)
n°1249691
Kwisatz03
Posté le 17-05-2005 à 14:24:09  profilanswer
et bien, j'aimerais bien ventiler correctement le chipset ET le CPU, au minimum, histoire de les faire baisser encore...
ok pour tes conseils, si tu penses ke c'est suffisant...
mais j'ai kan m^me envi de ventiler SOUS mes disk dur, pour les garder le plus longtps possible, kan m^me :D
j'ai déjà des dissipateurs sur la ram, mais j'ai 4 barrettes de ram !!
n°1249811
SpaceHubbl​e
Posté le 17-05-2005 à 20:15:30  profilanswer
Textorm Db Killer semble etre le plus interessant niveau silence, apres, les SX2 se defendent bien aussi...
L'avantage du textorm c'est qu'il a une sonde sur fil volant pour se thermo-reguler.
Mais pour ce qui est d'en utiliser un pour refroidir chipset et ram, il faudra l'utiliser avec un airduc fixé sur la porte laterale sinon il n'y aura aucun guain par rapport a ce que tu as déja... :/
n°1249812
SpaceHubbl​e
Posté le 17-05-2005 à 20:21:43  profilanswer
PS: Quelqu'un aurait une photo de l'interieur de ce boitier Lian Li V2000B avec le matos installé ?
n°1249919
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 03:17:23  profilanswer
heu, de MON matos ? ou de l'intérieur d'une lian li V2000B ?
paske tu en trouves pas mal sur google :D hihi !!
entendu pour tes conseils, merci beaucoup
n°1249921
SpaceHubbl​e
Posté le 18-05-2005 à 06:41:23  profilanswer
Oui de l'interieur d'un lian li v2000b equipé, sur google j'ai vu que des photo exterieur ou de boitier vide...
Message édité par SpaceHubble le 18-05-2005 à 06:41:41
n°1249962
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 11:00:30  profilanswer
arf, oki
ben si tu as msn, je peux te montrer
n°1249963
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 11:00:58  profilanswer
arf, oki
n°1249964
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 11:01:03  profilanswer
arf, oki
n°1250056
da_momospi​ke
Posté le 18-05-2005 à 14:57:01  profilanswer
arf, oki
 :whistle:
n°1250087
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 16:02:50  profilanswer
ben oki
si tu me files ton adresse msn, c'est cool !!
n°1250133
SpaceHubbl​e
Posté le 18-05-2005 à 17:45:25  profilanswer
j'ai pas envis d'installer msn...
Tans pis c pas grave ;)
n°1250137
Kwisatz03
Posté le 18-05-2005 à 18:02:37  profilanswer
domage
c'est bien msn :D
  Air Cooling
ventilo silencieux lequel4 ventilos 120mm
sous volté un ventilo lumineuxprobléme de ventilo
Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit pro
J'ai enlevé le ventilo sur ma ATI Radéon 7500, ca craint ?Besoin d'un ventilo ou non ?
avis sur un ventilo "noise blocker"conseil sur achat d une carte graphique pour l oc
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Quel ventilo de 120mm inaudible (17-19dB)
