4128 connectés
4 ventilos 120mm
n°1248855
minimoke
beep beep
Posté le 15-05-2005 à 16:04:00  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur le fait de brancher 4 ventilos 12v 120mm comme suit.
    --0--0--
+_|          |_-
    --0--0--
c'est a dire deux en series branche en parallela avec les deux autres eux aussi en serie
Message édité par minimoke le 15-05-2005 à 16:13:05
  ____
n°1248880
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 16:15:57  profilanswer
Dans cette config, les quatres ventilos vont etre alimentes en 6V. 2 en serie, puis repiquez pour 2 autres en serie.
En theorie sa marche, mais ils ne tourneront pas a leurs vitesses nominales, mais bien inferieur.
Et si un est en panne, l'autre ne partira pas non plus.
Donc 2 ventilos en panne pour le prix d'un.
n°1248883
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 16:17:27  profilanswer
Je pense que le plus simple est de les alimentes en 5V ou 7V, par une prise molex, et comme ca si un ne part pas, les 3 autres partene.
n°1249094
minimoke
beep beep
Posté le 15-05-2005 à 20:00:02  profilanswer
oui je vais faire ca comme ca ca ne seras pas bruyant et puis il n'y a pas de raison qu'il y en ai un qui tombe en pane. J'ai pas envie que ca fasse du bruit car en fait c pour refroidir mon radiateur de mon watercooling qui est un peu volumineux. Et j'ai une alim assez silencieuse donc pas de bruit c mieux.
merci pour ton avis. Et puis pour le 7V j'ai lu que c'etais risque pour l'alim, donc je laisse tomber cette option.
  ____
CoolerMaster TLF-S12 120mm a led bleues en 9V, y'a bon ? :DImpossible de placer un adapt. 80 -> 120mm : des alternatives ? (vis?)
Ou trouver des ventilos de 120mm réactifs aux UV?Quel est le plus silencieux Ventilos 120mm qui se sous-volte ?
[conseils]Ventilos 120mm 12V-5V?Quelqu'un veut des ventilos noiseblocker neufs et un 120mm?
c'est quoi la reference des ventilos 120mm des boitier textorm 69U6volcano 9 + adapteur 80-120mm + ventilos...
Existe t-il des ventilos a + de 120mm?Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?
Plus de sujets relatifs à : 4 ventilos 120mm
