4300 connectés
  GPU
  Besoin d'un ventilo ou non ?
n°1245860
Posté le 08-05-2005 à 22:26:19  answer
Bonjour à tous, j'ai encore besoin de vos conseils avisés.
Je viens de me monter un PC équipé d'une GéForce 5200 FX 128 Mo de Leadtek. Je sais ce que vous pensez de cette carte, mais pour Word, elle suffira amplement  :)
Il me semble que cette carte n'est pas réputée monter en température et qu'elle se satisfait d'un refroidissement passif. Est-ce le cas ?
Sinon, et sachant que je ne vais pas l'overclocker, dois-je mettre un ventilateur ou un quelconque système de refroidissement dessus ?
Merci beaucoup à tous ceux qui me répondront et merci de m'avoir lu !
Posté le 08-05-2005 à 22:26:19  profilanswer
n°1246806
Nagase
Razgriz
Posté le 11-05-2005 à 00:28:28  profilanswer
ca c'est de la ptite carte, pa besoin de mettre un ventilo la dessus,le gpu etant assez faible de puissance ne dissipe que peu de chaleur et meme si tu voudrais mettre un ventilateur(ce que je te déconseille,),je doutes que tu y arriverai car le ventirad est fortement collé sur le GPU (classique sur les cartes bas de gamme),tu risquerai d'endommager ta carte 5200.Essaye plutot de l'overclocker un ptit peu mais pas de trop: 5 a 10%,tu y gagnerai un peu plus en perf(et encore).
n°1246810
HotWeb
Posté le 11-05-2005 à 00:46:23  profilanswer
comme tu le dis toi meme, pour du word tu n aurra aucun problème avec le rad d origine, vérifie tout de meme mais il n' y a pas de risque surtout que tu ne compte pas overcloker
n°1246816
stratororo
Posté le 11-05-2005 à 01:09:10  profilanswer
Au pires tu sous volt et c'est regler! Tu lui baisses la frequence et a toi une carte graphique silencieuse ,en passive pour word.
n°1246965
Posté le 11-05-2005 à 15:21:44  answer
Ok, je vais suivre vos conseils.
Merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est sympa.
n°1254977
jb kun
Posté le 28-05-2005 à 21:31:29  profilanswer
J'en ai mis une dans mon MiniPC Shuttle mais j'ai eu des problèmes de stabilité. En fouillant un peu sur le forum je suis tombé sur RivaTuner que j'ai utilisé pour "under" clocker la carte (quelle misère). Ca a l'air de marcher.
n°1254990
Clemmaster
Posté le 28-05-2005 à 22:27:44  profilanswer
autant baisser la tension de la carte tu gagnera beacoup plus en temperature ;)
n°1255075
jb kun
Posté le 29-05-2005 à 08:52:08  profilanswer
Ah ouais c vrai vu qu'on augmente la tension en overclockant j'ai intérêt à la baisser là. Je fais ça comment ?
n°1255332
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-05-2005 à 19:11:08  profilanswer
c'est pas possible de sous-volter
si tu te souviens du topic avec burn2, j'avais essayé de flasher le bios de la carte graph pour monter le GPU mais les bios des cartes 5xxx ne peuvent pas être modifiés au niveau du voltage  :(
pas besoin de mettre un ventilo, je l'ai overclocker et j'ai mis une sonde: 55° maxi en plein jeu
  GPU
Besoin conseil démontage ventilo colléLequel de ces ventilo pour mon chipset besoin d'avis !!!!! (photo)
besoin d info sur un ventilo de CGBesoin d'aide pour mettre un ventilo sur ma radeon 9500 pro.
Besoin de conseil pour achat ventilo 80mm dans la journéeBesoin daide pour Rad et ventilo ge force 4200
Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!Besoin d aide pour ventilo p4
Besoin de conseil ventilo/radia pour Athlon2000XP+Overcloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un ventilo ou non ?
