8199 connectés
  Air Cooling
  [Compatible] NF7-S + Zalman CNPS 7000A Cu + ZM-NB32 pr Northbridge
n°910378
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 07-11-2003 à 12:44:43  profilanswer
Bon, lors de mes recherches, j'avais pas trouvé grand choses sur le montage du 7000A sur NF7-S. Contrairement à ce que dit Abit, c'est possible. Il suffit de :
- avoir une version 1.2 ou 2.0 (pour les 4 trous dans la mobo autour du socket)
- pousser legerement le condo le plus en "haut" de la mobo. Ca c'est pour pouvoir mettre correctement la fixation a fixer directement sur la mobo. Je suppose que c'est pour ca que zalman dit que c'est pas compatible NF7.
- couper la languette de fixation pour qu'elle ne depasse pas sur ledit condo
- couper "l'ailette" du zalman pour northbridge qui est le plus vers le soket, sinon ca touche. J'ai aussi un peu limer les 2 ailettes suivantes pour plus de secu, j'ai pas bien vu si c'etait necessaire ou pas.
- tout fixer comme sur la notice (que j'ai perdue 1/2h apres avoir acheter le ventirad, donc je sais absolument pas ce au'il y a dessus)
Resultat apres 3 heures de montage, dont 2 pour decouper la languette de fixation (avec un couteau suisse qui coupe quasiment plus, a ABSOLUMENT essayer !!!)
- baisse d'environ 6-8°C par rapport a mon Vantec Aeroflow @4500rpm, a approfondir pour mieux quantifier.
- maintenant, il faut que je change le ventilo de mon alim...
- C'EST DE LA BOMBE CE VENTIRAD !!!
n°911817
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 09-11-2003 à 15:20:12  profilanswer
Franchement bravo pour ton bricolage, j'essaierai jamais ça lol.
Surtout que ma cm est 100% compatible avec les Zalmann 7000a...  :D
Mais j'hésite à acheter un 7000A alcu ou un 7000A cu.
C'est pas un peu lourd tout en cuivre ? Moi j'ai peur que ça casse...  :whistle:
Z'en pensez quoi ?
n°911835
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 16:02:48  profilanswer
C'est bien beau ton bricolage mais maintenant ton Ventirad n'est plus compatible avec l'Athon 64.
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°911859
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 09-11-2003 à 16:53:59  profilanswer
Le temps qu'il ait un athlon 64, il y aura des ventirads bien plus intéressants...
n°911951
toto_67
Posté le 09-11-2003 à 19:38:42  profilanswer
barbare... demande ... voici comment faire proprement... j'ai fait ça sur une rev 1.2 et 2.0 (1.0 pas de trous donc pas de solution pour le mettre)
découpage du levier
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/zal_coup_01.jpg
visualisation du résultat (inversion des pièces alu et bleu par rapport à la notice)
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/modif_levier_fini_01.jpg
rad chipset faire sauter 3 petits bouts d'ailettes
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/modi_zal_pr_32.jpg
mettre des vis plastique (m3) pas les picots founis...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/vis_zal32.jpg
résultat
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/zal_montage_01.jpg
Message édité par toto_67 le 09-11-2003 à 19:45:56
n°911957
toto_67
Posté le 09-11-2003 à 19:48:06  profilanswer
le jour ou j'aurai un athlon 64 je vous montre comme le remodifier ....  :whistle:
n°911964
Jarred
Posté le 09-11-2003 à 19:58:45  profilanswer
n°911994
aerosimorg
Posté le 09-11-2003 à 20:32:55  profilanswer
salut
perso j'ai le ZM-NB47 et il est deja bien chaud mon northbridge.. avec ton 32 c'est pas brulant?
n°911997
toto_67
Posté le 09-11-2003 à 20:38:31  profilanswer
système tjrs 2 ou 3° de plus que la temp ambiante ... vu la conception du 7000A le ventilo 'arrose' toute la périférie donc il y a une meilleur ventilations du chipset et des mosfets...
(voir la dernière photo)
n°912216
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 10-11-2003 à 12:14:55  profilanswer
Sympa ! Bon, je vais acheter un 7000A AlCu !
Qu'est-ce qu'il est beau !  :sol:
Message édité par groslolo le 10-11-2003 à 12:15:20
n°913745
SANY
Posté le 12-11-2003 à 19:31:38  profilanswer
découpage du levier
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] oup_01.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] ini_01.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] _pr_32.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] _zal32.jpg
résultat
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] age_01.jpg
Barbare barbare, j'voudrais bien t'y voir avec juste UN couteau suisse  et absolument rien d'autre sous la main.
En attendant j'ai pas du attendre une semaine de passer chez mon pere recuperer une meuleuse, ou une disqueuse, ou juste une scie à metaux.
Et en plus, mon zalman il est tout en cuivre, et c'est plus bô !
Non mais...
n°914076
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 07:19:51  profilanswer
Ca marche pour toutes les NF7-S?
On est obligé d'inverser la pièce bleu et alu?
Si on a pas de Dremel, ça peut se découper avec une scie à main la petite piece métalique?
n°914078
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 07:56:37  profilanswer
Jarred a écrit :
Ca marche pour toutes les NF7-S? -> non pas sur une rev 1.0
On est obligé d'inverser la pièce bleu et alu? -> oui
Si on a pas de Dremel, ça peut se découper avec une scie à main la petite piece métalique? -> oui
n°914212
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 14:27:34  profilanswer
Merci toto :jap:
J'aimerais aussi savoir si le dissipateur Zalman ZM-NB47J passe avec le CNPS 7000 parce que le ZM-NB32 ne se vend pas près de chez moi...
n°914221
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 14:52:48  profilanswer
Et comment fait-on pour virer cette #?@!%$£ de ventilateur chipset? Il se devisse?
n°914236
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 15:14:19  profilanswer
1- retourner la cm
2- repèrer les picots en plastique qui maintiennent le vantirad du chipset
3- tu remarques que les bouts qui dépassent sont fendues
4- tu pinces les bouts qui dépassent avec une pincette ou une petite pince plate
5- tu tires coté chipset sur le ventirad dabord l'un puis l'autre (basculement)
7- tu nettoyes avec de l'acétone le dessus du chip (proprement)
8- tu appliques la pate (fournis ou AS3 & co) sur le surface du chipset (pas trop)
9- tu visses les petites pattes fournis avec le ZM-NB47/32J (voir shèma fournis & photos ci-dessus)
10- tu le visses avec des vis et écrous plastique M3x20 voir photos ci-dessus
A+
je crois que je vais faire un topic pour ça...
Message édité par toto_67 le 13-11-2003 à 15:15:03
n°914241
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 15:29:52  profilanswer
toto_67 a écrit :
1- retourner la cm
A+
Merci!
Créer un topic dessus est une bonne idée.
Mais le le NB47J est compatible avec le CNPS 7000 sur une Abit-NF7-S rev2.0?
Il est pas trop lourd le Cu (773grs) vu la fixation?
l'écart de température entre le CU et le AlCu? n'est que de 3° en full meme sur les gros O/C (Vcore a 1.9V) ?
n°914310
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 17:34:11  profilanswer
UP!
n°914315
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 17:45:10  profilanswer
l' alcu 328 gr de moins pour 2/3 °C de plus à toi de voir
n°914318
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 17:50:07  profilanswer
Il y a 4° de différence potar au mini sur le test de materiel.be
Mais ils donnent pas le Vcore.
Mais bon vu la diff de prix, je vais me prendre le AlCu.
Mais je sais toujours pas si il passe avec le Zalman NB47J
n°914321
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 18:09:01  profilanswer
tu coupes tout ce qui gêne sur le 47 avec 2/3 mm de marge
n°914322
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 18:12:15  profilanswer
Ok va falloir decouper quoi...
n°914324
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 18:13:20  profilanswer
ça va pas diminuer trop les perfs?
n°914343
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 18:59:31  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
sérieusement non....  juste les bouts des ailettes qui peuvent intéférées
n°914344
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 19:03:51  profilanswer
Mais ça doit diminuer la surface d'échange non?
n°914349
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 19:08:44  profilanswer
tu oublies les qlq mm² de mois ... un nb32 est largement suffisant, alors le nb47 qui est plus grand lui, il ne risque rien et pour la garantie ... il ne vat pas te tomber en panne...  :lol:
Et de part sa conception le 7000 vat bien ventilé ton nb47
si tu as un ventirad genre ajigo mf32 ta temp système avec ce nouveau montage vat être proche de la temp ambiante
Message édité par toto_67 le 13-11-2003 à 19:41:54
n°914363
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 19:38:01  profilanswer
toto_67 a écrit :
tu oublies les qlq mm² de mois ... un nb32 est largement suffisant alors le nb47 qui est plus grand lui ne risque rien et pour la garnatie ... il ne vat pas panner en panne...  :lol:
Ok
n°914409
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 20:45:18  profilanswer
montage et modif d'un zalman 7000a sur une abit nf7 (à trous)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°914474
Jarred
Posté le 13-11-2003 à 22:21:32  profilanswer
tu peux pas mettre des balise [img] pour que ça nous evite de cliquer sur le lien a chaque fois
n°914605
dave_sab
Posté le 14-11-2003 à 11:00:39  profilanswer
Salut, tu la monte dans quoi comme boitier cette carte mere avec le ventilo. J'ai un enermex 710 et j'ai peur que l'alim ne gene.
David
n°914694
toto_67
Posté le 14-11-2003 à 13:13:21  profilanswer
1x vieux morex  et 1x antec 1040B
du centre du socket A, tu dois avoir un espace de 55mm jusqu'à l'alim pour que ça passe (de tête)
  Air Cooling
Abit NF7 et Sonde Thermique CPUDimensions du Zalman NB32-J
ki a teste le zalman ZM-WB2Renseignement sur Zalman HP80
2500+ et zalman 7000, mariage réussiVentirad pour un BARTON 2500+ à 3200+ sur NF7-S ?
[MOD]Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80Compatible ZM-NB47J et SLK947
Zalman sur une ti 4200 otes
Plus de sujets relatifs à : [Compatible] NF7-S + Zalman CNPS 7000A Cu + ZM-NB32 pr Northbridge
