4597 connectés
  Air Cooling
  des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
n°2488356
maxou338
Posté le 24-02-2018 à 02:07:24  profilanswer
Bonjour à tous,
ceci est mon premier poste et j'aimerai des conseils.
J'ai un vieux DELL XPS 8700 avec 32 GO de DDR3 1600 et un i7 4790. La carte graphique m'a planté et je l'ai remplace par un GTX 1050 TI qui fonctionne bien.
Par contre mon petit boitier Dell degueu   :lol:  me fait un peu pitié et j'aimerai le remplacer par un MESHIFY C de Fractal Design.
Je vais juste rajouter un nouveau SSD d'entree de gamme (un Samsung 850 EVO 500 GO)
Mais j'aimerais aussi mettre de jolis fans. (des 120 RGB ou des 120 blanc)
Seul probleme : sur ma vieille carte j'ai que deux connecteurs de fans. un CPU fan et un fan normal.
donc j'ai deux problemes:
- Comment faire pour rajouter plus de fan (sachant que le meshify C n'a pas de baie 5.25)
- Et comment controller la couleur de mes fan sachant que je tourne sur Ubuntu 17.10 et non windows
Egalement est ce que si j'ajoute une sorte de hub, les fan se mettront en route en fonction de la temperature du CPU ? Sachant que je suis sur Ubuntu je ne sais meme pas ce qui se passe en ce moment, mon CPU fan semble tourner tout le temps.
(Mais j'ai controllé la temperature de mon CPU sous DOTA 2 tout en max, le CPU ne depasse pas 50°...)
(Quand a la carte elle a ses deux fan à elle, comme je ne sais pas comment overclocker sur Ubuntu ils sont assez tranquillous)
Merciiiii
(Ah oui je veux pas changer ma carte mere , ma Ram et mon CPU, ce serait trop cher)
n°2492745
max022
Posté le 16-05-2018 à 00:37:20  profilanswer
Les ventilateurs de mon boitier se
Vis du côté extérieur sans baie.
(Pas besoin de baie)
  Air Cooling
Coup de pouce, OC I7 5820kOC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
Températures CPU i7-7700KAvis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
cherche carte graphique 100 euros maxProblème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
i7 6700 non Krefroidissement i7 7820x
Probleme de surchauffe i7 8700kPb oc i7 2600k
Plus de sujets relatifs à : des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
