9414 connectés
  Air Cooling
  comment réglé la vitesse de son ventilo à parti d'un simple bouton ??
n°986584
psgman20
Posté le 20-03-2004 à 20:35:54  profilanswer
voila je pensse ke tout est dans le titre !
merci !!
n°986586
lombric
Posté le 20-03-2004 à 20:50:25  profilanswer
rheobus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2986-1.htm
Message édité par lombric le 20-03-2004 à 20:52:18
n°986721
psgman20
Posté le 21-03-2004 à 00:11:04  profilanswer
merci mais j'ai oublier de préciser je veut rien acheter ??  lol je suis sur ke pas possible maitenant !!
n°987238
psgman20
Posté le 21-03-2004 à 20:58:18  profilanswer
bon bha ! merci pour vos nombreuse reponses !
super !!!
n°987242
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 21-03-2004 à 21:06:03  profilanswer
comment tu veux avoir quelque chose sans rien acheter ??
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°987317
psgman20
Posté le 21-03-2004 à 23:17:43  profilanswer
oué je sais mais je voulé dire ,ne pas achter de résistance,de circuit imprimer !! tout le bordel mais sans resistance je sais pas si possible ??
n°987349
Hunter-Kil​ler
Posté le 22-03-2004 à 01:41:09  profilanswer
Pour faire sans resistance, je crois que c'est impossible. Sinon il y avait un bon topic sur la facon de ralentire une fan a la home-maid. Cherche dans les topics uniques.
n°987356
Spiderkat
Posté le 22-03-2004 à 02:57:47  profilanswer
Tu peux faire un truc tout simple, jette un oeil sur le lien...
http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
n°987540
monn51
Posté le 22-03-2004 à 16:12:15  profilanswer
si tu veux réduire le bruit, tu peux passer tes ventilos en 5v
mais ca sera une modif permanente
n°987690
psgman20
Posté le 22-03-2004 à 20:40:28  profilanswer
bha un peu pour le bruit parceque moi j'encode des divx en vcd donc mon pc il chauffe beaucoup donc la je le met a 12 v et quand je dl sur ma mule bha je fé du 5v c pour ca ke je voudrais changer la rotation du ventilo d'un simple bouton mais ou je pouré trouver tout ca ??à part le ventilo ?? http://www.silentpcreview.com/files/images/fanvolt-swtch.jpg
merci ++
Message édité par psgman20 le 22-03-2004 à 20:46:17
n°987696
monn51
Posté le 22-03-2004 à 20:46:07  profilanswer
On pourra pas voir l'image que tu a posté.
Pour balancer des images, il faut qu'elles soient stockées sur un serveur.
Et sans rien acheter, a part éteindre ton pc pour repasser les ventilos en 5v ou en 12v, la je vois pas
n°987699
psgman20
Posté le 22-03-2004 à 20:47:23  profilanswer
lool tes rapide toi !! je vient tout juste de le faire !!!!
tu vient de m'impressioné !!!!
n°987701
psgman20
Posté le 22-03-2004 à 20:49:05  profilanswer
parceque moi sur mon interrupteur j'ai que 2 broche pour mettre les 2 fils or ils y'en a 4 je peut pas le faire avec 2 fil ?????
n°987991
Spiderkat
Posté le 23-03-2004 à 04:04:53  profilanswer
Sur la tof l'interrupteur est fait pour passer altenativement du 12v au 5v. Le tien est surement un simple arret/marche donc ca limite un peu les options.
n°987999
monn51
Posté le 23-03-2004 à 07:34:46  profilanswer
tu l'as trouvé ou le montage ?
et racheter un interrupteur, ca va pas te couter bien cher
n°988998
kumkuat
Posté le 24-03-2004 à 13:50:44  profilanswer
Tu peux prendre l'option logicielle avec
speed fan
cpu fan
mais ca ne marche pas sur toutes les cartes mères
n°992638
lucca
A chak PC c kouilles
Posté le 30-03-2004 à 16:03:27  profilanswer
Erf, pr le Truc des 4 fils, faut ce dire ke 2 sont pareil, les noirs!! jsuis en train de faire un montage de reglage de ventillo assez spé jvou montrerai ca une fois fini ===> mode silence, mode o/c et mode Dl pr les HDD
:p un bon pc est un pc éteint
n°992702
boobycorp
Posté le 30-03-2004 à 17:51:11  profilanswer
bon suis moi c assez simple
Si TU VEUT  passé de 12 a 7 v
tu prend ton ventilo ( 1 fil noir , un fil rouge )
ds ton pc , normalement ta es prise alimentation pour DD et sur le mem fil des plus petites ( 4 fils ( 1 jaunes 2 noir un rouge)
I tu relis le fil rouge de tn ventilos a un fil succeptible de rentré dans les trous de ce petit truc dalim
et tu relis ce fil rouge au JAUNE
II
Ensuite il te fau un interrupteur 2 position ( 90 centime ds les magazin delectronique)
Tu relis le fil noir de ton ventilo o millieu de ton interupteur et ensuite le fil de la position 1 au rouge ( ca fai du 7 v) et le fil de la position 2 au noir ( ca fai du 12 v)
apres tu referme ton boitier et c parti
Pour un interupteur 12v/5c c le mem principe sauf que le noir du ventilo va sur le noir et le rouge du ventilo va sur linterupteur qui le fai aller ou sur le jaune ou sur le noir ( 12 ou 5 v)
voila si jai pa été clair di le si tu veu des photo aussi
n°993085
monn51
Posté le 31-03-2004 à 00:36:34  profilanswer
moi je veux bien les photos stp
n°993113
jalmir
Posté le 31-03-2004 à 04:09:48  profilanswer
J'ai tenté mais le ventilo que j'ai essayé ne fonctionne po en 5v ...  :cry:
je vais essayer un autre!
le mieux c'est d'essayer AVANT de tout souder  :pfff:  ce que je n'ai po fait!  [:bbcmoi]   [:cid]
Message édité par jalmir le 31-03-2004 à 04:10:38
n°993990
boobycorp
Posté le 01-04-2004 à 16:18:59  profilanswer
lol c clair fo testé avant de souder :) je poste les phoo tt a leure
  Air Cooling
comment ajouter des diodes dans ses ventilo ???enlever le ventilo de la cg ?
ventilo chipset?ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
A partir de combien de db peut on dire qu'un ventilo fait du bruit ?Comment mettre son ventilo 80 mm
Comment placé son ventilo 80 mmVentilo de remplacement silencieux pour CG ?,
ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...Ventilo du coté
Plus de sujets relatifs à : comment réglé la vitesse de son ventilo à parti d'un simple bouton ??
