3326 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment passer mes ventilos à environ 9V pour pas cher?
n°738775
BitedOeuf
Posté le 01-03-2003 à 19:00:10  profilanswer
Ben voila 68ohms c impec tu met le resistor sur le + 12v en serie et ta ka le montter sur un domino comme ça tu branche plusieurs ventilo
-12V
----|O-O|----
-**-|O-O|----
  |       +12V
  Ta resistance
n°738786
bweissach
Posté le 01-03-2003 à 19:10:51  profilanswer
-12V
----|O-O|----
-**-|O-O|----
  |       +12V
  Ta resistance
Dommage que j'ai pas des plus petites, faudra que je regarde..Vais enregistrer ton schéma tiens!
 :jap:  Beaucoup! :hello:
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°738793
BitedOeuf
Posté le 01-03-2003 à 19:13:40  profilanswer
:lol: C'est rien juste une résistance placée avant le domino comme ça tu peut branché plusieurs ventilo dessus
n°739188
leto
Posté le 02-03-2003 à 14:06:37  profilanswer
Attends récuperer une résistance comme ca au hasard c'est limite qd meme .
Il faut qd meme que la resistance arrive a tenir 1.68W , c'est pas donné .
n°739201
BitedOeuf
Posté le 02-03-2003 à 14:31:18  profilanswer
c fesable elle chauffera un ptit peu mais je pense pasqu'elle lachera
n°739260
julius
Posté le 02-03-2003 à 15:42:30  profilanswer
ouaip 1,68W c cho, la plupart sont en 0.25W :)
mais quand je vois vos calculs,je usi étonné:  vous calulez la résistance pour avoir du 7/9V aux bornes de la résistance, mais c aux bornes du ventilo qu'il faut avoir cette tension la!! :heink:
n°739269
leto
Posté le 02-03-2003 à 15:58:46  profilanswer
D'ou ma réponse:
LeTo3 a écrit :
Si tu tiens absolument a utiliser des résistances :
http://www.multimania.com/clanfes/7v.png
edit: si tu achètes des résistances, prends en bien qui peuvent supporter les 12*0.14 Watts .
Mais qui a été ignorée :/
n°739613
bweissach
Posté le 02-03-2003 à 21:35:18  profilanswer
LeTo3 a écrit :
D'ou ma réponse:
Sorry, mais le but était de ne pas dépenser un sous... C'est fait. En refroidissement y pas photo, j'ai gagné 3 ou 4° sur le proc et autant sur le chipset. Le bruit est tout à fait acceptable. En fait, le ventilo le plus bruyant est celui de mon Alim Enermax...  :fou:  Mais là, je vais devoir passer à la caisse... :(
Pour ce qui est de la chauffe des résistances, elle y sont depuis près d'une heure et c'est tout frais! :D
Message édité par bweissach le 02-03-2003 à 21:36:07
n°739708
mantronic
Take it to the red line
Posté le 02-03-2003 à 22:49:26  profilanswer
bien moi je fait fréquement tenir du 2-3 watt a des resistances de 1/4 watt...
mais chez nous j'ai une 20 watt si tu veut! mais 20ohm!...
ta qu'a mettre une coupe de gros ventilo...  ;)
n°739988
bweissach
Posté le 03-03-2003 à 09:31:15  profilanswer
Sinon, pour les résistances, ça va. Pis si je veux en trouver, je sais qui contacter pour du gratos! Merci de ta propal tout de même! ;)
n°740438
BitedOeuf
Posté le 03-03-2003 à 20:13:36  profilanswer
C'est du bon boulot pour l'argent dépensé  :D
@+ :hello:
n°740473
bweissach
Posté le 03-03-2003 à 20:45:21  profilanswer
@+ :hello:
:jap: Je trouve aussi. c'est soudé comme un porc, mais ça tiens :D [:DDR555]
n°740568
zorak
Posté le 03-03-2003 à 21:45:27  profilanswer
bonjour a tous il faut savoir q'une diode baisse la tension de 0.7v donc tu additionne le nombre de diode en serie et le tour est joué de plus une diode lambda se recupere facile et de plus supporte facilement 1 ampere (conso 0.2 pour un ventilo en general)
n°741122
bweissach
Posté le 04-03-2003 à 15:45:33  profilanswer
Et une diode ça ressemble à quoi? :??:  :jap:
n°741159
yuk
Posté le 04-03-2003 à 16:44:42  profilanswer
n°741173
cpamoi
CépamoiCélui
Posté le 04-03-2003 à 17:09:09  profilanswer
Bin moi j'ai utilisé un variateur de tension pour voiture(généralement utilisé pour lecteur CD portable,etc), remplacer la prise allume cigare par une molex...2 - 3 sortie pour ventilos.. et voilà! 12v,9v,6v,...pour peu de frais.
G branché 2 Papst en 9V et ça marche nickel :bounce:
n°742350
bweissach
Posté le 05-03-2003 à 20:40:15  profilanswer
[:ddr555]
n°742351
bweissach
Posté le 05-03-2003 à 20:41:01  profilanswer
Pourquoi pas, on fait avec les moyens du bord!!
 Page :   1  2
Page Suivante
passer de 12V en 7V pour le silencepasser a des coeffs de 13 ,13.5,14 etc...
[help] je cherche des rad et ventilos un site vpc[Rheobus] Vantec NXP-201 + ventilos thermorégulés c pas bien ?
Arf! jarrive pas a passer les 2.5ghz avec mon p4 1.8A plz des conseilMonitorage de ventilos...
comment passer le ventilo intel box du p4 en 7v ?[CHERCHE] Baies 3 p 1/2 pour moduler la vitesse des ventilos...
Relier les ventilos de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Comment passer mes ventilos à environ 9V pour pas cher?
