8091 connectés
  Air Cooling
  comment refroidir chipset i875p
n°1024842
bbouhbache
Posté le 27-05-2004 à 11:32:48  profilanswer
la question reste la meme
par quel moyen je peux refroidir mon chipset de p4c800 dlx qui est un i875p sachant que d'origine il est passif.
je suis en o/c et plus tres stable a ce FSB, je pense que ca vien du chipset qui chauffe de trop.
si vous connaissez des solutions actives compatibles, merci d'en faire par.
n°1024851
Kornwall
Posté le 27-05-2004 à 11:50:02  profilanswer
asus prob ou aida32 pour voir la temperature du chipset ;)
n°1025008
bbouhbache
Posté le 27-05-2004 à 15:54:42  profilanswer
asus prob la donne?
ou?
n°1025461
crane
Mort de soif !
Posté le 28-05-2004 à 10:18:45  profilanswer
perso pour refroidir chipset et ram j'utilise ca :
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
Ca marche nickel, faut mettre la resistance pour que le ventilo soit en 5v. En plus tu peux l'orienter comme tu veux pour refroidir tout ce que tu veux, ou rajouter un autre ventilo
n°1025475
bbouhbache
Posté le 28-05-2004 à 11:13:39  profilanswer
ta pas des photos, je vois pas comment le monter
merci d'avance
n°1025479
bbouhbache
Posté le 28-05-2004 à 11:19:25  profilanswer
en fait c juste une fixation de ventilateur qui est vrillé et qui permet de mettre 3 ventilos.
autant s'en faire tout seul?
comme ca, on pourra s'en mettre plus et souflant ou on veut.
n°1026879
MarcoX
Posté le 31-05-2004 à 18:47:33  profilanswer
cb la temp de ton Chipset ?? cutil, si il fait plus de 45°, sinon, ca sert a rien
n°1026894
bbouhbache
Posté le 31-05-2004 à 19:05:38  profilanswer
j'arrive pas a la voir
probe ne le fait pas
n°1026897
MarcoX
Posté le 31-05-2004 à 19:07:15  profilanswer
arf, le temp de ta mobo !!
dans Prob : "MB TEMPERATURE"
c le chipset
n°1026981
turbinex
Posté le 31-05-2004 à 21:13:04  profilanswer
hum moi ma temp chipset est entre 25° et 30° : en gros c la temp boitier quoi
n°1027270
crane
Mort de soif !
Posté le 01-06-2004 à 14:02:12  profilanswer
Ca se monte sur les fix des PCI. Tu peux mettre pleins de ventilos dessus, et le 92 est fourni avec.
Perso la temp de mon chipset est passé de 39-41 à 31-33, donc ca le fait pas mal, et comme ca souffle sur la ram aussi, j'ai pu gagner 8 MHz sur la ram (233 contre 225)
n°1027307
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 01-06-2004 à 15:19:08  profilanswer
Tu achetes un Swiftech MCX159-R.   Coté performance c'est (dans mon shuttle SB75G2) entre 3 et 4°C de moins et coté silence : 18db....
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/vid-20.html
n°1027319
crane
Mort de soif !
Posté le 01-06-2004 à 15:31:25  profilanswer
Le pb avec ces petit ventilos 4 cm c'est qu'au bout de 2-3 mois ils commencent a couiner grave...
n°1027334
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 01-06-2004 à 15:54:48  profilanswer
non, pas ce modele de chez Sumon.
Message édité par vrobaina le 01-06-2004 à 15:54:56
n°1027336
crane
Mort de soif !
Posté le 01-06-2004 à 15:55:44  profilanswer
y'a pas photo, ca tourne à 5200 rpm, ca peut pas durer longtemps...
Edit: en + c'est super cher !
Message édité par crane le 01-06-2004 à 15:57:01
n°1027350
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 01-06-2004 à 16:18:27  profilanswer
 :sarcastic:
les ventilos de C.V. tournent à cette vitesse voir plus et ils durent.
n°1027351
crane
Mort de soif !
Posté le 01-06-2004 à 16:20:25  profilanswer
Ouais, mais ils font tous du mega bruit !
un ventilo silencieux a cette vitesse ne le restera pas longtemps
n°1028537
bbouhbache
Posté le 03-06-2004 à 14:53:48  profilanswer
re
en temp je n'était pas sur que se soit celle-la
je suis a 32° en idle et au max j'atteind 35°
pour "crane", je peux me le procurer ou le Zalman FB123?
n°1028619
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 18:23:43  profilanswer
re
Tu peux l'avoir par 1000ordi (s'ils l'ont pas ils peuvent le commander) sinon je sais pas, n'importe quel magasin qui vend du zalman je suppose
n°1028902
bbouhbache
Posté le 04-06-2004 à 09:34:13  profilanswer
ok merci
  Air Cooling
Temperature de fonctionnement d'un chipset ?refroidir en silence ma radeon HIS 9800 pro
Refroidir une Radeon 9600 Pro & mon vieil athlon xp 1800 ?Changer le radiateur du chipset de ma nf7s
Refroidir ma radeon vivo 64,le ventilo tourne plustemperature chipset..
Un pelletier pour refroidir un watercoolingLes rads pour chipset passif !
Refroidissement de chipset passifventilo du chipset d'une asus p2b
Plus de sujets relatifs à : comment refroidir chipset i875p
