3412 connectés
  Air Cooling
  Refroidir ma radeon vivo 64,le ventilo tourne plus
n°1020622
free_mind
Posté le 20-05-2004 à 07:47:09  profilanswer
bonjour,
le ventilateur de ma carte video, ne fonctionne plus, on m'a dis qu'on pouvait le changer, dernièmement j'ai allumé l'ordi avec le ventilo qui ne fonctionnait plus donc, et l'affichage était en 800*600 et l'image à l'ecran clignotée, alors j'ai éteins, je voulais savoir s'il y'a encore possibilité de changer le ventilo qpour que l'image ne clignote plus, ou la carte est complétement foutue???
au fait c une RADEON 64MODDR VIVO
j'ai installer rage 3d tweak, et dans le menu overclock, j'ai tout mis au plus bas, estce-que c'est ça l'underclock??
j'ai trouver  un ventilateur+radiqateur , maios sur ma carte le radiateur est collé, comment je peux le décoller?? ou est-ce que c sans risque de mettre de rad+ventilateur  ??
n°1020682
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 20-05-2004 à 11:28:15  profilanswer
essaie de retirer le ventillo en laissant le radiateur et de tourner le flux d air d un autre ventillo (si tu as sur ) le rad pour tester
n°1020709
free_mind
Posté le 20-05-2004 à 12:35:28  profilanswer
"(si tu as sur ) le rad pour tester " je ne pige pas
n°1020809
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 20-05-2004 à 13:54:18  profilanswer
essaie de retirer le ventillo en laissant le radiateur et de tourner le flux d air d un autre ventillo (si tu en as un ) sur le rad pour tester
sorry j ai tapé un peu vite :D
n°1020851
free_mind
Posté le 20-05-2004 à 14:51:07  profilanswer
pas de quoi, mais qudn tu parles de flux d'air c'est quoi exactement?
n°1020905
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 20-05-2004 à 16:37:54  profilanswer
et bien l air que ton ventillo souffle! donc tu fais souffler ton ventillo directement sur le radiateur de la carte graphique (ou le plus pret possible)
Tas essayé de simplement retirer le tas de poussière qu il y a probablement dans le ventillo et qui le bloque peut etre ?
n°1020987
free_mind
Posté le 20-05-2004 à 18:15:12  profilanswer
ouais, et je pense que pendant longtemps il a essayer de dans la poussiere mais ... il en a eu marre et il est mort
tourner
  Air Cooling
Ventilo sur molexzalman zm80c-hp sur HERCULES radeon 9600 pro?? et les rads??
PC ultrasilencieux zéro ventilo !! ;)Athlon XP 2500@3200 + Radeon 9800 = %!$€
Ventilo de Fortron 350W sur rhéobusVentilo Boitier: quel modèle?
Silence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?Remplacer le ventilo dune Fx 5900 Ultra ...
quel ventilo peut remplacer un zalmanA-AlCU pour CM incompatible ?J'ai mon rad et mon ventilo mais il n'y a rien pour les fixer !
Plus de sujets relatifs à : Refroidir ma radeon vivo 64,le ventilo tourne plus
