3939 connectés
  Air Cooling
  comment bien refroidir un p4e 3ghz
n°1424405
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 21-05-2006 à 22:13:34  profilanswer
salut  :hello:
la chaleur d'été arrive et mon pc commence a planter tous le temps
bref mon cpu chaufe a plus de 80° !   :pt1cable:
l'été dernier j'avais régler le probléme en montent un P4C 2.4ghz dans mon pc !
le probléme c'est qu'entre temps je l'est vendu !
il me faut donc une solution pour bien refroidir mon P4E !
j'ai déja un ventilo zalman cnps7000b-cu et le bruit je men fiche !!!
merci de vos propositions !  :jap:
Message édité par marvinlerouge2 le 22-05-2006 à 00:00:37
n°1424577
pepitopepi​to
Posté le 22-05-2006 à 08:18:02  profilanswer
Bug de mon navigateur  :o
Message édité par pepitopepito le 22-05-2006 à 08:23:51
Feedback
n°1424578
pepitopepi​to
Posté le 22-05-2006 à 08:23:26  profilanswer
Les zalman ne conviennent pas pour les prescott !!! Ca va bien pour les a64 non oc ou alors les ptit procos qui chauffent pas beaucoup.
Il te faut un refroidissement haut de gamme genre thermalright ou alors passer en water cooling car quand ils sont mal refroidis ces procos, leur durée de vie est pas très longue :/
PS: aussi il faut bien ventiler le boitier c'est très important !
Feedback
n°1424582
DayWalker ​II
Posté le 22-05-2006 à 09:06:24  profilanswer
Voilà : bon ventirad + boitier bien ventilé.
n°1424585
9800XP
Posté le 22-05-2006 à 09:27:49  profilanswer
J'ai un P4 Prescott, en s478, 3.0 Ghz (200x15).
Je l'oc à 3,5 Ghz = 234x15.
Refroidis avec Thermalright XP90 + Enermax d92.
Message édité par 9800XP le 22-05-2006 à 15:58:33
n°1424693
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-05-2006 à 15:22:34  profilanswer
 :non:
p4E 3.0ghz@3.75ghz sous un 7000b Al-Cu, et j'habite dans le midi. (jamais il ne dépasse les 60°)
et je compte prendre sous peu un 9500LED pour arriver a environ 4.2ghz.
n°1424701
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 22-05-2006 à 15:39:28  profilanswer
  :non:
alors la je dis bravo !!!
comment que ta fait ca ? :ouch:
n°1424713
gurk13
Posté le 22-05-2006 à 16:21:55  profilanswer
ben le plus naturellement du monde.
en fait c'est un proc d'occasion donc il a du un peu se roder, alors j'arrive a 3.75ghz sans bouger le vcore :D
n°1424853
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 19:19:42  profilanswer
en socket 478: xp90 avec un ventilo plus ou moins puissant en focntion de ta recherche bruit/performance.
Mon xp90 et SE2 92mm noiseblocker faisaient des miracles :)
Ce ventilo suffit (avec le rhéostat fournit tu peux réduire sa vitesse donc le bruit) sinon tu mets un ventilo qui souffle plus fort et tes temps. chuteront.
n°1425145
DayWalker ​II
Posté le 23-05-2006 à 02:08:29  profilanswer
marvinlero uge2 : tu tiens combien de temps à Prime95/OCCT ?
n°1425154
dan brad
Bah oui!
Posté le 23-05-2006 à 04:43:23  profilanswer
XP90, je trouve le système de fixation vraiment chiant [:iznogoud_23]
Prends toi un Xp120 plutôt. [:chapi-chapo]
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1425182
gurk13
Posté le 23-05-2006 à 09:19:21  profilanswer
xp120 sur s478 ??? faut mettre le paycay a plat alors :lol:
n°1425185
dan brad
Bah oui!
Posté le 23-05-2006 à 09:28:00  profilanswer
Ou est la blague? [:croquignol]
n°1425228
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 11:53:27  profilanswer
l'intérêt d'un xp120 sur un 478... surdimensionné.
sur socket 478, le xp90 est simple à mettre en oeuvre: 10s hors pâte thermique...
Je ne connai spas lesxp120 mais son système de fixation n'ets pas le même?
n°1425234
gurk13
Posté le 23-05-2006 à 12:09:52  profilanswer
le xp120+ son ventilo fera péter les attaches du support en plastique.
le ventilateur extrème le mieux adapté a ce socket c'est le cnps9500LED, les autres de même efficacité étant beaucoup trop lourds, mais le 9500 ets cher !!
donc le xp90 c'est le maximum, mais je maintient qu'un simple 7000b a 25€ fait l'affaire.
n°1425243
dan brad
Bah oui!
Posté le 23-05-2006 à 12:29:16  profilanswer
Le XP120 est livré avec son support qui remplace celui préinstallé sur la mobo. Donc pas de risque de le péter. Suffit de clipper et déclipper le ventirad si l'on veut changer le proc.
Pour le Xp90, n'y a t'il pas besoin de sortir la carte mère du boitier pour pouvoir ensuite visser librement les 4 vis autour du socket, sur la plaque de maintien du dessous; pour répartir le serrage également, ce n'est pas plus délicat si la mobo n'est pas en dehors du boitier?
Je pose ces questions car je ne connais pas bien le Xp90 mais la dernière personne à qui j'ai vendu un PIV C, faisait ses manips pour réinstaller le ventirad [:mustang]
Pour 12€ d'écart entre le XP90 et le Xp120, je trouvais ces manipulations fastidieuses. Par contre, s'il y a moyen de faire autrement [:chapi-chapo]
n°1425268
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 13:53:16  profilanswer
pour le xp90, on peut (faut pas avoir 2 mains gauches) l'installer avec la cm dans le pc.
le support plastique de la mobo suffit, pas besoin de le changer.
Attention de ne pas confordre le xp120 et le si120, nouvelle mouture du xp120 plus facile à installer et meilleure compatibilité avec les cm.
je persiste: un xp90 pour un scoket 478 est le plus adapté, nonobstant de la compatibilité de la cm, assurée avec le xp90. (y a un topic dessus pour l'installation... top easy)
n°1425283
dan brad
Bah oui!
Posté le 23-05-2006 à 14:18:40  profilanswer
J'avais oublié le SI120, c'est vrai qu'il est sympa, moins massif et sûrement plus aisé à installer/désinstaller.
Dans ce cas là, je pense que marvinlerouge2 devrait prendre le SI120. Car son proc chauffe quand même pas mal, la différence de prix n'est pas énorme avec le xp90, mais avec le 120, il pourra utiliser des ventilos de...120 [:extazaille]
S'il s'en fout du bruit, y a moyen de faire une belle soufflerie [:gm_superstar]
n°1425296
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 15:10:16  profilanswer
n°1425325
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 23-05-2006 à 16:50:10  profilanswer
et un petit W.C comme ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
ca serais pas bien ?
n°1425352
dan brad
Bah oui!
Posté le 23-05-2006 à 17:26:21  profilanswer
Le Bigwater SE est un peu mieux que le zalman CNPS 9500 , qui lui même est légèrement moins bon que les thermaltake XP120 et 90
Ce kit devrait te convenir si tu es prêt à mettre ce prix.
Après, je sais pas ce qu'il vaut comme WC...
Message édité par dan brad le 23-05-2006 à 17:29:32
n°1425355
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 17:32:10  profilanswer
STOOOOOPPPPPP  :non:
L'indécision est ton fort ?
T'es débutant, alors oublie le WC surtout non pré-monté.
Moi, je sors. :hello:
n°1425736
Shadow_man
Posté le 24-05-2006 à 08:35:11  profilanswer
Salut à tous
J'ai un pentium D830, la série des D8x0 chez intel sont la première génération de dual core grave en 90nm, maintenant qu'il osnt passé en au D9x0 en 65nm il chauffe moin.
Pour revenir au sujet,sur mon P D830 ( deux coeurs Smithfield/Presler) je tourner a 55°-60° e, idle et au allentour de 65°-70° en full. C'est résultat son otenu avec le ventirad BOX de chez intel.
Depuis 2 semaines, j'ai un 9500LED de chez Zalman, je ne dépasse plus les 60° en full. En idle je toute au alentour de 42°-45° et en full la température se stabilise à 55°. Donc je te conseille de prendre le 500LED avec de la silver 5 et une tour bien ventillé je pense que tu pourra sortir ton pc sur le gazon et joué traquil au soleil avec le verre de pastis a la main  :sol: .
A+ Shadow_man
Message édité par Shadow_man le 24-05-2006 à 08:49:33
n°1430198
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 31-05-2006 à 21:12:16  profilanswer
up
toujours pas de soluce
et j'ai peur d'abimer mon p4e :cry:
n°1430209
dan brad
Bah oui!
Posté le 31-05-2006 à 21:21:52  profilanswer
rxjy a écrit :
STOOOOOPPPPPP  :non:
Clair!
Je sors aussi [:banguy]
n°1430413
gurk13
Posté le 01-06-2006 à 11:14:24  profilanswer
c'est immortel un p4E, ca craint même pas la chaleur.
et puis le 9500LED a baissé de prix il y a peu, on en trouve a 40€FdpOut.
  Air Cooling
ca vaut le coup pour refroidir mon p4 sans avoir mal au craneIC7-MAX3 incompatible PIV 478 3Ghz?
P4c 3ghz qui souffre : solutions ?ce matos est-il bien? (WC)
Coment parler vous du tuning, de l'o/c ou bien du wc a des nwebbies?Quel ventilo de 92mm pr refroidir mon proc?
Comment bien placer ses ventiloComment bien découper au dremel ?
Quel ventilo 120mm pour refroidir un proco ?C bien sa?
Plus de sujets relatifs à : comment bien refroidir un p4e 3ghz
