7846 connectés
  Silence
  Quel ventilo de 92mm pr refroidir mon proc?
n°1413125
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 11:47:38  profilanswer
Salut a tous, je viens d'acheter une tour antec sonata 2 équipée d'un guide d'air pour le processeur dans lequel on peut inserer un ventilateur de 92mm (a la place du 80 fourni par amd).
Je voudrais donc savoir selon vous quel est le meilleur ventilateur de cette taille rapport performances/silence pour refroidir un processeur (athlon 3800+).
(Je souhaite par la suite overclocké mon proc et le PC est dans ma chambre donc la discretion est de rigueur ;) )
Merci de vos reponses!!!
n°1413233
marrage
Posté le 29-04-2006 à 15:00:01  profilanswer
ca m interesse aussi de savoir merci
n°1413293
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 16:07:48  profilanswer
J'ai trouvé un topic qui parlait des ventilateurs j'ai donc posé la question et j'ai eu cette reponse la par thehacker25:
"hum si je comprends bien tu veux virer le ventilo de ton rad box amd (qui est un 70 mm au passage) et mettre simplement un se2 dessus via le guide d'air ?
ben si le se2 est assé proche du rad pour bien souffler dessus ca peut suffire mais si il est éloigné de 6 ou 7 cm du rad ca risque d'etre un peu limite en flux d'air
et un se2 c'est silencieux en 7 v, quasi inaudible en 5v mais en 12v c'est clairement audible"
Q'en pensez vous les autres?
Sachant que le guide est a peu pres a 4cm du rad du processeur!
n°1413997
marrage
Posté le 30-04-2006 à 21:51:30  profilanswer
si il est trop bruillant je verrais si il est compatible avec speed fan
n°1414153
unitednowh​ere
Posté le 01-05-2006 à 12:33:44  profilanswer
Sinon apres plusieurs recherches et reponses de forumeurs, la meuilleur solution pour moi (toi je ne sais pas si tu as une sonata 2 ac guide d'air), c'est de coller un thermalright xp90 au proc avec un noiseblocker SE2 de 92mm.
Voila pour ceux qui seraient interessé.
Le tout y en a pour environ 45 euros ;-)!
n°1414154
unitednowh​ere
Posté le 01-05-2006 à 12:34:33  profilanswer
j'ai regardé avec speedfan il est compatible visiblement!
n°1414437
marrage
Posté le 01-05-2006 à 21:10:29  profilanswer
ok merci beaucoup,et j ai pas un sonata,mais un soprano
n°1414880
unitednowh​ere
Posté le 02-05-2006 à 21:17:11  profilanswer
Connais pas mais j'espere quand mm avoir reussi a t'aider^^;)
  Silence
ventilo: 1 fil jaune ? et 2 fils reliés à une prise 2 pins ?Vitesse de ventilo qui diffère selon le ventilo
Reglage ventiloComment bien placer ses ventilo
changer ventilo d'alim...Timing de ram qui augmente quand le proc est OC ???
thermalright si 120 + quel ventilo?Quel ventilo pour mon proc
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo de 92mm pr refroidir mon proc?
