3844 connectés
  Air Cooling
  Changer rad/ventilo 1070 KFA EXOC
n°2540949
X800PRO
Posté le 19-06-2020 à 03:31:30  profilanswer
Hello !
J'ai un petit soucis, mes ventilo de ma KFA 1070 EXOC commencent à faire du bruit, j'ai changé la pâte thermique, dépoussiérage mais pareil malgré 68 degrés max en jeu.
Quelles solutions s'offrent à moi ? Je suis preneur de conseils pour le coup car je sèche un peu niveau refroidissement CG.
n°2541029
_marco027
Posté le 21-06-2020 à 04:38:49  profilanswer
salut
tu peut aussi huiler tes ventilos souvent je met du 3 en 1 ca le fait bien tu aura plus de bruit :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2545868
donjeuw
Posté le 18-10-2020 à 20:39:58  profilanswer
Je peux te recommander mon système d'air cooling Home made, voici une photo de ma carte et du projet:
https://www.pinterest.fr/pin/755478 [...] =1a1a3XHxA
Pour ça il te faut 2 ventilateurs 12cm, le logiciel Argus Monitor (8 ou 9€), et un un kit de montage de ventilateurs sur équerres trouvable sur Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/3295 [...] web201603_
Ensuite brancher les 2 ventilateurs sur ta carte mère avec un splitter https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
Et faire une courbe de ventilation comme elle te convient, en restant sous la barre des 82°C de préférence (temps de la 1070 FE).
  Air Cooling
Pilotage des ventilo boitier par la CMFlash bios tension GTX 1070 ?
2 prise 1 ventiloMeilleur ventilo 120mm avec une Led ?
Changement radiateur GTX 1080 EXOC Sniper de KFA².sli gtx 1070 vs rtx 2080 directx12
choix ventilateur rad 360 60mmProblème Ventilo Rad WC
reduction vitesse bruit ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à : Changer rad/ventilo 1070 KFA EXOC
