4412 connectés
Bizarre....
n°1070553
elpitou86
Posté le 05-08-2004 à 20:32:18  profilanswer
Bon c t juste pour dire g changé le ventirad d'un pc athlon xp 1700 + g retiré l'ancien coolermaster en enlevant la pate thermique avec du white spirit... je pose le nouveau ventirad(la pate thermique est directement en dessous masi elle me parait un peu liquide), et je le fixe.. je redémarre le pc tout se passe bien... je laisse tourner un peu et en revenant un peu plus tar je me rend compte ke le pc reboot tout le temps tout seul...avec un message bleu ki apparait très vite au chargement de windows, message que je n'arrive pas a lire (trop rapide), et le pc reboot.... Meme en laissant le pc sans l'allumer pendnat une demie heure le message réapparait.. erreur de windows ou erreur au niveau du ventirad ?? Merci de m'aider
ps : le nouveau ventirad est un qtec cooler pour amd 3 ghz
n°1070587
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 05-08-2004 à 21:38:30  profilanswer
a mon humble avis, c'est un probleme au niveau du ventirad.
La description de ton probleme, l'ecran bleu et tout sa sa me le fait des que mon proc est trop overclocker, des le demarage ecran bleu quasiement invisible puis reboot.
Ou alor le proc est trop overclocker ou alor ton ventirad est mal mis ... mais je sui pa un expert non plus .. :jap:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
n°1070591
toupidoup
Posté le 05-08-2004 à 21:46:00  profilanswer
enlève le redémarrage auto ds l'panno de config pour que tu puisse voir l'erreur.
Message édité par toupidoup le 05-08-2004 à 21:46:13
n°1070616
elpitou86
Posté le 05-08-2004 à 23:29:04  profilanswer
bon c bon g réussi a le redémarrer le proc n'est pas o/c..par contre le processeur est a 68 deg cel.. normal ou pas ?
n°1073885
corwyn42
Posté le 12-08-2004 à 13:20:46  profilanswer
C'est trop. Donc change de pâte thermique et vérifie bien que le rad est fixé correctement.(en le touchant, tu ne dois pas sentir de jeu.)
Message édité par corwyn42 le 12-08-2004 à 13:22:35
n°1074497
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 13-08-2004 à 16:12:19  profilanswer
oula 68..... la c bcp trop!!!! donc pate thermique de la vraie ;) (pa du dentifrice...) lol et puis oui sert bien ton vantirad sur la CM
o fet c kell ventirad/????
n°1082175
CartmanX88
Posté le 25-08-2004 à 03:59:28  profilanswer
deja pour virer de la pate fo jamais utiliser de likides toujours un chiffon ou un truc du style bien sec  :heink:  :p  :hello:
n°1082180
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 25-08-2004 à 04:48:28  profilanswer
klr et fait attention de pas trop en mettre sinon tu te ramasse avec une surchauffe.
n°1082195
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2004 à 09:12:50  profilanswer
Meuh non, acetone ou alcool pur ca va très bien, ca évite de frotter comme un malade sur le core...
n°1082541
Wild-Skunk
Posté le 25-08-2004 à 16:36:33  profilanswer
ou un ti coup de ballait swiffer avec du javellisant :P
n°1082674
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 19:11:18  profilanswer
Je nettoye mes AMD sous l'eau chaude avec du savon et ca a toujours tres bien marché.
n°1082700
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2004 à 19:34:49  profilanswer
Youhou, vive la corrosion !
C'est chiant l'eau, après tu dois secher ton proc, alors que alcool ou acetone ca disparait en 3 sec
n°1082705
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 19:38:43  profilanswer
Y'a pas de corrosion, aucune partie n'est en cuivre ou en metal donc y'a pas de soucis, tu sais quand je nettoye mes proco en genral je depoussierisse le pc donc il a le temps de secher correctement!
n°1082712
crane
Mort de soif !
Posté le 25-08-2004 à 19:46:44  profilanswer
Y'a les pins :D mais bon je suppose que tu fais attention
n°1082746
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 20:12:13  profilanswer
Les pins ne rouillent pas, elles trempent aussi pourtant :D
n°1082749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 20:15:41  profilanswer
M'enfin ca fonctionne tres bien
n°1082756
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-08-2004 à 20:28:42  profilanswer
Put1 je suis vers, je vien de me faire TT de la section Hardware juste parce que j'ai dit que les celeron c'etait de la merde....c'est trop abusé ca!:/ :( en plus c'est vrai
Probleme bizarre suite o/c cpuO/C bizarre, possible avec le proc mais bel et bien limité à qq part
Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2Kit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?
Problème bizarre sur Atlhon XPA7N8X-E deluxe: résultat bizarre avec le coeff' 13...
Mes températures avec différents logiciels et BIOS ?? Bizarrebizarre mon Barton...
disque dur maxtor 6Y120PO (diamond max 9) --> bruit bizarreBonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même...
Plus de sujets relatifs à : Bizarre....
