6925 connectés
  Air Cooling
  Le best ventilateur 80 mm
n°1424364
froggy16
Posté le 21-05-2006 à 21:34:19  profilanswer
Bon la question est dans le titre car j'ai vrai problème !! lol En fait voici la config acutelle :
Asus K8N
A64 3200+ ( avec ventirad d'origine )
6600GT
1 Ventilateur Textorm DB-Killer TM8 80mm en facade pour faire entrer l'air et un Textorm DB-Killer TM8 80mm autre en extraction derrière .
Comme je veux me préservé du bruit j'aimerai savoir quels sont les meilleurs ventilateurs 80mm qui serait à max 15€ et qui ont un bon rapport flux d'air/bruit. Car en fait en ce moment mes Textorm font pas de bruit mais ne souffle pas !!! J'ai schniter les sondes de température pour qu'ils soufflent un peu plus ... mais c pas dément. Je m'inquiéte aussi car mon proc est à 62° en pleine charge comme dans les jeux . Alors me conseillez vous  plutot de changer mon ventirad par un Zalman 7700Cu ou changer mes ventilos ??? Si vous pensez qu'il vaut mieux changer les ventilos pour mieux extraire l'air, quels seraient ces ventilos ??
Merccciii  :bounce:
n°1424474
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 21-05-2006 à 23:34:20  profilanswer
Ton proco sera bien mieux refroidi si tu mets un Zalman plutôt que des ventilos boîtiers
n°1424579
pepitopepi​to
Posté le 22-05-2006 à 08:26:07  profilanswer
La ventilation du boitier est très importante aussi.
Pour avoir un zalman sur un 3000+ je te conseille plutot de changer les ventilos du boitier, car zalman a part le silence c'est pas beaucoup plus performant qu'un rad box :/
Feedback
n°1424599
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 22-05-2006 à 10:46:19  profilanswer
En pleine charge t'as quand même une plus grosse différence. Et quitet à changer les ventilos du boîtier regarde si tu ne sais pas plutôt metre des 120mm
n°1424611
froggy16
Posté le 22-05-2006 à 11:36:43  profilanswer
Nan je ne peux pas mettre des 120mm !!!  :cry:
Quel ventilo me conseillez vous alors comme 80mm??  :whistle:
n°1424616
stoned
Posté le 22-05-2006 à 11:52:04  profilanswer
un noise blocker 80 MM silencieux et performant ou un PAPST
n°1424826
froggy16
Posté le 22-05-2006 à 19:01:18  profilanswer
Donc alors dans le coup j'ai commandé :
1 Zalman CNPS 7700 CU
1 Pate Thermique Artic Silver 5
1 Ventilateur PAPST PAPST  80mm - 8412 N/2GLE - 12dBa - 19.4CFM
Donc ca me fera:
Un Zalman 7700 CU sur mon Proc A64 3200+
2 Ventilos en extraction ( 1 PAPST et 1 TEXTORM )
1 Textorm en entrée
1 Alim Fortron 500W avec ventilo de 120 mm
J'espère que ca tiendra la route ce coups ci !! :bounce:  :sol:  :bounce:
n°1424829
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 19:02:35  profilanswer
et des 92mm???
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
j'ai quelques S2 noiseblocker (bon rapport vitesse/bruit avec le rhéo entre 8 et 10V) mais j'ai appris qu'il sortait du moule d'un autre et qu'il rajouter leur logo dessus pour plus cher :(
n°1424977
froggy16
Posté le 22-05-2006 à 21:27:03  profilanswer
Arf c'est dégueulasse ... perso je pouvais mettre que des 80 donc le best apparement c'est Papst
n°1425229
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 11:54:40  profilanswer
attebtion aux papst, tout est fonction du modèle pour le bruit...
n°1425314
copsc
Posté le 23-05-2006 à 16:18:17  profilanswer
"Je m'inquiéte aussi car mon proc est à 62° en pleine charge comme dans les jeux . Alors me conseillez vous  plutot de changer mon ventirad par un Zalman 7700Cu"
Déja tu a quoi comme boitier moyen tour...
"Un Zalman 7700 CU sur mon Proc A64 3200+
1 Textorm en entrée
1 Alim Fortron 500W avec ventilo de 120 mm "
Car mettre " ça" dans 1 boitier (noname) c'est comme pisser ds 1 violon
n°1425351
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-05-2006 à 17:23:15  profilanswer
t'as pas cherché à prendre un autre boitier type Antec slk3000B avec un ventilo 120mm fournit à l'arrière à 40€.
Tu mets un 80mm à l'avant et un sur le côté (pour l'utiliser et compenser le 120mm)
Si ce n'est pas trop tard et que le boitier te plais, c'es une solution alternative intéressante pour pas plus cher (et vue le volume de ce boitier, il ne risque de ne pas trop chauffer)
Tu verras si tu dois changer qqchose après.
n°1425765
froggy16
Posté le 24-05-2006 à 10:17:02  profilanswer
Salut a tous ...
Bon le verdict est tomber, j'ai achete le Zalman 7700Cu avec de l'Artic Silver 5 , et un PAPST 8412 80mm, j'ai monter tout ca et j'en suis tres satisfait ... avec 37degre en idle et 48 en Burn pour un bruit somme toute tres tres raisonnable ... enfin satisfaisant pour ma part, car je pense que le bruit d'un PC est tres different d'une oreille a l'autre . Donc dites moi ce que vous en penser de mes temperatures mais elles sont satisfaisante je crois .
Pour le boitier c'est qu'il est pas mal ca sera pour une prochaine config ...
P.S: je suis en clavier qwerty excusez moi d'avance pour mon ecriture bourrer de fautes.
Message édité par froggy16 le 24-05-2006 à 10:17:50
  Air Cooling
ventilateur de portable TROP bruyantventilateur 160mm, ca existe?
[Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?Ventilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?
Comment brancher ventilateur ?Remplacer ventilateur chipset par un ZALMAN NB47J
quelle ventilateur cpu a prendre pour overclockeur fou (gros vcore) ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939
Ventilateur thermoréguléOuvrir son ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Le best ventilateur 80 mm
