6865 connectés
  Air Cooling
  besoin d'aide sur aircooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1891022
tibo38
Posté le 27-05-2009 à 22:47:55  profilanswer
bonjour a tous.
voila par ces temps de grosse chaleur mon pc extrait de l air tres chaud et me chauffe mon appart.
d'ou ma question.que faire pour diminuer ce pb ?
et aussi avoir un avis sur la ventilation de mon pc ?
je vous détail mon pc :
boîtier antec p182
intel core 2 duo 6750 3gz avec un nhu-12p
2 nvidia 8800GT en SLI avec ventilo d'origine
1 lecteur dvd
2 hdd
alim de 700watt
niveaux ventilo g un en entre en facade un en extraction a l arrier un en extraction sur le dessus et un dans le compartiment en dessous pour les disque dur.
tous sont des noctua en 120
je vous joints les photos
merci d avance pour vos conseils et avis.
http://picasaweb.google.fr/t.dusserre/100SSCAM
n°1891025
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 27-05-2009 à 22:53:47  profilanswer
Vire l'o/c et donc redescend le Vcore pendant l'été comme ca ton cpu chauffera moins déjà ;)
n°1891027
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-05-2009 à 22:59:13  profilanswer
Virer l'OC, mais t'es pas bien toi............ :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-05-2009 à 22:59:24
n°1891028
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 27-05-2009 à 23:02:53  profilanswer
Bah o/c ou sauna faut choisir xD
n°1891033
tibo38
Posté le 27-05-2009 à 23:34:11  profilanswer
si tu veut dire overclocking par O/c
ben en fait mon pcn est pas overclocke
merci est ce que vous pensez que mon flux dair est correct
n°1891040
xaeon
Profil: TT
Posté le 28-05-2009 à 00:04:40  profilanswer
P182 + SLI + nForce = pas bon ménage pour températures basses
n°1891326
tibo38
Posté le 28-05-2009 à 15:35:22  profilanswer
ok
est ce que vous auriez un boitier plus adaptees a ma config mais j aimerais garde un isolation corrcte pour le bruit. afin de garder le meme niveaux sonore que celui de ce boitier.
merci.
n°1891340
xaeon
Profil: TT
Posté le 28-05-2009 à 15:55:49  profilanswer
Ca va être compliqué, le P182 est d'un très bon niveau pour l'isolation phonique mais offre de piètre qualité de dissipation thermique (je ne dis pas qu'il est horrible mais c'est loin d'être dans le top), les CoolerMaster semble avoir de bonnes performances, mais je n'ai pas pu tester ces boitiers (HAF/Cosmos/RC690) mais les echos sont bons :)
n°1891384
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 18:21:54  profilanswer
Exact, P18x = silence, CM = coup de frais.
Silence + coup de frais, je ne connais pas :/
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1891464
tibo38
Posté le 28-05-2009 à 22:55:42  profilanswer
il doit bien exister un juste milieu les haf n ont pasmalmais g peur que je n entende que trop mes 8800.
sinon apart cooler master qui a des perf de ventil et de refroidissement imprtant??
n°1891466
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 28-05-2009 à 23:02:35  profilanswer
tube de ventilation souple (cf. magasin de bricolage) directement vers l'extérieur via la fenêtre = long airduct du PC vers l'extérieur en push
ou bien PC carrément àà l'extérieur  :D
n°1891468
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 23:05:14  profilanswer
Oui, le Haf et autre modèle du genre, ventile bien.
Mais, bon avec un 120mm à l'avant et deux autres en extractions.
C'est suffisant pour bien ventiler correctement une tour, même, si on les ralenti.
Il doit bien avoir des boitiers dans cette configuration là.
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 23:10:45
n°1891473
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 23:13:06  profilanswer
C'est surtout le bruit du SLI, qu'il faut attaquer, genre Rad GPU comme le S1, si tu n'as pas de carte PCI bien sur......
Quel bruit cela doit faire, deux rad stock.......
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 23:20:35
n°1891486
tibo38
Posté le 28-05-2009 à 23:55:50  profilanswer
mais est ce que changer de boitier pour unmeilleure refroidissement va diminuer la chaleur extraite et donc baisser l effet de chauffe de mon appart par le biais de mon pc.
de plus la deuxieme 8800 est a 2 cm de la paroi de separation du compartiment alim .
donc pour rad gpu je sais pas.
n°1891489
loys-to-be​-a-live
Posté le 29-05-2009 à 00:04:05  profilanswer
Un S1 prend en épaisseur, prend la même place que la carte d'origine.
Seulement, il vaut mieux le ventiler et alors le ventilateur prend de la place.
Mais, si tu luis colle un Scythe en 100X100X10mm sur chaque S1 et que tu le régule, pas de problème.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
Il faudra juste bricoler un peut, pour le pont SLI sur un S1.
C'est vraiment la meilleur solution......
Edit: si ce sont des GTX, je suppose, que c'est le même emplacement de la puce que pour les GT/GTS.
       En plus, il est ajustable en profondeur, évidement, il faut vérifier l'entre axe des trous.
       Le S1 est suffisant en passif et est prévus en passif, donc ventilé tu n'auras pas de problèmes de températures.
       Même, sur ma GTS OC à 740Mhz, il est suffisant en passif.
Message édité par loys-to-be-a-live le 29-05-2009 à 00:23:58
n°1891490
tibo38
Posté le 29-05-2009 à 00:04:26  profilanswer
pour rectificatif mes cartes sont des 8800 gtx
n°1891503
xaeon
Profil: TT
Posté le 29-05-2009 à 00:48:32  profilanswer
Le vrai souci de ton P182, c'est justement le peu d'espace entre la carte 3D "esclave" et le compartiment alimentation. Cependant dans ton malheur tu as de la chance, les 8800 G80 avaient un des meilleur système d'aircooling d'origine qui puisse être (CoolerMaster d'origine je crois mais je mettrai pas ma main à couper), mais à bien y réfléchir, pour que ta tour en soit à réchauffer completement l'appart' as tu bien vérifié qsi l'un de tes composants n'est pas en surchauffe annormale, car bien qu'il ne soit pas LE foudre de guerre en refroidissement, il est loin d'être largué, surtout vu le prix que tu as mis dans le remplacement des Tricool, ca me ferait mal de changer, ca représente un sacré investissement.
Vérifie donc bien avant de te lancer dans un nouvel achat, pour le reste loys-to-be-a-live t'as certainement mis sur une très bonne voie (à moindre cout... encore que...)
Edit: anéfé, anacrié victoire trop vite... GTX G80 pas compatible avec le S1/S2 (G92/96 pour nVidia), ca complique l'histoire. Reste les Zalman VF1000 couplés aux rad RHS88 quasi introuvables... ou si qq'un d'autre a une solution ^^'
Message édité par xaeon le 29-05-2009 à 00:51:58
n°1891506
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-05-2009 à 00:53:11  profilanswer
Moi aussi, mais c'est l'alim qui chauffe ma chambre : un remède ??
Et pour le G80, j'ai une solution, mais qui prends 3 slots (y compris la CG)
Résultats 42°C Idle avec température ambiante de 26°C et 38°C @ Temp. ambiante 20°C
Dépasse pas les 70°C en Full ^^
http://www.techpowerup.com/gallery/2127/5.jpg
Message édité par w00t w00t le 29-05-2009 à 00:57:01
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1891564
xaeon
Profil: TT
Posté le 29-05-2009 à 09:59:14  profilanswer
RHS88 quand même, quasi introuvable aujourd'hui
n°1891575
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-05-2009 à 10:31:43  profilanswer
Mon G80 ultra dépasse po les 56°C en full sous OCCT GPU :o
Tant qu'on baisse pas les frequence et les voltages, quelque soit le cooling on dissipe autant... plus la température est basse plus le cooling degage mieu les calories.
Certer ma cart et pas bien chaude, mais au final mon rad de WC l'air sort a 30°C tout le temp en jeux...
n°1892177
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 15:50:35  profilanswer
tins je vous joint un recapitulatif de mes temp au repos
Surveillance Matériel : ITE IT8718F
Tension CPU : 1.14 V
Tension +5V : 4.99 V
Tension +12V : 11.88 V
VTT : 3.30 V
VBAT : 3.20 V
Ventilateur Processeur : 1209 rpm
Ventilateur Châssis : 10 rpm
Ventilateur Alimentation : 10 rpm
FAN3 : 10 rpm
FAN4 : 10 rpm
Température Processeur : 55 °C
Température Carte mère : 48 °C
Température Alimentation : 23 °C
ACPI Thermal Zone : 40 °C
Processeur : Thermal Diode
Intel Core 2 Duo (Coeur 1) : 48 °C
Intel Core 2 Duo (Coeur 2) : 48 °C
NVIDIA GeForce 8800 GTX #1 : nVidia Thermal Diode
GPU Temperature : 81 °C
GPU Diode : 67.6 °C
GPU Fan : 68%
NVIDIA GeForce 8800 GTX #2 : nVidia Thermal Diode
GPU Diode : 78.3 °C
GPU Fan : 60%
voilas qu en pensez vous
est ce que je m  attaque au sli ou au boitier?
n°1892180
w00t w00t
Posté le 30-05-2009 à 16:06:01  profilanswer
Au 2 !! car temps CPU au repos un peu élevé je trouve :jap:
Carte mère : 48°C O_O
La mienne était à 40°C et j'ai rajouter un ventilo 80mm devant le rad, elle est à 32°C max
Pense à faire un peu de HB quitte à que ce soit un peu moche, mais très efficace !
Message édité par w00t w00t le 30-05-2009 à 16:07:43
n°1892186
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 16:13:29  profilanswer
n°1892188
w00t w00t
Posté le 30-05-2009 à 16:18:14  profilanswer
Honteux bidouillages : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Honteux parfois, mais très efficace ! :jap:
n°1892208
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 18:34:47  profilanswer
le truc c'est que le hb c pas trop mon truc je prefere que tus reste dans la boiboite et discret.
je me demande si juste changer de boitier suffira a faire baisser la temperature.
n°1892221
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 19:48:14  profilanswer
bon en jeu ca monte a 98 pour les gpu faut vraiment que je asse quelquechose
je voudrais vraiment savoir si vous connaissais des bon boitiers pour ventil avec possibilite de passer les fil derriere la cm et bon refroidissement. a part cooler master vous connaissais de bon boitiers et fo que je trouve solute pour mon sli
n°1892247
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 30-05-2009 à 20:34:35  profilanswer
Essaye un plus gros ventilo sur le dessus pour une meilleur extraction :o Les Noctua bien que silencieux et performant=> pour l'extraction vaut mieux un gros 200m si tu sais le mettre ;)
n°1892260
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 21:04:15  profilanswer
Je croispas qu un 200passe dans le boitier.
je pense changer de boitier mais je sais sur quel modele m'orienter j ai vu le p183 ou le cosmos s1 ou thermaltake ou leTHERMALTAKE ELEMENT S VK60001W2ZD ou d autre mais je sais pas .
apre pour le sli je vois pas trop de soute apparemment le hr03+ ou le accelero mais gros je sais pas ce qui existe de plus .
sinon le water cooling mais j ai peur avec l eau et quelle budget?
quel matos connais pas.
voila en gros je nage
n°1892262
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 30-05-2009 à 21:06:31  profilanswer
D'abbord faut que tu prennes un décision, eau ou air cooling ;) L'eau il suffit de bien se renseigner, d'être patient et méticuleux et ca roule ma poule ;) Sinan un bon air cooling dans un bon boitier ca roxx, surtout que tu as déjà des ventilos =-) Décide toi et on t'aidera
n°1892268
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 21:16:16  profilanswer
je sais pas quel budget il faut pour le water cooling .
j aurais tendance a obter pour l'air cooling surtout que je ne fais pas d overclocking.
je vais je pense que je vais opter pour le air cooling
n°1892271
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 30-05-2009 à 21:18:03  profilanswer
Je connais pas les prix des watercooling mais bon surement entre 200 et 300 pour un bon kit :s
n°1892275
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 21:33:03  profilanswer
ok
cela dit je ne suis pas pret je pense a mettre de l eau dans mon pc donc je vais rester sur un air cooling .
maintenant il me fo trouver un bon boitier qui alli le se froid un montage propre donc avec file cacher.assez silencieux.
Et enfin trouver une solute pour mes cartes graph
n°1892281
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-05-2009 à 21:43:11  profilanswer
Coller Master 840..........(cher)
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-05-2009 à 21:47:24
n°1892285
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 30-05-2009 à 21:46:41  profilanswer
Ce que j'allais dire ATCS 840 ou HAF 932 et là t'es niquel pour une moment :)
n°1892297
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 22:02:01  profilanswer
ah oui un peu cher quand meme?
a part cooler master vous en connaissais d autre
moi j avaiis vu
sa mais c plus le design en fait p183 ou le cosmos s1 ou thermaltake ou leTHERMALTAKE ELEMENT S VK60001W2ZD
n°1892304
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 22:10:46  profilanswer
ah oui je pensais metre un rheobus aussi enfin je sais pas si c bien utile
n°1892307
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 30-05-2009 à 22:15:44  profilanswer
le CM Cosmos S ou 1000 sont pas mal oui, l'Element S jamais vraiment intéressé mais lis des tests pour savoir ce que tu as bsn réellement.
Si tu veux pouvoir réguler tous les ventilateurs facilement un rhéobus c'est génial x)
n°1892310
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 22:30:32  profilanswer
bon apres mesure le atc 840 ne passe pas sous le bureau
n°1892311
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 22:31:15  profilanswer
tibo38 a écrit :
bonjour a tous.
boîtier antec p182
1 lecteur dvd
2 hdd
alim de 700watt
Tu as un topic P180 / 182 très bien fournie en améliorations diverses et variées tu devrais
y trouver largement de quoi améliorer la situation.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0605_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1892338
tibo38
Posté le 30-05-2009 à 23:40:01  profilanswer
vaut mieux changer mon boitier ou mon refroidssement du sli
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
[aide] quel position pour une eheim 1046?LDPC: choix de pompe et waterblock CPU
Aide débutant oc q9550Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.
[ MOD ] Projet ZbinBox : en cours d'étude // Besoin d'avis !!!!!!Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
[AIDE] Watercooling silencieux pour Cooler Master Stacker 830Aide Projet Watercooling
softmod gtx260 (besoin de conseil pour se rassurer !)aide identification Conducteur Ohmique
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide sur aircooling
