8407 connectés
  Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ...
n°684732
bruno31
Posté le 22-12-2002 à 10:48:31  profilanswer
Salut les bidouilleurs fous ;)
J'ai un soucis avec mon p4 1.8 ( malaysia 0.13 ) que plante de temps en temps lorsque je le mets @ 2.4, dans les jeux en fait.
j'ai 512 de ram samsung Grade C PC 2700 qui tourne @ 166, po de pb de ce coté.
J'ai verifié la temperature du CPU avec sisoft ... 46 °C ca me parait po mal pourtant ( heatpipe inside )
Je suppose donc un pb de voltage ( sisoft donne 1.46 v pour le vcore :/ ) et le pb, c'est que dans le bios du shuttle, y'a po moyen de toucher au voltage :(
vous avez une solution / ID :??:
PS : @ 2.2 GHz ca tiens bien ( RAM tjrs @ 166 )
http://www.hardfr.org/ [HardFr]
n°684733
SETHERIAL
Posté le 22-12-2002 à 10:54:14  profilanswer
Salut !
ben si tu n'a pas moyen de toucher au vcore repasse a 2.2 c'est la seule soluce pour etre stable...
n°684736
bruno31
Posté le 22-12-2002 à 10:58:27  profilanswer
y'a po de chti potentimetres sur l'alim pour monter un poil tout ca ?
et en reliant les ponts du P4 ? y'a des risques pour + tard ?
n°684825
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-12-2002 à 13:25:42  profilanswer
relier les ponts du p4 pour coller du 1.6 par exemple par defaut est la seule solution à ton problème, vu que le Vc n'est pas modifiable autrement.
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°684827
tyrou
Posté le 22-12-2002 à 13:29:37  profilanswer
y a pas d'autre solution pour modifier le vcore que de relier les pattes du P4, en plus c'est tout con à faire... je l'ai fait dans mon SS51G, et maintenant mon 2.0 tourne à 2.66 sous 1.85V  :D
n°684835
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-12-2002 à 13:44:34  profilanswer
1.85 ? t'es courageux toi :lol:
n°684915
bruno31
Posté le 22-12-2002 à 16:22:04  profilanswer
1.6 ca me parait bien , 1.85 j'ai peur qu'il est un peu chaud aux fesses a la lognue ( parait que le cache L2 aime po ca )
y'a tout ce qu'il faut dans le topic overclock P4 pour mettre du 1.6 V ?
n°684945
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-12-2002 à 17:56:42  profilanswer
je crois (y'a les datasheets intel, donc ca devrait aller si je me rappelle bien)
n°685302
ctrlbreak
Stay Cool
Posté le 23-12-2002 à 12:07:58  profilanswer
c bruno la ( profil explosed )
vous auriez les pins exacts a relier ?
c'est pas que je galere mais je comprends po tout au tableau des voltages :sweat: ...
Message édité par ctrlbreak le 23-12-2002 à 12:08:55
n°685310
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 23-12-2002 à 12:18:01  profilanswer
pas fait sur mon p4, je l'avais fait sur mon celeron et mon p3.
de mémoire, y'avait 3 pins concernés, apres je me rappelle plus vraiment (c'etait y'a deux ans aussi :()
enfin, spa bien dur quand tu lis les diagrammes d'intel, y'a ON et OFF si je me rappelle bien, et une correspondance avec les voltages, tu regardes ce que ca donne par defaut (1.5v ou 1.525v sur p4) et tu adaptes (jsuis pas clair :fou:)
overclock d'une gf2 mx400 200/286Overclock 2200+ @
overclock d'une radeon 9500 pro ...meilleur mobo nforce2 pour overclock ??
un chti mod silence pour enermax 300W et d'autre....Mieux vaut overclock le CPU ou le GPU
overclock PIII 1000/133 sur HP Vectra 400Pb overclock GF3Ti200 Leadtek, HELP!
pb overclock SUMA 64 SEPB Overclock G3 sur cm gossamer
Plus de sujets relatifs à : Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ...
