5287 connectés
  -*( Ax7 + 120mm resultats )*-
n°608406
shadowblad​e
Posté le 26-09-2002 à 01:51:10  profilanswer
Athlon Xp 1800+ 1.9 V
170*9.5=1615 Mhz
Temperature idle: 34°
Full Load: 48°
Au vu du voltage pour un aircooling ca me semble plutot correct ^^
Ventilo evercool 120 mm / 79 cfm / 26db
Message édité par shadowblade le 26-09-2002 à 01:53:26
n°608496
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 26-09-2002 à 10:57:06  profilanswer
ça m'interresse ,comment as tu fait? :jap:
n°608695
shadowblad​e
Posté le 26-09-2002 à 17:01:51  profilanswer
J'ai acheté un adaptateur 80mm>120mm
Puis j'ai acheté un ventilateur evercool sur topachat (vraiment pas cher,8? je crois)
J'ai monté le tout avec des vis 30*3 mm + écrous
Niveau puissance,ca equivaut a un poil plus qu'un enermax poussé a fond (40 cfm,je pense que la je dois etre a 50 cfm une fois l'adaptateur monté) mais le bruit aigu en moins ;)
Le resultat c'est qu'hier j'ai joué tranquillement 2 petites heures a ut2k3,et la temperature etait de 48° ^^
Avant avec mon enermax poussé aux 3/4 je montais a plus de 55°
Gain interressant donc,mais il faut supporter le bruit du souffle,qui est impressionnant mais bien moins genant que le bruit aigu du moteur d'un enermax 8cm
Quelqu'un veut des ventilos noiseblocker neufs et un 120mm?c'est quoi la reference des ventilos 120mm des boitier textorm 69U6
[FEEDBACK] PC3200/PC3500 GEIL/CORSAIR etc.. - Les résultatsvolcano 9 + adapteur 80-120mm + ventilos...
ou trouver des super puissant ventilo 120mmSK6 AX7 SLK800
peut on moded l'AX7 avec un 92 sans adaptateur??Performance sur Xp2000+ Ax7 ou Slk-800 ?
[Air Project] Pal 8045 + sanyo Denki 120mm(test p.1et photos p.4)PC silencieux : montage - résultats - aide supplémentaire
Plus de sujets relatifs à : -*( Ax7 + 120mm resultats )*-
