4516 connectés
  Air Cooling
  Pb o/c avec P4 2.4ghz
n°749441
kikaduchit​e
Posté le 14-03-2003 à 13:17:55  profilanswer
Ben voila j'essaie d'o/c un P4 2.4Ghz fsb533,Asus P4SX,
Je passe le fsb de 133/33 à seuleument 142/36,je redémarre ca passe nikel, je teste avec UT2003 et blam écran bleu. :(
Jsuis seuleument a 142/36!!! :sweat:  ESt-ce qu'il faut augmenter le Vcore?si oui quel est le pas?
merci d'avance de votre aide
Philippe H. chef de département SRC : "Ouiiiiii..heu, en SRC, on fait du multimédiaaaaaaaa, ouiiiiiiii...heu,des sites internèèèèt, ouiiiii, heu de l'infographiiiiiiiiiiie "
n°749443
KuNkS
_________
Posté le 14-03-2003 à 13:21:40  profilanswer
ton pseudo  [:minusplus]
emplacement a vendre
n°749446
AMG
Watercooled :D
Posté le 14-03-2003 à 13:22:52  profilanswer
Kunks en verlan ca fait Skunk hein  :whistle:  :lol:  :D
n°749447
pedrito
Posté le 14-03-2003 à 13:22:58  profilanswer
j'en a pas mais g un p4 2.4 à 3.2
chôferait pas ton proc ?
pasque sans modif voltage la bête monte à 166 sans prob
n°749449
kikaduchit​e
Posté le 14-03-2003 à 13:26:45  profilanswer
nan il chauffe pas environ 32°c
n°749450
AMG
Watercooled :D
Posté le 14-03-2003 à 13:27:15  profilanswer
mwa jvé allé recoller le WC sur le 1600 :o :D
n°749453
claps
Posté le 14-03-2003 à 13:28:58  profilanswer
Ca c pas vrai, l'OC c'est de la loterie, c pas parceque le tien passe a 166 au voltage d'origine qu'il passe tous, exemple le mien est stable a 167 mais avec un voltage a 1.75 :/
A plus
n°749491
lolo92
Posté le 14-03-2003 à 15:26:30  profilanswer
kikaduchite
quel numéro de FPO tu as sur la boite ?
Message édité par lolo92 le 14-03-2003 à 15:26:43
n°749496
pedrito
Posté le 14-03-2003 à 15:34:20  profilanswer
A plus
oui désolé j'ai oublié juste 3 trucs :
_ core C1 SL6EF et watercooling
_ je n'ai jamais testé de B0 ni ventirad
_ CM P4G8X ( stable ! )
n°749591
kikaduchit​e
Posté le 14-03-2003 à 17:41:17  profilanswer
lolo92 a écrit :
kikaduchite
n° FOP: 3234A492
meme en mettant le fsb a 142, sa redémarre trankil et au bout de quelques minutes écran bleu avec un message d'erreur à la con genre IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
quelqu'un peu m'aider stvp
n°749632
8086rulez
Posté le 14-03-2003 à 18:19:45  profilanswer
[:xfalken] Peut-être ton alim n'est pas stable... [:xfalken]
 [:8086rulez]
n°749636
kikaduchit​e
Posté le 14-03-2003 à 18:25:43  profilanswer
300 W ,ATX 2.03,Alimentation silencieuse et thermorégulée
n°749637
Hr
Posté le 14-03-2003 à 18:26:28  profilanswer
Pseudo pas compliant.
  Air Cooling
P4 2,5 avec fsb 135: 3,4ghz, test ,photos!quelles ponts relier sur un athlon 1,4Ghz pr l'oc ?
tbird 1,4ghz sur kg7Différence entre Thunderbird 1,4 GHz et XP1600+ (1,4GHz) ??
KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???Athlon 1,2 et 1,4ghz: y'en a encore des bons sur Paris?
TB 1,4GHz et ventilloAthlon 1,2@1,4Ghz sur PAL6035MUC, en idle 55°C boitier ouvert!!!!!
Qui arrive a passer 1,4ghz avec un AXIA ET une alim de 300W ? Hein ?
Plus de sujets relatifs à : Pb o/c avec P4 2.4ghz
