3552 connectés
  Air Cooling
  Antec ninehundred / P5N-E SLI / Noct U-12F ->quel rad pour chipset ?
n°1570156
D3aaZ
Posté le 26-05-2007 à 14:51:51  profilanswer
J'ai une carte mère P5N-E SLI (+E6600), avec le ventirad Noctua U12-F, et j'ai dans l'idée d'acheter la fameuse tour antec nine hundred. D'autre part, je voudrais changer le rad du northbridge, il faut avouer qu'il chauffe pamal sur cette CM...
La boitier étant muni d'un ventilateur 20 cm au dessus de la tour, je pensais installer le noctua parallèlement au sol, et envoyer l'air du ventilateur noctua directement dans l'évacuateur. Dans un soucis de compatibilité, j'aurais voulu savoir si un rad tel que le thermaltake HR-05 ou HR-05 sli irait avec ma config (je ne sais pas lequel des deux serait le plus adapté, le premier serait proche du noctua, le deuxieme plutot collé à la carte graphique (8800 GTS)). S'il existe des alternatives au thermaltake avec le même rapport perf/coût, j'aimerais les connaître
Et pour parler du southbridge, est-ce utile de lui coller un ptit dissipateur ?
Merci d'avance,
D3aaZ.
Message édité par D3aaZ le 27-05-2007 à 01:00:23
n°1570503
D3aaZ
Posté le 27-05-2007 à 01:00:48  profilanswer
up !
n°1570566
D3aaZ
Posté le 27-05-2007 à 11:35:00  profilanswer
:bounce:
n°1570845
D3aaZ
Posté le 28-05-2007 à 02:03:17  profilanswer
up !
n°1571088
D3aaZ
Posté le 28-05-2007 à 16:03:06  profilanswer
up !
n°1578248
Aurelgadjo
Posté le 12-06-2007 à 11:38:04  profilanswer
Je lui ai collé un rad, celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] NB47J.html
(pour le southbridge). Now il est froid (le ventilo de me 8800 extrait l'air du rad, c'est tip top). Un peu chiant à monter mais bon :)
Et pour le chip, je cherche moi aussi.
Tiens moi au courant de tes recherches (j'en ferais de même :))
  Air Cooling
comment enlever le rad d'un chipset???circuit cpu en 12mm et chipset en 6mm ??
OC P5N-E SLI et 4300 aide svpprobleme refroidissement chipset
Compatibilité Nexxos NB1 SLI avec mobo c2dwaterblock chipset avec led ou réactif uv ?
problème P5N E-SLI + E6320waterblock chipset nforce6 : p5n-e sli
HR05-SLi sur A8N-E/SLIOverclocking 8800GTS en SLi
Plus de sujets relatifs à : Antec ninehundred / P5N-E SLI / Noct U-12F ->quel rad pour chipset ?
