5713 connectés
  Air Cooling
  Alpha 8045 ou SLK800 ?
n°620666
Apom
Posté le 16-10-2002 à 17:13:00  profilanswer
Voilà, j'ai regardé le test de Présence PC, mais il n'y a qu'une ligne sur le 8045 parce qu'ils n'ont pu avoir que le 6035 :( Donc j'aimerais savoir si certains ont testé l'Alpha et le SLK, chacun en aspiration et en extraction, et savoir ce qu'ils en pensent ;)
Voilà, merci d'avance :jap:
n°620669
mat011182
Posté le 16-10-2002 à 17:15:33  profilanswer
Moi,j'ai le SLK800+S4 qui souffle sur le radiateur et c'est vraiment super!! Athlon XP2400+ @2800+ =45°en idle et 52° en full. Chambre a 30°! :D
n°620671
Apom
Posté le 16-10-2002 à 17:16:30  profilanswer
D'accord, merci :)
Même avec un S3 le SLK reste meilleur ? Le S4 c'est quand même un peu bruyant pour mes pauvrs oreilles ;)
n°620673
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 16-10-2002 à 17:22:21  profilanswer
slk800+s3
n°620684
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 16-10-2002 à 17:38:42  profilanswer
J'ai un s3 en 7v sur mon slk 800.
Suis a 45 idle  51 full avec mon athlon xp 1800 @ 2100 et ma chambre est a 25°
 :love:  c trop bien un slk 800
n°620835
leeoon
Posté le 16-10-2002 à 19:41:37  profilanswer
perso g un sanyo denki sur chacun de mes SLK (un en soufflerie et l'autre en aspi) et ça marche d'enfer !!!  http://supinfo.nocturnus.net/Forum/images/smilies/bravo.gif
mieux en soufflerie bien entendu  :pt1cable:
n°621045
theboss347​5
Posté le 16-10-2002 à 23:32:37  profilanswer
et bien moi je me fais l avocat du diable:le pal8045 avec un enermax dessus mon xp2000+ a 1.8ghz en full load 43°c ds une salle a 23°c:j ai tjs eu des alpha et j'en suis heureux.j'ai aussi le meme modele pour p4 pal8942 avec 1 enermax dessus et bien monp4 2ghz@2.62ghz(soit+620 mhz) en full 45°c ds les meme conditions que l athlon.donc ils se valent avec slk ca c sur,ds tous les cas tu seras pas decu et tu auras les meilleurs refroidisseurs par air .voili voila
n°621049
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 23:48:31  profilanswer
slk800+ tt8025t a 27db
passe pas en 39db
a 2040MHz a 2.025v = 35-36 en full
n°621051
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 16-10-2002 à 23:58:25  profilanswer
Ben j'ai testé les 2 sur mon AGOGA 1900+ et j'ai une différence en oc :
AGOGA + PAL8045 + Delta 8*8 => 1760Mhz grand max et T° en burn 58°C
AGOGA + SLK800 + S4 8*8 => 1800Mhz et T° en burn 50°C
De plus le Delta est vraiment bruyant 40dB alors que le S4 c'est maxi 32dB !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°621142
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 17-10-2002 à 08:58:46  profilanswer
cpullover' c quoi le ventilo ke t'as?
je trouve que tes temps sont bien basse dis moi comment tu fais!!
sinon g un slk800 + papst 40cfm 34db:sur un xp1800@2200@1.95v:
t°piece:25
t°idle:41 et full: moins de 50
ps : ou trouve t on des s3,s4...
lalalalalalalere
n°621143
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2002 à 09:00:17  profilanswer
t°piece:25
un 80mm 46CFM + 27db la
ca va niveau temp
en f celui qui f quasi tt le boulot c le ventilo de maison (55cm) il est en mode low
25db environ mais pas mal de CFM
si je lenleve la temp = ♂
voila 350CFM pour ce dernier
Message édité par cpulloverclock le 17-10-2002 à 09:01:20
  Air Cooling
quel ventilo pour slk800ventilo pour slk800
Quel Noiseblocker pour une alim 300W ?? et pour un Alpha?je smonte un athlon xp 2200 faut'il un spacer avec un alpha pal 8045u
Enermax 80mm variable sur un Alpha 6035 ?SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
kel site vend le slk800 et le s3???Terhmalright SLK800 + ventilo noiseblocker ...quel modèle ?
alpha pal8045 sur P4Je veux acheter un SLK800!!!
Plus de sujets relatifs à : Alpha 8045 ou SLK800 ?
