3663 connectés
  je smonte un athlon xp 2200 faut'il un spacer avec un alpha pal 8045u
n°612222
useramd
AMD XP OWER
Posté le 03-10-2002 à 20:20:30  profilanswer
Tout est dit
n°612224
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-10-2002 à 20:24:13  profilanswer
aucun rapport....
ms bon avec un 8045 prefere mettre un spacer si ta jamais monter de gros ventirad.
n°612230
useramd
AMD XP OWER
Posté le 03-10-2002 à 20:29:27  profilanswer
J'en ai acheter un mais je sais pas si il est adaptable pour xp et il y a un pellicule bleu dessus que j'ai enlever et je me demande si j'ai bien fait.
Deplus, dans quel sens le mettre.
n°612232
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-10-2002 à 20:31:54  profilanswer
ben ouai vo mieu enlever la pelicule sinon ca va sebntire un peu le cramer.
cela doit obligatoirement etre un spacer XP car les spacer T bird sont un peu plus haut je crois.
Et fo le mettre sur le proco de facon a ne pas couvrir les pont L1,L2,...
n°612233
Dao
Posté le 03-10-2002 à 20:32:07  profilanswer
tout les ptit composants qui se trouve sur le cpu doivent apparaitre kan tu mets le spacer (c pour ça qu'il y a des espace vide sur le spacer)
n°612237
useramd
AMD XP OWER
Posté le 03-10-2002 à 20:34:51  profilanswer
le mien a trois rond sur les cote plus une bande sur un cote qui remonte jusqua la moitie et le milieu
n°612244
useramd
AMD XP OWER
Posté le 03-10-2002 à 20:39:49  profilanswer
il y a un bord qui est un peut arrondi ou le place par rapport au cpu
Enermax 80mm variable sur un Alpha 6035 ?Overclocking Athlon XP / Carte mere Asus A7V333 / Deblocage du coeff
athlon mp changer les coeff sans unlock ? mais avec WB ca monte bien?Question sur Athlon XP 2200+ et Abit KX7-333 RAID ....
oc un athlon 1.1GHz (fsb200)Comment débloquer le coef multi sur un cpu ga-7vrxp avec athlon 2200+
Athlon Xp 1800+ agoia (coup de bole!!!!!!!!!)athlon xp 2000+ faud quoi comme ventilo ??
alpha pal8045 sur P4comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Plus de sujets relatifs à : je smonte un athlon xp 2200 faut'il un spacer avec un alpha pal 8045u
