4568 connectés
  Silence
  Terhmalright SLK800 + ventilo noiseblocker ...quel modèle ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°606892
LOLYLO
Posté le 23-09-2002 à 13:08:29  profilanswer
pour un athlon xp 2200+
pour le moment j'ai un noiseblocker S3 que je trouve encore un peu trop bruyant ;)
J'envisage soit de passer à un S2 soit de prendre un fan mate pour le réguler mon s3...
Mais le S2 est-il suffisant pour un 2200+ et slk800 ?
n°606910
reglisse
Posté le 23-09-2002 à 13:41:08  profilanswer
n°606915
moikiki
Posté le 23-09-2002 à 13:49:22  profilanswer
S3 bruyant :??:
met le en 7V, et tu revient me dire s'il est tjs bruyant ;)
n°606916
Obiwan Kai​nobee
Posté le 23-09-2002 à 13:52:57  profilanswer
moikiki a écrit a écrit :
S3 bruyant :??:
si il le met en 7V, c'est pa dit qu'il puisse revenir  :sarcastic:
Que la force soit avec toi :jap: / Amd, comment stro bien sa maman [:dawa]
n°606917
moikiki
Posté le 23-09-2002 à 13:53:53  profilanswer
n°606941
LOLYLO
Posté le 23-09-2002 à 14:54:16  profilanswer
Avec un fan mate ca serai possible mais je risque bien de faire cramer mon proco :p
nan sérieux un s2 c'est assez ou pas ?
sinon tant pis je laisse le s3 à vitesse normal...
n°606960
Pentier
Posté le 23-09-2002 à 15:58:36  profilanswer
j'ai un s2 sur mon xp1600+ : 42-45° en idle et 51 en cpuburn... Rad taisol aqua690 avec ailettes écratées, base cuivre polie et artic silver III
n°606974
LOLYLO
Posté le 23-09-2002 à 16:13:56  profilanswer
OUep mais bon 1600+ ya qd même un sacré écart ...:)
Ya personne qui a un proco dans les mêmes fréquences ?
n°606976
Pentier
Posté le 23-09-2002 à 16:16:04  profilanswer
ça chauffe pas mal un 1600+... en o/c fsb 147 : il est à 46° en idle et 52 en burn... Mais il est important aussi de ventiler le boîtier correctement... ;)
n°606980
LOLYLO
Posté le 23-09-2002 à 16:19:25  profilanswer
Ben mon boitier est assez bien ventilé
2 s2 à l'avant pour aspirer l'air
2 s2 à l'arrière pour virer l'air chaud
pour le moment 47-50 degrés en pleine charge pour mon 2200+
mais le truc c'est que sur d'autre forum on m'a dit que je serait suicidaire de mettre un s2....on me conseillerai même un s4  :ouch:
donc je suis un peu perdu là :)
n°606981
Pentier
Posté le 23-09-2002 à 16:21:08  profilanswer
trop de ventilos dans le boîtier est nuisible... tu risques de perturber les flux d'airs, surtout si t'as une alim à double ventilos... Je vais d'ailleurs faire des tests bientôt pour le prouver  ;)
Mais un s2 ça souffle bien, plus que le 60x60 d'origine du taisol qui est certifié pour xp2200+.
n°606989
LOLYLO
Posté le 23-09-2002 à 16:25:52  profilanswer
je vais essayer de faire un test alors en croisant les fingers!!! :)
n°606992
Pentier
Posté le 23-09-2002 à 16:28:05  profilanswer
tu risques pas grand chose :)
n°609377
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 27-09-2002 à 21:00:34  profilanswer
le S3 j aimes po je trouve kil siffle....
mieux vaut un S2 a 12v/9v ou un S3 a 7v ?
n°609378
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 21:01:35  profilanswer
7v, l'alim aime pas trop...
n°609387
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 27-09-2002 à 21:05:45  profilanswer
:lol:  :lol:  un s3 en 7v suffit avec se rad sur ton proc si ta tour est correctement ventile
Moi j'ai un s3 en 7v sur mon alpha 8045 et suis a 48-54. Faut pas oublié que ma CM lit la sonde du proc donc c un peu plus chaud. Avec l'ancienne j'etais a 42-49
n°609392
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 21:09:51  profilanswer
marrant ce que tu dis... mon 8942 sur mon p4 m'indique 33° en idle avec un S2... :/
n°609396
qqpanpan
Posté le 27-09-2002 à 21:11:40  profilanswer
 :??: çà tire dessus?
n°609397
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 27-09-2002 à 21:12:41  profilanswer
Faut que je reinstalle le rad aussi. Je pense tomber a 45. Et ta un pIV aussi. Mais sa change quoi 33° ou 45° ? Perso je m'en fou, sa devient instable vers les 70-75, alors  :fuck:
n°609399
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 27-09-2002 à 21:13:51  profilanswer
non, probleme de masse. Qaund tu branche en 7V tu branche sur +12 et +5 donc y a pas de -. Je crois ke c sa
n°609408
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 21:26:52  profilanswer
33 sans pâte thermique...  :sol:  ça me laisse de la marge pour o/c  :D
n°609477
qqpanpan
Posté le 27-09-2002 à 22:20:56  profilanswer
le 2eme ventilo des alims  cai lui ki fout la merde!:D
Message édité par qqpanpan le 27-09-2002 à 22:21:50
n°609484
subducl
Posté le 27-09-2002 à 22:25:15  profilanswer
moi je serais interesse par le noiseblocker s4 mais savez vous ou je peux le trouver? le nouveau modele (bleu) ou on peut regler a l aide du potentiometre???
n°609497
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 22:34:56  profilanswer
en effet :/
n°609554
qqpanpan
Posté le 27-09-2002 à 23:10:43  profilanswer
donc ce 2eme ventilo cai bien du vent..... vaut mieux un bon ventilo en extraction...
n°609562
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 23:21:45  profilanswer
pas vraiment. ce qui est chiant avec le ventilo de l'alim, c'est qu'il perturbe le flux d'air si t'as déjà un ventilo de boitier en extraction.
En fait avec un 120mm en extraction, mon CPu était à 42-45° avec une alim simple ventilo.
Je mets une double ventilo, le cpu s'est pris 3-4° dans la tronche.
Finalement, j'ai passé mon 120mm en 7V en aspiration, j'ai coupé le 120mm en extraction et je laisse faire le ventilo de l'alim en extraction.
résultat : cpu à 45, HDD à 32 et boitier à 33°.
vu que l'alim est une noiseblocker et le HDD un seagate, c'est le meilleur compromis silence/refroidissement que j'ai trouvé
n°609568
qqpanpan
Posté le 27-09-2002 à 23:35:39  profilanswer
donc le ventiloen aspi de l alim  est désactivé :/
n°609574
Pentier
Posté le 27-09-2002 à 23:42:16  profilanswer
non pas du tout. Le ventilo en aspi du boitier Textorm, pas de l'alim  ;)
n°609577
qqpanpan
Posté le 27-09-2002 à 23:54:43  profilanswer
je comprends + rien :D
deux ligne + haut tu dis ke l aspi 120 est en 7v.. et là il est coupé .. et ke l aspi de l alim tourne bien :/
n°609586
Pentier
Posté le 28-09-2002 à 00:02:24  profilanswer
résumons :
Tour textorm avec deux ventilateurs de boitiers 120mm (je parle pas de l'alim là)
- ventilo 120mm en aspi en 7V
- ventilo 120mm en extraction coupé.
Alim = noiseblocker 300w d'origine. Je ne l'ai pas modifiée. 92x92mm en aspi et un 80x80 en extraction  ;)
n°609593
qqpanpan
Posté le 28-09-2002 à 00:13:01  profilanswer
:D  :jap:  :sweat:
n°610180
qqpanpan
Posté le 30-09-2002 à 19:31:08  profilanswer
jvais faire un test ...
j ai une alim enermax avec du S2 en extraction et SE2 92mm en aspi
1 S2 en extraction du boitier alu
le + efficace pour le silence et une bonne ventilation cai de laisser le s2 en xtraction du boitier et de désactiver le 92mm de l alim ... non?
si je veux un max de silence je vire le S2 boitier et je laisse le 92mm
Message édité par qqpanpan le 30-09-2002 à 22:16:48
n°610244
Pentier
Posté le 30-09-2002 à 20:11:27  profilanswer
n'oublies pas que ton alim a surtout besoin d'être refroidie
n°610378
qqpanpan
Posté le 30-09-2002 à 22:16:29  profilanswer
bon je suis avec le 92mm désactivé et j ai mis un  ZM80-HP sur ma GF TI4400 :D ça sent le cramé  =)
c bien le S3 ki met le + de bronx même en 9v: le bruit est pas du tout agréable
Message édité par qqpanpan le 30-09-2002 à 22:17:06
n°610384
Pentier
Posté le 30-09-2002 à 22:23:11  profilanswer
le sanyo denki est agréable en terme de bruit
n°610397
qqpanpan
Posté le 30-09-2002 à 22:38:32  profilanswer
le sanyo denky coute tres cher :/
Message édité par qqpanpan le 30-09-2002 à 22:38:49
n°610402
Pentier
Posté le 30-09-2002 à 22:42:10  profilanswer
pas plus qu'un s2 il me semble...
n°610465
qqpanpan
Posté le 30-09-2002 à 23:25:17  profilanswer
hum a montgallet je crois ke si... :)
ça chauffe mon histoire de ZM80-HP sur ma GF TI4400  :/
n°610467
Pentier
Posté le 30-09-2002 à 23:26:06  profilanswer
stable ou instable?
n°610485
qqpanpan
Posté le 01-10-2002 à 00:05:06  profilanswer
instable :/ freeze au bout de 10 mn de Q3 en fenetré toot a fond !
j ai un boitier morex alu s2 en extraction o mini et s2 en aspi o mini
un enermax avec un S2 o mini le 92mm désactivé
1800+ pal8045 S3 7v
kr7A chipset sans ventilo
ti4400 zm80 avant avec rad d origine à 7v
1 adsl pci bewan
1 rezo
1  philips acoutik edge
1 firewire
1 scsi narrow
j'ai augmenté la vitesse du s2 en extraction et ça freeze kan même
now g viré la carte rezo ... ça me bouffe  2 pci
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Quelqu'un veut des ventilos noiseblocker neufs et un 120mm?ventilo 80mm Sanyo Denki 109R0812M402 23db
quel ventilo pour un xp 2200+?achat ventilo
Best Ventilo pour P4 !!ventilo pour ti 4200 ?
[Alim] Remplacage de VentiloP4 2.0ghz à 2.66 avec ventilo intel > envisageable ?
Noiseblocker NB-EvolutionEQQue pensez-vous d'un ventilo...
Plus de sujets relatifs à : Terhmalright SLK800 + ventilo noiseblocker ...quel modèle ?
