9078 connectés
  Air Cooling
  Un rad mort, c'est possible ?
n°2118669
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 12-05-2011 à 11:37:47  profilanswer
J'ai actuellement un Core i7 860 + un Noctua NH-C12P.
En faite, quelque soit la vitesse du ventilo (à fond ou pas) le proc' chauffe grave avec un vcore supérieur à 1,15v. (chauffer = dépasser les 100° en burn OCCT avant coupure auto du PC)
Avant, j'avais un Core i5 750 et j'avais le même problème. Heureusement il fonctionnait bien à 3,6GHz @1,13v vcore.
Actuellement, je suis avec mon i7 860 à 3,5GHz @1,12v vcore stable sous OCCT (temp allant jusqu'à 79° en full).
Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir eu des proco avec de bons stepping et acceptant l'o/c avec des vcore très très raisonnable, mais c'est frustrant de pas pouvoir se faire plaisir en montant jusqu'à 4,2GHz par ex. avec un vcore de 1,28v (ce qui est pas énorme non plus...).
Les valeurs sont obtenues sous divers softs et TOUS disent la même chose. (les valeurs sont donc bonnes... Mes proco chauffent trop)
Pistes essayées sans succès :
- pâtes thermique essayées : Artic Silver 3, Artic Silver 5, celle d'origine avec le ventirad (donc Noctua) et une pâte CoolerMaster (que j'avais eu avec un ventirad 212)
- quantité de pâtes thermique : un grain de riz, 2 et 3. j'ai essayé en étalant et sans étalage. J'ai étalé avec une carte de fidélité pour info...
- changé le sens du rad et le sens de ventilation
- o/c sous BIOS et sous Windows essayé
- j'ai "poli" (papier allant de 400 à 1000) la base du rad = même résultat
Matériels peut être défectueux :
- rad Noctua
- carte mère (ASUS ROG Maximus III)
A votre avis, un radiateur peut-il avoir perdu de son efficacité pour x raison ? (visuellement, il est en super état)
Merci.
Message édité par pepes003 le 12-05-2011 à 11:41:11
> Mon FEEDBACK <
n°2118672
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-05-2011 à 11:41:33  profilanswer
En dehors d'un heatpipe qui n'est plus étanche (est-ce possible en dehors d'un choc ? ), je ne vois pas trop...
Message édité par Tetedeiench le 12-05-2011 à 11:41:59
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2118684
razorback5​9000
Posté le 12-05-2011 à 12:28:22  profilanswer
slt
ct avec le même radiateur ?
BASS MANTA, photographe
n°2118685
pepes003
Posté le 12-05-2011 à 12:30:40  profilanswer
Exact
> Mon FEEDBACK <
n°2118764
razorback5​9000
Posté le 12-05-2011 à 15:12:40  profilanswer
j'ai pas vue ce que tu utilisais comme ventilo
mais bon, y à une merdouille quelque part
n°2118767
pepes003
Posté le 12-05-2011 à 15:29:57  profilanswer
Ventilos essayés :
- Le Noctua 120mm NF-P12
- Un Be Quiet 120mm SilentWings USC
Ma tour : Fractal R3 avec 6 ventilo à l'intérieur (3 en push et 3 en pull)
mais même le TOUT tournant à fond, il ne faut pas que je mette plus de 1,15/1,16v de vcore au proco (même à la fréquence stock) sinon j’atteins les 100° en burn OCCT.
Message édité par pepes003 le 12-05-2011 à 15:30:22
> Mon FEEDBACK <
n°2118768
Fitzal
Posté le 12-05-2011 à 15:48:22  profilanswer
Sonde défectueuse ?
As tu la possibilité d'essayer le cpu sur une autre mobo ?
n°2118790
pepes003
Posté le 12-05-2011 à 17:11:18  profilanswer
J'ai pensé également à la sonde, mais dans ce cas là, comment vérifier...
Le(s) CPU(s) n'est(ne sont) pas en cause par contre... (le i5 et le i7 ont exactement le même comportement... De plus, ils sont plutôt bon vu que j'arrive à faire de bons o/c avec un vcore tout petit (1,12v))
> Mon FEEDBACK <
n°2118917
razorback5​9000
Posté le 12-05-2011 à 22:00:20  profilanswer
ton flux d'aire est bon ?
n°2118918
pepes003
Posté le 12-05-2011 à 22:08:00  profilanswer
Oui
https://lh4.googleusercontent.com/_Im8AwiCC8-0/TcjpazQUCkI/AAAAAAAAMQU/Z3NUqzc89eM/s800/ventil3.jpg
> Mon FEEDBACK <
n°2119057
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-05-2011 à 14:41:11  profilanswer
Le radia est en cause je pense.
Un moyen simple de le vérifier : lance un burn, et touche le haut du radia à la mano : si il reste froid, la chaleur ne circule plus dans le heatpipe...
n°2119061
pepes003
Posté le 13-05-2011 à 14:50:23  profilanswer
Et bien c'est ça, car à de nombreuses reprises, j'ai touché le rad en plein burn OCCT.
Je sens bien qu'il y a de la chaleur, mais le rad reste froid alors qu'OCCT mentionne une température de 90 à 98° sur le pauvre proco...
C'est décidé, je change de rad... Mais pour quoi ???
Etant fan de Be Quiet, j'aurai bien pris le Dark Rock mais je ne sais pas s'il tient dans le Fractal R3...
Message édité par pepes003 le 13-05-2011 à 14:55:14
> Mon FEEDBACK <
n°2119062
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-05-2011 à 14:51:28  profilanswer
Cherche pas, c'est soit un mauvais contact proco/radiateur (vérifie le montage, le contact, que la pression eszt suffisante, pate thermique... je crois que tu as déjà fait ça d'ailleurs).
Si tout est OK : heatpipe mort, faut changer le radia.
n°2119064
pepes003
Posté le 13-05-2011 à 14:53:46  profilanswer
Oui, la pâte thermique, les contacts, etc... ça fait un bail que c'est vérifié...
D'ailleurs à chaque démontage de mon ventirad, la pâte thermique qui était sur le proco est transvasée sur le rad, ça prouve bien que le contact se fait bien...
Les heatpipe sont HS ça ne peut qu'être ça je pense que tu as raison.
> Mon FEEDBACK <
n°2119074
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-05-2011 à 15:10:57  profilanswer
De toute facon, un gars qui utilise OCCT ne peut pas se tromper : ce sont les meilleurs !
n°2138097
twain2
Posté le 16-07-2011 à 18:58:59  profilanswer
des news
  Air Cooling
Temperature in game CPU (et GPU si possible)Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
Overcloking de carte graphique: encore du progrès possible?Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?
Est-ce possible d'o/c une GT550MOverlockage possible ?
Pins socket LGA redressés Oc E6850 possible?5850 + Accelero S1 , c'est possible
AMD 64x2.. 4800 + et 7600GS possible à overclocker ?Rad GPU passif + Big Shuriken + socket 1155 = possible ?
Plus de sujets relatifs à : Un rad mort, c'est possible ?
