4114 connectés
  Air Cooling
  Alimentation chauffe suite à repositionnement ventilateur
n°2602379
Le loup l​'enfant
Posté le 08-09-2026 à 22:59:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Une petite question flux d'air pour les experts, j'ai essayé d'optimiser le flux d'air de mon boitier mais ça n'a pas l'air de fonctionner des masses.
Je n'ai pas de souci de température des composants, ceux-ci sont même plutôt pas mal refroidi mais le souci se situe au niveau de l'alimentation qui elle se mange visiblement l'air chaud de tous les composants en sortie et le ventilateur tourne à bloc en pleine charge...
Je mets une petite photo avec les flux d'air sachant que ce ne sont que des ventilo 120mm dans tout le boitier.
Est-ce que j'y gagnerais en inversant le sens des ventilateurs de processeur et celui en admission juste derrière le rad processeur, ça devrait décharger l'alim mais le proc chauffera lui plus j'imagine ??
Bref, si vous pouvez m'aider je suis preneur.
Merci d'avance à tous
https://img3.super-h.fr/image/X8oQi
Message édité par Le loup l'enfant le 08-09-2026 à 23:02:23
n°2602380
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2026 à 00:55:38  profilanswer
Je doute qu'inverser le sens de la ventilation fasse des miracles pour l'alim qui se prendra de toutes façons l'air chaud du gpu :/
Tu peux pas retourner l'alim pour qu'elle aspire l'air extérieur plutôt ?
EDIT : ok la façade avant est pleine. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'espace et une aération par le bas ?
Message édité par aster le 09-09-2026 à 00:58:14
n°2602381
Le loup l​'enfant
Posté le 09-09-2026 à 08:39:06  profilanswer
Non, il n'y a pas d'emplacement ventilo à l'avant en bas et il n'est effectivement pas possible de retourner l'alimentation.
n°2602383
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-09-2026 à 12:11:05  profilanswer
Et changer d'alim équipé d'un ventilateur plus silencieux ?
Ou remplacer le ventilateur directement ? :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2602385
Le loup l​'enfant
Posté le 10-09-2026 à 15:49:04  profilanswer
ça peut effectivement être une solution, vous auriez un modèle spécifique à pas trop cher à me conseiller ??
n°2602391
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-09-2026 à 14:04:29  profilanswer
Pour moi c'est le boitier qu'il faut changer
Si tu refroidis moins bien l'alim, elle mourra précocement
  Air Cooling
ventilateur de boitierpb 3080ti FE plus de ventilateur
der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5minChangement ventilateur radiateur THERMALRIGHT AXP90
Question ventilateur lumineuxVentilateur boitier les leds restent éteind
Ventilateur du Waterbloc s'emballe sur certains jeuxCherche une personne pour installer un ventilateur CPU
Ventilateur Noctua sur connecteur JSTAlimentation ventilateur 140mm/120mm
Plus de sujets relatifs à : Alimentation chauffe suite à repositionnement ventilateur
