5753 connectés
  Air Cooling
  adaptateur ventilo 60-> 92mm: ça existe?
n°1220196
nioubizz
Posté le 17-03-2005 à 02:30:39  profilanswer
je n'ai trouvé que des adaptateurs 60->80 mm ou 80->120mm
je n'ai pas trouvé d'adaptateur de ventilo 60->92mm: ça existe SVP?
sinon que pensez vous du fait de juxtaposer un adaptateur 60->80 puis 80->120mm avec un ventilo 120 sous volté?
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/130200-060_p001.jpg
Message édité par nioubizz le 17-03-2005 à 03:05:58
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1220467
Spiderkat
Posté le 17-03-2005 à 17:41:29  profilanswer
Oui, en voici un par exemple http://www.sidewindercomputers.com/al60to80fana1.html
n°1220475
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-03-2005 à 17:51:03  profilanswer
C'est vraiment LE truc qui sert à rien :/
Vu la réduction du cone.
n°1220517
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 19:01:57  profilanswer
un 80 suffirait dix fois
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1220544
nioubizz
Posté le 17-03-2005 à 19:47:11  profilanswer
ben je cherche à diminuer le bruit du ventilo cpu, et j'ai des ventilos plus grand qui ne servent pas... donc voila
j'ai meme envisagé de monter deux adaptateurs juxtaposés:
 60->80 + 80->120
et 1 ventilo de 120mm...
n°1220692
xav13
Posté le 17-03-2005 à 22:01:13  profilanswer
plop ca peut etre pas mal mais la a mon avis si c'est pas correctement fais avec 2 adaptateur successif le 120 mm perdra pas mal de ses perf. il faut que les adaptateurs  soit pile poil cote à cote sinon tu va avoir une déperdition d'air :/
Mon Feed-back
n°1222171
nioubizz
Posté le 21-03-2005 à 06:26:08  profilanswer
oui tu as raison.. pour la déperdition d'air on doit pourvoir s'arranger pour qu'elle n'ait pas lieu...
sinon ce point mis à part, d'autres avis SVP sur la viabilité de ce montage double adaptateurs 60 ->80->120?
n°1222186
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 21-03-2005 à 09:08:30  profilanswer
Moi je pense que 60/80 + 80/120 peut être un tres bon choix car en réduisant la surface pour un meme flux d'air on augmente la pression --> brassage plus rapide/puissant --> meilleur refroidissement
n°1222188
deejer
.: Swiss :.
Posté le 21-03-2005 à 09:48:16  profilanswer
Faut que ta tour soit assez large... :D
n°1222343
nioubizz
Posté le 21-03-2005 à 16:35:54  profilanswer
oui tour assez large a priori... mais les flux d'air ne vont-ils pas se contrarier ça c'est une autre question
n°1222359
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 16:57:09  profilanswer
quel flux d'air?
t'en a qu'un seul pour le moment, celui du 120
(nomalement avec un tel montage, l'air devrait etre accéléré mais je pense pas que tu va y gagné des masses, mais bon si t'as deja le matos..)
n°1222556
nioubizz
Posté le 21-03-2005 à 21:09:10  profilanswer
da_momospike a écrit :
quel flux d'air?
je parlais des flux d'air dans le boitier...
interférence possible entre le ventilo de 12cm que je vais poser sur le rad cpu et le flux d'air généré par le ventilo en aspiration à l'avant du boitier et celui en extraction situé juste à proximité dans l'alim (ventilo de 12cm aussi)..
j'ai le matos euh oui et non: j'ai le ventilo mais pas les adaptateurs mais si j'en trouve pour pas cher, je vais tenter le montage
Message édité par nioubizz le 21-03-2005 à 21:09:53
  Air Cooling
y a t-il un ventilo 92mm +silencieux que celui-ci?comment fonctionne un monitoring actif de ventilo via mobo?
overclocking 5600 XT (ventilo et autres astuces)Quel Rheobus gere le plus de ventilo ?
Gros souci avec le ventilokel ventilo pour remplacer celui d'intel
Adaptateur XP-120 pour socket A ?Probleme de ventilo !!!
quel ventilo pour mon xp 90 ???? un tres silencieux ???
Plus de sujets relatifs à : adaptateur ventilo 60-> 92mm: ça existe?
