10179 connectés
  Air Cooling
  Le SP-94 compatible avec Abit IC-7 MAX III ?
n°889596
Antechrist
Posté le 04-10-2003 à 21:36:11  profilanswer
Je voulais savoir si le Thermalright SP-94 est compatible avec le systeme OTES de l'ABIT IC7-Max III. Merci a vous pour votre aide.
Ante
Message édité par Antechrist le 04-10-2003 à 21:36:27
n°889623
Antechrist
Posté le 04-10-2003 à 23:01:43  profilanswer
nobody can help me?
n°889781
Antechrist
Posté le 05-10-2003 à 10:47:46  profilanswer
:bounce:
n°890192
Antechrist
Posté le 05-10-2003 à 19:21:50  profilanswer
:bounce:
n°891063
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 06-10-2003 à 20:52:04  profilanswer
je suis aussi interessé de savoir si c compatible..
n°891169
roupougnou​f
Posté le 06-10-2003 à 23:30:14  profilanswer
et le slk 900U l'est-il aussi?
n°891220
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-10-2003 à 00:48:30  profilanswer
gueulez aprés Thermalright pour kils mettent une liste des mobos compatibles sur leur site
ZALMAN l'a fait avec le 7000CU pourkoi pas eux ???
n°891224
Dirk1
Posté le 07-10-2003 à 01:11:33  profilanswer
Le SLK900 est incompatible donc je suppose que le SP-94 aussi.
Voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°891228
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2003 à 01:22:50  profilanswer
le SP94 doit letre
le 947 est compatible il me semble
vaut mieux prendre le 947 ou SP94 pour etre sur que ca passe
n°892503
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 09-10-2003 à 09:22:59  profilanswer
SLK 900U PAS COMPATIBLE(j'ai une IC7 MAX 3)et ce rad ne passait pas,les ailettes rentrent ds le rad du chipstet et de l'ot coté ça bloque sur l'Otes.D'apres Thermalright..il faut "retoucher" le 900U(Dremel donc)!!
SP 94.....com cé la meme taille que le 900U...ben IL NE PASSE PAS NON PLUS...et cé sur.
Le 947 U....passe parfaitement,mais, Thermalright "conseille" de le fixer à travers la carte mere(tt démonter donc).Je confirme qu'en le fixant sur le berceau du P4,il tient à peine et au moindre choc les crochets..lachent.Je sais pas pkoi ils ont changer les crochets par rapport au 900U et les nouveaux sont moins bien..
Par contre le Zalman passe parfaitement aussi,ainsi que l'Alpha 8942(cé avec celui la que j'a i les meilleures perfs..bizarre).
J'espere que ça t'aide un peu.
n°912197
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 10-11-2003 à 11:45:44  profilanswer
comprends pas  :whistle:
J'ai une IC7 max 3 et les slk SP94 et 900 U passent sans bricolage :kaola:
n°913453
Fab7
Posté le 12-11-2003 à 10:58:51  profilanswer
SLK 900U -> NON COMPATIBLE sur IC7 Max3 : touche le dissipateur du chipset et le cache plastique du sys de refroidissement de la carte !!! Impossible à fixer correctement.
SLK 947, pas de problème, je viens de le monter (l'angle de courbure des bors du rad est plus important. D'après thermalright, le 94 a les mêmes cotes.
Fabrice
  Air Cooling
EPOX EP-8KTA a conbien de MHz MAX sur athlon xp ?ZALMAN CNPS 7000A CU sur ABIT NFS 7 1.2 <====>COMPATIBILITÉ????
Abit - OTESsur un ZM80C-HP Pate d'origine ou artic silver III?
un zalman 7000A-AlCu est-il compatible KT3 ultra-aru?Spire 5F263B1M3 WhisperRock III, c'est pas trop nul ?
SLK900u avec carte mète gigabyte 8knxp ou p4p800, compatible????Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiable
Abit Siluro Ti 4200Problème de coeffs inversés sur Abit AT7
Plus de sujets relatifs à : Le SP-94 compatible avec Abit IC-7 MAX III ?
