3402 connectés
  Air Cooling
  un zalman 7000A-AlCu est-il compatible KT3 ultra-aru?
n°876893
phenxdesig​n
Posté le 06-09-2003 à 22:13:54  profilanswer
car je vais peutetre en acheter un, mais je ne veux pas changer ma mobo
c'est pour mon 1800+, voire plustard mon 1700+jiuhb
merci d'avance :D
n°876910
phenxdesig​n
Posté le 06-09-2003 à 22:50:06  profilanswer
siouplé  :D
n°876913
Aurelien62​fr
Posté le 06-09-2003 à 22:58:55  profilanswer
je vois pas ou serai le pb, c des crochet ordianire, c'est expliquer sur le site de zalman
n°876917
phenxdesig​n
Posté le 06-09-2003 à 23:08:00  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/0311/7000A/7000_socket_type.gif
1) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket
3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card)
j'ai verifié sur ma mobo, sa doit aller, mais j'ai entendu dire ke en fait c po compatible socket a....
n°876919
Aurelien62​fr
Posté le 06-09-2003 à 23:10:10  profilanswer
socket 478 c le A.
Le seul truc qui fo faire gaf ce que sa touche pas a l'alim qui est au dessus c le seul truc a mesurer si c bon bah sa roule
n°876923
phenxdesig​n
Posté le 06-09-2003 à 23:24:25  profilanswer
heu, le A, c le 462....
n°876924
Aurelien62​fr
Posté le 06-09-2003 à 23:25:16  profilanswer
exact, dsl, sa veut dire qu'il faut que j'y alle dormir sa  :sleep:
Message édité par Aurelien62fr le 06-09-2003 à 23:25:36
n°876945
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-09-2003 à 00:37:49  profilanswer
merci d'avance :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
déja 14 pages sur ce ventilo
  Air Cooling
Zalman zm80ahp + Ventilo 80*80 comment positionner le ventilo ???installation d'un zalman 80c-hp sur une hercules 9800 pro
XP2200+ sur MSI KT4 Ultra-SR (MS-6590) [besoin d'aide svp]Zalman ZM80C-HP dimension (a7n8x-x) kkun sait ?
5900 ULTRA, droles de bruitZalman fan mate : vos avis
Zalman CNPS7000A-CUZalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus
KT4V/Ultra et O/CSLK900u avec carte mète gigabyte 8knxp ou p4p800, compatible????
Plus de sujets relatifs à : un zalman 7000A-AlCu est-il compatible KT3 ultra-aru?
