3734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
9700Pro qui vieillissent mal... (9800Pro Aussssssi)
n°1265441
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 17-06-2005 à 13:44:31  profilanswer
Tu as peut être changer les paramètres sans le vouloir en installant un nouveau driver ou un directX!
n°1265458
Posté le 17-06-2005 à 14:07:38  answer
ben nan :o
et que ca évolue de la meme maniere avec ces deux cartes sur 2 pcs différent ca me laisse :heink:
n°1265468
bitonio6
Posté le 17-06-2005 à 14:19:13  profilanswer
Je te comprends, mais attention il fait très chaud ces temps!
En plus la pâte thermique à une durée de vie! ;)
n°1265478
Posté le 17-06-2005 à 14:39:27  answer
enfin commencer à merdoyer à 26°C ambiante alors qu'elle a tenu 40 ambiante avant ...
tout ca pour dire que je vais démonter ca en rentrant :D
j'avais sans arrêt ce genre d'ennuis avec le vieux zalman (zm80 tout jaune) [:dawa]
n°1266783
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-06-2005 à 08:57:46  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un probleme avec ma carte graphique Hercules Radeon 9700 Pro.
J'ai d'horribles artefacts meme a froid :sweat:
j'ai netooyé le connecteur AGP, démonté le radiateur, nétoyyé et remise de la pate thermique.
Et rien y fait :cry: :cry:
Que dois je faire ?! Avez vous une idée ?! Quelqu'un a deja eu ca ?! Est ce un probleme de surchauffe ?!
Precision: je n'ai jamaius overclocké ..et elle me le fait à froid :fou:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1266847
jambenmous​s
Posté le 20-06-2005 à 11:38:23  profilanswer
Je dirais deux possibilités: SAV ou DTC  [:w3c compliant]
n°1266851
bitonio6
Posté le 20-06-2005 à 11:40:12  profilanswer
Ben elle se meurt....
n°1266853
shubaka
Posté le 20-06-2005 à 11:46:07  profilanswer
Ca peut venir de la mobo ?!
Quitte a changer .. autant que ce soit le moins couteux :sweat:
n°1266925
bitonio6
Posté le 20-06-2005 à 13:32:23  profilanswer
Non ça m'étonnerait beaucoup beaucoup!
ça te fait comme des petits traits verticaux sur l'écran?
Essaie en attendant une autre carte aussi "ATI" histoire de ne pas devoir changer de driver!
Je penche malheureusement sur un problème de carte, et dis-toi que tu as déjà eu de le chance d'avoir pu la garder jusqu'ici!
n°1266961
jambenmous​s
Posté le 20-06-2005 à 14:52:04  profilanswer
Exact  :jap:
une petite question, ton boitier est bien ventilé ?
n°1267010
shubaka
Posté le 20-06-2005 à 16:31:31  profilanswer
Tout a fait les traits verticaux .. ca me fait de sacré paté aussi :sweat:
je n'ai pas été le seul a avoir eu ce symptome ?! :sweat:
Meme en mettant un super radiateur ?! (vous me direz que ca sert a rien vu mes symptomes a froid).
Si c'est un probleme de ventilation .. je peux y remedier en changeant de ventirad GPU non ?!
n°1267014
jambenmous​s
Posté le 20-06-2005 à 16:42:38  profilanswer
Si c'est un pb de ventilation, j'ai peur qu'il ne soit trop tard  [:w3c compliant] , sais tu à quelle température montait ton GPU dans ton boitier ?
n°1267075
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 20-06-2005 à 18:35:45  profilanswer
je comprend pas d'ou peut venir vos soucis!
J'ai une 9500 Pro (donc meme puce que les 9700) et aucun souci.
Ma carte est overclocké @360MHz pour le GPU et 310 pour la ram par flashage du bios et ses tensions ont étaient quelques peut montées :whistle: . A l'origine c'est une noname( mais soupconne sapphire). J'ai simplement changer le ventirad dés le premier jours par un titan en cuivre qui est le meme que celui des carte hercules. Elle chauffait beaucoup donc j'ai recement mit un zalman 700 dessus. Ma carte tourne comme ca depuis 2 ans.
Votre problème concerne aussi les 9500 Pro???  :(
n°1267110
bitonio6
Posté le 20-06-2005 à 20:09:02  profilanswer
Mais savais-tu que tu avais à la base toi aussi un core basé sur une 9700Pro?!
Donc forcèment, t'as l'air épaté, mais en réalité il n'y a rien d'épatant!
n°1267295
shubaka
Posté le 21-06-2005 à 08:22:36  profilanswer
Non ... malheureusement ...
Sinon j'ai cru comprendre que Hercules garantissaient ces cartes 3 ans .... je vais voir si il n'est pas trop tard ... :sweat:
n°1267386
jambenmous​s
Posté le 21-06-2005 à 12:08:06  profilanswer
Ce serait bien, pis tu pourras nous donner des retours sur la qualité de leur SAV  :)
n°1267408
Posté le 21-06-2005 à 13:00:07  answer
visiblement, mon rad avait bougé. avec 31°c de température ambiante, ras dans les mêmes conditions d'utilisation :o
n°1267421
bitonio6
Posté le 21-06-2005 à 13:15:25  profilanswer
hercules, 3ans, euh... ouais pourquoi pas!
Mais vu qu'ils ne font plus cela depuis des années, je ne sais pas trop!
En plus, si ils le font, y z'ont du en voir passer alors!
n°1267444
shubaka
Posté le 21-06-2005 à 13:56:17  profilanswer
Possible ..mais j'avais hesiter entre la hercule et la gigabyte c'etait sur cet argument que j'avais choisi...
Mais bon qui ne tente rien n'a rien... sinon si je prends une 9800 pro de chez powercolor ?!
Je risque de mauvaises surprises aussi ou non ?!
n°1267452
bitonio6
Posté le 21-06-2005 à 14:02:34  profilanswer
HIS iceQ!
n°1267848
shubaka
Posté le 22-06-2005 à 07:50:34  profilanswer
Attention !! rebondissement de derniere minute...
Afin de suivre mon instinct (detecteur d'emmerde en regle generale).. je viens de faire un essai sur une autre carte mere ...et elle marche ????!!!!
j'utilise la carte mere d'origine avec une autre alim (au cas ou l'ancienne serait trop faiblarde ... sur le conseil d'un ami)... meme symptome...:sweat:
Bref... il faut que j'ai une carte AGP 4x pour etre sur que le probleme vient de ma carte mere ou de la carte graphique...
Mais je n'en ai pas une seule :cry: :cry:
Vous en pensez quoi ?!
n°1267854
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 08:38:46  profilanswer
Eux tu as testé combien de temps, et avec quoi!
Moi j'ai pu m'en servir sans souci pendant des semaines avec qu'elle me refasse son cirque!
Peut-être un petit coup de nettoyage sur le port AGP, lui ferait du bien...
Je n'en sais rien!
Le plus simple, si elle est encore sous garantie, envois-là!
n°1267954
shubaka
Posté le 22-06-2005 à 11:58:21  profilanswer
45 min avec un affichage init classique sans aucun probleme sur la carte mere PIII...
alors que sur mon A7N266-C, rien que la .. j'ai deja des problemes...
j'ai nettoyé le port avec de l'alcool a 90°C et un bout de tissus ... et rien y fait :sweat:
Les essais sont réalisés avec le meme trio ecran, cable et CG.
Donc la logique voudrait que ce soit la mobo ... je vais tester la carte chez un pote demain soir sur sa conf...
n°1268014
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 13:19:32  profilanswer
etrange, peut-être que ta mobo ne lui donne pas assez de jus!
n°1268105
jambenmous​s
Posté le 22-06-2005 à 15:07:05  profilanswer
Je repense à ça : j'ai eu des problèmes identiques avec ma 9800 sur une asus, que j'ai du changer pour tout résoudre, c'est p'têt bien ta mobo  [:w3c compliant]
n°1268112
shubaka
Posté le 22-06-2005 à 15:24:22  profilanswer
Apres 3 ans de bons et loyaux services ??!!  :??:
L'usure surement  :sweat:  :cry:
n°1268114
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 15:29:19  profilanswer
une pièce fatiguée, une soudure qui à laché, il peut y avoir plein de raison!
Mais as-tu regardé le dessus de tes condos sur ta mobo, peut-être y'en a-t-ils qui ont coulés?
n°1268124
shubaka
Posté le 22-06-2005 à 15:50:48  profilanswer
Non ... je n'ai regardé que sur ma carte graphique (qui est RAS a ce sujet..)
La mobo etant .... moins "atteignable" je n'ai pas le loisir de la vérifier :(
n°1268129
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 16:02:00  profilanswer
Bon ben SAV pour voir ce qu'ils en disent!
n°1268140
shubaka
Posté le 22-06-2005 à 16:25:49  profilanswer
apres le test chez mon pote et si je suis encore en periode de garantie ... sans aucun probleme :jap:
resultat demain soir ;)
n°1268617
bitonio6
Posté le 23-06-2005 à 13:33:21  profilanswer
Alors on attend!
n°1283039
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 22-07-2005 à 00:03:31  profilanswer
bon ma 9800 pro est presque neuve :P environ un mois
et elle commence a deconner :
-le ventilo arrette de marcher parfois
-tantot je jouais a gta 3 et l affichage s'est eteint tout seul?
est-ce assez pour envoyer au sav?
n°1283061
bitonio6
Posté le 22-07-2005 à 01:09:38  profilanswer
Ben oui, surtout si ton ventilo s'arrête, c'est ça le plus grave!
C'est quoi comme model?
Je ne sais pas si en france c'est pareil, mais en suisse une 9800Pro IceQ coûte 200.--Suisse ce qui fait 125Euro en gros!
n°1283155
jambenmous​s
Posté le 22-07-2005 à 10:19:20  profilanswer
+ la tva à la douane si t'as pas de bol sur le trajet de ton colis  [:w3c compliant]
n°1283347
bitonio6
Posté le 22-07-2005 à 14:51:25  profilanswer
Oui mais je suis en suisse, alors tout va bien ;)
n°1283975
bigpizzama​n
Posté le 23-07-2005 à 19:30:11  profilanswer
9800 pro sapphire elle a environ 1 mois donc vais l envoyer au sav parfois elle marche bien 2 jour de temps apres le ventilo arrette et la je lui donne une ptite pousse et il repart  :love:  :pt1cable:
pis la suisse FDP = ouch car moi au canada
n°1284022
Posté le 23-07-2005 à 20:40:18  answer
une partie des pixel shaders flingués sur une 9700 pro et 9800 pro.  [:extazaille]
n°1284234
alex_Oncle​_Bob
Posté le 24-07-2005 à 14:25:35  profilanswer
Salut all... alors contrairement a vous je n'ai pas de pb avec cette carte (en tout cas pas quand j'overclock correctement)
Alors c'est une 9700 pro "noname", frequences de base:
Core:324
Mem: 310
J'ai installé presque juste apres avoir acheté cette carte un ati silencer 1
Pas du tout bruyant, tres efficace
Histoire de pouvoir avoir la temperature du core j'ai limé le spacer, et j'ai fait passé une sonde.
Je n'ai jamais atteint 50° meme en overclocking (core 362 et mem 346)
Je vous conseille a tous qui avez une carte qui marche encore de passer au ATI SILENCER. c'est tres silencieux et HYPER EFFICACE. (bien plus efficace que les zalman ou autres)
Si vous voulez tester une carte pour voir si il y a des artefacts, je vous conseille atiTool. Tres pratique pour l'overclocking et pour voir les limites de sa carte ( pour voir s'il y a un pb d'artefacts)
Voila :) bonne chance pour la suite
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
n°1298971
Posté le 24-08-2005 à 12:15:27  answer
no soucis non plus avec 9700pro et 9800pro, simplement des drivers foireux [:kiki]
n°1298981
bitonio6
Posté le 24-08-2005 à 12:40:30  profilanswer
C'est une très bonne idée d'entrée, de coller un nouveau refroidisseur à ces cartes graphiques!
Page Suivante
overcloc 9800Pro mediamaxRadeon 9700pro a FireGL X1 ! ? ? ? ?
Fréquence atteinte avec une 9700Pro de powercolor.[Feedback] Flashage d'une 9800 en 9800pro : vos expériences ?
Pb voltage memoire 9800proZalman ZM80C-HP sur radeon 9800pro
score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cables
Moddé ma 9800ProAGP Voltage Pour RADEON 9800PRO
Plus de sujets relatifs à : 9700Pro qui vieillissent mal... (9800Pro Aussssssi)
