3934 connectés
  Air Cooling
  1800XP+ plutot froid ...
n°596159
belzme
Hertz ou ne pas hertz...
Posté le 07-09-2002 à 23:27:47  profilanswer
Voila je viens d'upgrader mon PC (javais un duron 800 sur a7v)
et j'ai passer à un Athlon XP 1800+ sur une carte MSI kt3 ultra2 le tout monter dans un boiter full tower Aopen de très bonne qualité.
J'ai une Volcano 3 7000rpm.
Parcontre mon proc reste à 36 degré environ au repos et ne depasse pas le 41-42 en full load . c'est normal ? je doit me poser des question sur la sonde ? Vu que mon duron 800 montait plus haut que ca je trouve ca plutot bizarre ...
(parcontre ce n'est pas moi uqia vais poser le 800 , pt-etre qu'il etait mal posé mais bon...)
Qu'en pensez-vous? je peux me fier a la sonde et overcloaker un peu ou?
n°596168
com21
real men don't click
Posté le 07-09-2002 à 23:34:11  profilanswer
rapproche la sonde de ton proco.
pour l'o/c  ouais tu peut l'o/c du moment qu'il plante pas :p
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°597511
letni
Posté le 09-09-2002 à 00:37:15  profilanswer
Tout dépend de l'endroit où tu fixe ta son et aussi de la qualité de son contact avec l'élément à mesurer... Un peu de pâte conductrice peut-être!!!
n°597512
cpulloverc​lock
Posté le 09-09-2002 à 00:39:56  profilanswer
c pareil sans oc avec tous les procs
meme tmep en full sans oc avec un 1700+ quavec un Tbred
n°597515
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-09-2002 à 00:43:00  profilanswer
burnK7 powaaa
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°597684
aspegic500​mg
Posté le 09-09-2002 à 02:51:57  profilanswer
Moi XP1600@2000+ avec un PAL8045 + S2 en 12v = 42° en full load
Je connais pas trop le volcano 3,y'a eu tellement de version du volcano :sarcastic:
T'aurais pas un lien avec une photo de la bete? :heink:
n°597740
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 11:20:27  profilanswer
Tu peux m'expliquer comment tu obtiens cette temperature ??? tu parles bien de la temp proc ??
J'ai un XP 1800+@1533 (pas d'o/c) avec 2 ventilos avant 3 arrières à fond, RAD V9 + S2 en 12V j'ai jamais été à moins de 60° en full....
Idem avec mon AQUA 690.....
Alors 42°C, je comprends pas !!!!!!
n°597835
Posté le 09-09-2002 à 13:15:29  answer
Mon frangin a un xp1800+ et un volcano9
en boost : 35°
à 2300 t/min : 50° mais au moins, ça fait pas de bruit ;) Je ne sais pas s'il a essayé en dessous des 2300 RPM
(en idle ces températures)
n°597843
LauR
Posté le 09-09-2002 à 13:39:44  profilanswer
avec 1 ventilo en façade et un GlobalWin Tak 58 (il est énorme), je tourne entre 50 et 52° en full load.
jevais rajouté un ventilo en dessous de l'alim et un autre sur équerre pour améliorer les flux d'air dans le but de poser une mousse d'isolation phonique. Car la nuit un PC qui tourne c'est pas vraiment une berçeuse!!!
n°597846
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-09-2002 à 13:50:46  profilanswer
Heu c'est assez normal comme temp, en full load j'ocille entre 45 et 47° avec un alpha 8045/papst à 3000rpm (XP1900@1776Mhz)
n°597854
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 14:07:13  profilanswer
Ben j sais pas où se trouve la sonde que vous utilisez ?
J'ai une ASUS a7v266 et au démarrage la temp est à 45° en moins de 5s
Message édité par lobo71 le 09-09-2002 à 14:08:02
n°597855
aliss
Posté le 09-09-2002 à 14:15:33  profilanswer
Ben ma première KR7A me donnait les mêmes températures à 1 degré près...Je ne peux pas te certifier que la sonde des Abit est mal placée mais entk le rad de l'alpha est tiède quands je mets le doigt dessus....
n°597861
Harlock_99​9
Waiting For The Night To Fall
Posté le 09-09-2002 à 14:31:59  profilanswer
Bap !
J'ai un Xp 2000 non o/c avec un systeme de ventil de tour de base (1 en aspi et 1 en extrac) et un PAL 6035 + Sanyo Denki + Arctic Silver 3 sur la bete et je depasse jamais les 60° (55°meme...)
Try to save myself but myself keep slipping away...
n°597862
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 14:36:34  profilanswer
Je comprends pas, dans les tests (nokytech, presence pc, ...), jamais ces valeurs ne sont affichées, c au mini 45-50° en IDLE ...
Mais ce sont peut être des temps "die" à l'intérieur du proc.
J'esssaie simplement de comprendre, parce que si on a pas les mêmes refs c galère. :jap:
n°597863
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 14:38:04  profilanswer
Quel PAPST stp ?
Peux tu me dire comment est ventilée ta tour ?
n°597865
aliss
Posté le 09-09-2002 à 14:40:12  profilanswer
Je précise quands même que j'ai une tour chieftek avec 2 papst en extraction juste derrière le proc et deux en aspiration à l'avant, je ne dépasse jamais 25° de temp système....
n°597866
aliss
Posté le 09-09-2002 à 14:41:30  profilanswer
Quel PAPST stp ?
Je n'ai pas les réf ici chui au taf, je te les envoie via MP ce soir si tu veux  :)
n°600304
aspegic500​mg
Posté le 13-09-2002 à 17:40:54  profilanswer
Ben il suffit de bien monter le radiateur :D
Pour info,en XP1600+@1667MHz,le proco est a 43° en full avec le S2 en 12V :D
la qualité du radiateur est beaucoup plus determinante que celle du ventilateur ca c'est sûr :sarcastic:
  Air Cooling
Cpu plus froid boitier....fermé !oc 1800xp...
Boot a froid sur gigabyte 8IRXP avec PIV1.6A! help!Proc 1800xp box
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....atlhon 1800xp grille a 800mhz ?!!!
boot a froid je compernd pas[Bizzare]O/C à froid po possible???
[newbee inside] cherche site web pour PC silencieux et froid:bios abit BD7 qui corrige le pb du boot a froid
Plus de sujets relatifs à : 1800XP+ plutot froid ...
