4269 connectés
  8412n2gml : 3 pins -> 4 pins
n°759107
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 16:23:04  profilanswer
je cherche à acheter un PAPST 8412n2gml, avec connecteur Molex 3 pins (donc pour carte mère).
Sur le net, je ne trouve que des modèles connecteur Molex 4 pins (conencteur d'alim).
Bref, est-ce que la modif du second vers le premier est aisée?
Merci!
WarGoat
n°759310
laplaya
Posté le 24-03-2003 à 18:58:44  profilanswer
Perso j'en ai sur prise Molex (4 fils).
G remarqué que sur le moteur il y avait une patte non soudée g donc soudé un 3e fil de monitoring et la : pas de resultats ds le bios !
Pour l'instant g pas ma config donc je reessayerai plus tard...
n°759327
WarGoat
Posté le 24-03-2003 à 19:16:27  profilanswer
il faut qd mm brancher ta prise sur la carte mère, pas la laisser sur le connecteur de l'alim :)
n°759494
laplaya
Posté le 24-03-2003 à 22:22:12  profilanswer
Humour ?
n°759496
RoToR
Buell driver
Posté le 24-03-2003 à 22:26:40  profilanswer
J'ai deja essayé aussi sans succes, en fait cette pin est la pour y mettre une resistance NTC pour le transformer en Variofan.
www.soundstream.com
n°759783
laplaya
Posté le 25-03-2003 à 14:01:47  profilanswer
tant pis !
De toute facon c pr les faire tourner en 12 volts !
n°761451
sonicgizmo
Posté le 27-03-2003 à 17:45:25  profilanswer
n°761502
laplaya
Posté le 27-03-2003 à 18:42:06  profilanswer
Au fait N2GML par rapport au NGML ca serait pas le monitoring en plus ?
n°763329
savatage
Posté le 29-03-2003 à 21:39:43  profilanswer
http://www.grosbill.com/tests/papst/images/04sm.jpg
PAPST 8412N/2GL 3PIN. Regarde chez Grosbill aussi.
Peut-on changer le voltage des XP 13micron en reliant les pins?mod p4 ^^ help quels pins ???????
Modifs Voltage P4 North??? quels pins?Débloquer un XP 0.13 : Ca marche le coup des pins ?
overclocking athlon xp en reliant 2 pins?pensez vous quil y a un risque de relier les pins de mon wilamette....
méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins
overclock P4 sans relier les pins > epox ep-4SDAPins Northwwod reliés à la Loctite circuit +
Plus de sujets relatifs à : 8412n2gml : 3 pins -> 4 pins
