3491 connectés
  mod p4 ^^ help quels pins ???????
n°624233
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 20-10-2002 à 10:33:30  profilanswer
voila ma cm deconne un peu o niveau du bios ;disons que j ai 0.10 de diff entre le voltage mit et  le réel .et le prob c ke le max sur ma cm avec le dernier bios c est 1.7 - 10 =1.60 !!!
ce que je voudrai c est obtenir du 1.65 volt pour le proc mais je ne sais po c est quels pins ???, :??:  :??:
j ai deja fait des recherches avec google  et tout .......
voila merci  :jap:      :hello:
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°624235
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 10:36:15  profilanswer
up  :bounce:   svp la je peut po passer les 2.4 merde  :(
n°624238
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 10:38:00  profilanswer
up  :bounce:
n°624316
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-10-2002 à 11:30:39  profilanswer
http://x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°624332
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 11:39:17  profilanswer
le prob c ke je voudrai d 1.60 par default j ai bien essayé de cmprend le tableau me rien a faire je pige po ?  :pt1cable:
sinon avec kel fil je peut faire ca ????
je peut prendre un czble de ventillo ?? le denuder et garder qu un petit fil ???
ca fera l affaire ?
thx  :jap:
n°624334
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-10-2002 à 11:41:03  profilanswer
ca fera l affaire ?
thx  :jap:
1.6v par défaut faut ke tu isoles une patte...
Pour le fil ton idée est bonne...
Sinon fout le 1.7v par défaut et ajuste avec ton bios
n°624534
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 13:25:00  profilanswer
le 1.7 c les 2 ere pins ???? en partant de l exterieur 2 eme rangé???
n°624567
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 13:35:13  profilanswer
putin compren po la fotos dites moi juste la manip pour avoir du 1.7 svp ?????  :??:
c koi ds le tableau les 1 et les 0 ???
thz  :jap:
je suis boulait j arrive meme po a faire un toute petite manip comme ca !!!
n°624580
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 13:39:05  profilanswer
UP uP Up uP Up :bounce:  :bounce:
n°624598
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-10-2002 à 13:49:09  profilanswer
n°624628
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 14:05:33  profilanswer
OUI ET CA FAIT KOI ???
mé  la modif sur x86 secret euhh c pour avoir du 1.675 ?? nan ?? :??:
n°624755
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 16:14:30  profilanswer
up  :bounce:
n°624756
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 16:14:37  profilanswer
up  :bounce:
n°624765
flo850
moi je
Posté le 20-10-2002 à 16:22:52  profilanswer
la mod va etre delicate a faire
le plus simple est de modifier dans le bios ( +0.1 ou +10% suivant les mobos )
si c pour avoir un vcore lpus haut , fait la modif pour avoir 1.75V ( donc 1.65 sur ta mobo ) elle est assez simple a faire ( c la plsu simlpe en tout cas )
n°624790
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 17:00:16  profilanswer
lol  je suis po un nb mé ma cm monte a 1.70 max donc ....
n°624821
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 17:32:25  profilanswer
up :eek2:   :ddr555:
n°624822
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 17:32:52  profilanswer
up [:ddr555]
n°624850
Ben100g
Posté le 20-10-2002 à 17:46:07  profilanswer
oui kom sur la foto...
n°624866
kevin_the_​killer
Posté le 20-10-2002 à 17:52:26  profilanswer
help please?Help ! Où et comment fixer la sonde d'un Volcano 9 ?
Help ! overclocking Duron 1,1Ghz Pont L1 (5 pontages ?????)Comparatif system overclock??? Help
j'arrive pas a depasser 2000+ a cause de ma carte graphique, help plea[HELP]Faire Taire mon MAXTOR 80Gi
Alim Enermax et references....compliquees ! Help!!!Help réglage mémoire. EPOX 8k3a+ --> Veux pô d'un CAS 2
où trouver dissipateur/ventirad enifn tout quoi??presque resolu help!!Help! comment ce fait la terre depuis la mobo??!!
Plus de sujets relatifs à : mod p4 ^^ help quels pins ???????
