3684 connectés
  CPU
  o/c 8400 à 4.0ghz sur P5Q pro
n°1779287
nicolasdu5​0
Posté le 03-08-2008 à 20:48:28  profilanswer
Bonsoir
J'ai un souci avec mon E8400 depuis quelque jours il ne tient plus les 4Ghz sur ma P5Q pro j'ai des instabilités, des redémarrage intempestive, écran bleu, je ne peux monter qu'à 3.6Ghz maxi maintenant
mes paramètres précédents à 4.0ghz
fréquence CPU 445
ratio X9
fréquence RAM 891mhz
timing 4 4 4 12
voltage vcore 1.30v
voltage ram 2.00v
Pci express 100
CE1 support désactivé
mes paramètres actuels à 3.6ghz
fréquence CPU 400
ratio X9
fréquence RAM 801mhz
timing 4 4 4 12
voltage vcore 1.26v
voltage ram 2.00v
Pci express 100
je n'ai vraiment aucune idée d'où ça peut venir alors que 4GHz passait bien auparavant
n°1779289
Devil-of-W​ar
Posté le 03-08-2008 à 21:03:20  profilanswer
Températures ?
Fais un memtest.
n°1779290
cleyt64
On my way !
Posté le 03-08-2008 à 21:07:08  profilanswer
Depuis quelques jours il fait tres chaud et le chipset aussi il a chaud et les timings serrés le stress trop alors il fait la greve ! Sur sa banderole il est marqué "je veux du 5.5.5.15"!
C'est quoi comme ram?
Message édité par cleyt64 le 03-08-2008 à 21:08:04
Il est là !!!
n°1779302
nicolasdu5​0
Posté le 03-08-2008 à 21:44:53  profilanswer
merci d'avoir répondu
mes température m'ont l'air plutot bonnes CPU à 38°C système à 30°C sur speedfan, j'ai pas encore fait un memtest je le ferais mais j'espère que mes barrettes mémoires n'en on pas pris un coup elles sont neuves aussi.
ma ram c'est de la barrette G-Skill PC6400 à 800Mhz 4 4 4 12 mais monté à 891Mhz quand j'ai monté la fréquence la fréquence du cpu à 445
Y aura t'il une différence de mettre les timing à 5 5 5 15 ?
n°1779376
cleyt64
On my way !
Posté le 04-08-2008 à 00:21:03  profilanswer
Essaie en cas 5 et si ca ne fonctionne pas c'est que ca vient d'ailleurs !
Il faut savoir isoler chaque probleme et etre methodique  :non:  !
Monter le voltage fsb et ou le voltage northbridge !
Monter le voltage ram !
 :o  :o  :o
Il est là !!!
n°1779412
nicolasdu5​0
Posté le 04-08-2008 à 08:22:50  profilanswer
j'ai essayé en 5 5 5 15 sa n'a rien donné, le memtest ne m'a pas détecté d'erreur sur la ram, par contre j'ai pu trouver la stabilité en augmentant le voltage du FSB à 1.39V sans rien augmenter d'autre, est-ce beaucoup ? Je précise que je suis en watercooling, mais ce que je comprend pas c'est que c'était stable avec un voltage plus bas
n°1779415
alpbutcher
Posté le 04-08-2008 à 08:44:27  profilanswer
1.39 ca me semble correct
le mien est à 1.5 y bronche pas....
n°1779484
nicolasdu5​0
Posté le 04-08-2008 à 12:07:28  profilanswer
je vais laisser comme ça tant que c'est stable je vais quand même faire un OCCT pour voir
n°1779490
nicolasdu5​0
Posté le 04-08-2008 à 12:27:24  profilanswer
qu'est ce qui peut faire du fait que j'ai du augmenté mon vcore, alors qu'il tenait avec un vcore plus bas ? c'est quand même pas une usure du processeur ou de la carte mère ?
n°1779498
ludovich
Posté le 04-08-2008 à 13:24:23  profilanswer
Salut, je ne sais si il y a un rapport avec ton problème mais n'y a-t-il pas des incompatibilités GSkill/PQ5, il me semble avoir lu plusieurs post à ce sujet.
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1779619
nicolasdu5​0
Posté le 04-08-2008 à 19:11:04  profilanswer
il y a peut-être des incompatibiltés avec g-skill et P5Q mais le manuel de la carte mère elle est notée parmis les barrettes mémoires qui sont sont acceptée pas la p5q pro  les barrettes g-skill F2-6400CL4-2GBPK c'est le modèle de mes barrettes mémoire figurant dans le manuel
  CPU
Core 2 Duo 8400 et Zalman 7000P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Problème P5Q Deluxe & GSkill HZStabilitée p5q pro et e8400
Problème Nvidia 8400 GSE 8400 a 3.42Ghz kk question ?
[OC] E6600 à + de 3.0GHzVos O/C E8xxx avec Speedstep (et E8400 plus spécialement)
Plus de sujets relatifs à : o/c 8400 à 4.0ghz sur P5Q pro
