9668 connectés
  60° help^ 1600+ xp
60° help^ 1600+ xp
n°347334
limonade
Posté le 10-12-2001 à 20:52:39  profilanswer
Je suis à 60° averc un 1600+ xp, une a7v266, aqua 690/taisol + pate thermique
Comment faire baisser ?
n°347384
clent
Broap !
Posté le 10-12-2001 à 21:13:42  profilanswer
Baisse ton voltage VCore par exemple, jusqu'a ce que ton pc devienne instable.
n°347982
limonade
Posté le 11-12-2001 à 17:11:38  profilanswer
je sui déjà au mini.
J'affiche 1.7v et sous asusprobe il me dit qu'il est à 1.75v
n°347989
pgeo
Posté le 11-12-2001 à 17:20:33  profilanswer
 :heink: le rad est surement mal mis et plaque pas bien !
n°347996
clent
Broap !
Posté le 11-12-2001 à 17:25:27  profilanswer
Ta tour est bien ventilée ?
n°348120
masterx
Posté le 11-12-2001 à 19:08:17  profilanswer
c les temp d'asus,
XP 1800+@1.6, 59°C max avec un ALPHA 8045 (4*80*80 ds la tour ;) )
n°348165
coolpages
Youpi !!!
Posté le 11-12-2001 à 19:45:38  profilanswer
je pense plutot a un mauvais montage de ta part car les XP chauffe moins que les Athlon de base ex pour moi:
Alpha 6035, 1.75V, XP 1600 + = depasse jamais 50° sans aucun ventil supplementaire dans la tour, juste avec l'alim !
n°348292
meclent
Posté le 11-12-2001 à 21:25:12  profilanswer
les temperatures... avec mon tbird 1400 c bizarre, kan il etait neuf et a 1400, la temp etait parfois de + de 60° apres avoir fait joujou avec serious sam.... maintenant, je suis oc a 1600 (1.8v o lieu de 1.75 et ca depasse pas les 55 en pleines charge... rodage???? si ca plante pas t'inquietes pas, attends un peu... ou alors ouvre ta tour, chez moi ca fait varier la temp de plusieurs degres!
n°348323
thekiller
Posté le 11-12-2001 à 21:45:29  profilanswer
ta temperature est normal avec un ventilo POURRI
Mon feedback
n°348971
limonade
Posté le 12-12-2001 à 15:50:11  profilanswer
nom, aucun ventilateur, de plus, le proc est derriere l'alim.
n°348974
limonade
Posté le 12-12-2001 à 15:52:36  profilanswer
Je pense pas car les clips sont positionnés normalement sur les crochets de carte mère.
De plus, la pate thermique a déguellé, ce qui veut dire que les clips serrent bien le rad sur le proc.
n°349055
clent
Broap !
Posté le 12-12-2001 à 17:13:04  profilanswer
Et tour ouverte tu as quel température ?
  60° help^ 1600+ xp
O/C d'un AthlonXp 1600 + et erreur Windows ...quels st les symptomes dune alim trop faible ??? /help 5V !
help svp GF3 ti 200 et 3DMark 2001**** P4 2Ghz sur ABIT TH7-II Raid **** Help for O/C
SVP HELP ME COMMENT JE CHANGE LE VOLTAGE ET KE VEUT DIRE MOBOaidez moi svp je pense que c le voltage mais bon please help
help me svp c hiper important g du boulot moi voir ce msg et repondezHELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!
Peut-on monter le Vcore au dessus de 1.8V sur MSI KT7 turbo???HELPabit kt7 et athlon 1.3, pas de boot!! help svp
Plus de sujets relatifs à : 60° help^ 1600+ xp
