3207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
n°295011
[DMA] JF
Posté le 27-09-2001 à 23:02:16  profilanswer
MANDRAK a écrit a écrit :
il vaut mieux un 4.85V/2A qui ne bouge pas plutôt qu'un 5.12/1.5A qui fait le yoyo.
Vi mais si la tension chutte c'est que tu n'as pas assez d'intensité :D donc tu montes la tension a la base qui chuteras aussi mais au final tu seras plus haut :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°295032
Rayaki
Posté le 27-09-2001 à 23:18:34  profilanswer
qui c'est qui va faire de belles étincelles en voulant se dépecher pour décharger les condos ????? :D :D :D
t'est pas électricien/electronicien, ben comme ça, hop apres plus de problemes ! t'est pas emmerdé avec le +5v, il sera à ZERO !!!
tu est pas du genre chiant la veille de noel toi ? :D
Clan Torysss.
n°295038
Murphy
Posté le 27-09-2001 à 23:22:10  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
le monsieur il est méchant avec moi :D
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°295042
[DMA] JF
Posté le 27-09-2001 à 23:23:48  profilanswer
ben ok tu mets une résistance alors :D
n°295088
starfish
Posté le 27-09-2001 à 23:57:44  profilanswer
Pour les Condensateurs,RAYAKI a raison;faites gaffes a pas
laisse trainer les doigts cote soudure...ces condos sont de grosses capacites et gardent une charge residuel longtemps
apres que l'alim soit debranchee et n'attendent qu'un potentiel negatif pour se decharger,donc vous ;)
 Ne pas hesiter a brancher un circuit resistif(par exemple des
ventilos) sur les 5V et 12V des prises molex pendant quelque
temps (ok, il existe un equation pour caluler le temps de decharge d'un condo en fonction d'une valeur resistive collee au fesse...mais bon,on va pas se prendre la tete)......
 Quand au but de l'augmentation du +5V,ce n'est pas l'augmentation de l'OC(quoi que ca aide)mais la stabilite de l'ensemble ....quand on a deja une carte graphique qui pompe pas
mal sur le +5V et que l'ont voit les spef AMD sur le 5v+3v,il n'y a plus de question a se poser sur le sujet........
n°295192
papayou
Coin Coin
Posté le 28-09-2001 à 00:46:32  profilanswer
l_ours2k a écrit a écrit :
je viens de faire la manip et la mon 5 est a 4.93
car je n'avais sous la main qu'un potard de 500 ohm ...
 :lol:  :wahoo:  :crazy:  :pt1cable:  :)  :D  :D  :D  :D
demain je va en HT 1 de 1 K 1A !
mais ca marche trop de la balle
merci starfish
heu papayou tu connais la dif entre la 451VE et la465VE ???
est c juste une histoire de serie ?!
merci encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 [:l_ours2k]
il me semble que la 465 c'est la Whisper censée etre certifiée AMD
Slide control makes you feel strange...
n°295235
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 01:27:09  profilanswer
bon, si je ne fais pas la modif maintenant, est ce qu'au moins je peux ouvrir l'alim simplement pour regarder, essayer de repérer cette R82 ?
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
n°295243
Rayaki
Posté le 28-09-2001 à 02:38:37  profilanswer
NAN !!!! :na:
raaa...le sale gosse  ;)
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
n°295256
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 04:22:23  profilanswer
NAN !!!! :na:
trop tard, je l'ai déjà fait (en isolant mes main) et je suis encore en vie :D
mais sinon j'ai été sage, j'ai pas encore dévissé le PCB. stp ne me punis pas :D
n°295612
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 28-09-2001 à 18:17:16  profilanswer
nan la whisper a une boite rose et la mienne de boite et bleu !
 [:l_ours2k]
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
n°295931
Murphy
Posté le 28-09-2001 à 22:28:35  profilanswer
bon, ca fait 24h
je peux y aller ?
n°295950
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 28-09-2001 à 22:44:57  profilanswer
Murphy a écrit a écrit :
bon, ca fait 24h
je peux y aller ?
moi je n'ai pas attendu 24 heures ,j'ai eteind mon ps et debranche l'alim ,demonte celle ci sans l'a deconnecter de la tour ,j'ai dessoude et installe le potar puis perce le dessus du capot d'alim cote gauche pour pouvoir regler tout en etant inaccessible sans enlever le panneau lateral de mon boitier!!!!!!!!!!
et comme j'avais l'ame de bricoller j'en ai profite pour decouper la sortie arriere de 80 de mon boitier pour mettre la grille  interieur de l'alim et maintenant mon 80 souffle beaucoup plus
n°296053
Murphy
Posté le 29-09-2001 à 00:45:57  profilanswer
ca y est ! je l'ai fait ! et g gagné 0.3v sur le 5 et le 12 :)
n°297487
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 30-09-2001 à 22:07:24  profilanswer
starfish ou papayou please !?...
un pote a moi apres avoir vu mon 5v a descide de faire la modif sur son enermax 465VE me demandant sis la r82 etait bien au meme endroit ?
bref il a attendu 24h fait la modif et la elle demarre plus
bref je l'ai sur les bras
en shintant la masse et le vert elle ne "boot "plus mais se met en protection j'entent un sifflement apre avoir retiré le BE ...
a votre avis qu'eest ce qu'a laché ?!
je ssuis revenus en config d'origine et idem ...
merci !
n°297498
papayou
Coin Coin
Posté le 30-09-2001 à 22:13:47  profilanswer
elle ont quelle gueule les soudures?
il a pas fait ca comme un porc qd meme ?
n°297523
Rayaki
Posté le 30-09-2001 à 22:48:18  profilanswer
si tu as remis en config d'origine et ça déconne toujours, c'est qu'il a soudé comme un sagouin !  :ouch:
Clan Torysss.
n°297577
akos
ça se prononce acoche
Posté le 01-10-2001 à 00:04:28  profilanswer
pour faire varier le 5v c'est comme pour faire varier le 12v pour les tecs :
- la méthode du r82 pour les enermax
- si l'alim a un ci 494, il faut souder un potard de 20 ko entre les pattes 1 et 16 du 494 et ainsi tu fais varier le 5v (et le 12v en meme temps)cette modif marche pour les alims deer
- si il y a un "retour du 5v" sur l'alim qui permet a l'alim de stabiliser le 5v (c'est le cas de deux alims noname 300w que j'ai mais c'est auusi le cas de l'enermax) il faut couper cette piste et y souder un potard de 10 ko; Ca permet aussi de faire varier le 5v/12v.
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°297702
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 13:11:56  profilanswer
G un trou de memoire et ca me gonfle de sortir mon alim !
sur le circuit impr cote ventilaateur exterieur la pate de la R82, elle doit etre un contact avec les pate contigu du U4 ,R83 R84 , C37  ?
si oui y a pas de probleme la soudure peut etre degeux ! si nonje comprend alors !
ca sent le sav pour lui !...
meric papayou!
 [:l_ours2k]
n°297748
starfish
Posté le 01-10-2001 à 14:59:13  profilanswer
-Tin l_ours2K,kes ta merde la!!!!???frenchement meme si un pote
me demande ca,j'en prendrai pas le responsabilite :??:
 Enfin bon...si tu as un multimetre,verifie ta R82 ,refais ta
soudure et fais un test de continuite........
 -akos....tres interessant ce que tu dis,je viens en effet de demonter une NONAME et il y a en effet un CI494,je vais essayer
pour voir ce que cela donne
 Par contre je ne vois pas trops ce que tu veux dir par "retour
de 5v"???? peux tu etre plus precis a ce niveau??? comment reperer ce retour 5V????
n°297778
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 15:50:23  profilanswer
ok je vais voir mais G un vieux prescentiment de merde
thks
 [:l_ours2k]
n°297826
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 16:39:20  profilanswer
je viens d'appeler mon pote
pour lui demander quel modif il avais fait exxactee*ment car sa R82 est morte
si je vous dis
un potar de 500ohm + attention une resitance Vert Marron Jaune et non pas Vert Marron Marron
soit 510K au liens de 510ohm !!!
 :gun:
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
je vais craquer !
mais a priorie elle est pas morte...
imaginé le +5v il devais etre a 20 et le 12 a 30   LOL !!!
faite gaf au code couleur les gas !
 [:l_ours2k]
n°297845
Rayaki
Posté le 01-10-2001 à 17:36:40  profilanswer
MDR !!!!  :lol:
faudra lui payer un mini tableau des codes de couleurs quand meme !!!
on soude pas des resistances sans en connaitre les valeurs exactes! la pov Enermax !!!
Clan Torysss.
n°297869
akos
Posté le 01-10-2001 à 18:20:36  profilanswer
- regarde le circuit imprimé de ton alim et repère la piste ou sont soudés les fils du 5v : la piste du 5v sort d'un mofset (truc qui est coller sur le rad de l'alim) et va vers les fils rouges
- juste avant d'arriver au fils du 5v il y a une petite piste qui retourne vers la partie du ci qui régule la tension de l'alim. C'est vraiment facilement visible sur les enermax.
- le but est donc de couper cette piste, d'y mettre un potard et de "mentir" a l'alim : lui faire croire que le 5v est trop bas ! :)
si je suis vraiment pas clair, je ferai une photo ...
remarque que sur une alim noname 300w, j'ai été obligé de faire les deux modifs : ci 494 + rour du 5v (le potard du ci 494 doit etre sur 20ko et celui du retour du 5v sur 0ko lors de l'allumage, sinon ... boum !!! :lol: ) car juste avec la modif du ci 494, au dessus 12v@13.5v l'alim se couper ! Alors que sur une deer juste la modif du ci 494 suffisait :??:
n°297915
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 19:26:33  profilanswer
MDR !!!!  :lol:
G pas de 7,15k sur moi mais demain soir je verrais si elle a mourrue ou pas ...
Je penses que non car le fan demarre et elle se met en protect mais bon
 [:l_ours2k]
n°297919
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 19:27:52  profilanswer
juste par curiosite qqun a deja reussi a faire marcher le sav enermax ?
 [:l_ours2k]
n°297986
jejethebes​t
Posté le 01-10-2001 à 19:58:15  profilanswer
 [:l_ours2k]
Oui :D
Le 5V était modé et j'avais changé les ventilos, j'ai tout remis d'origine et c'est passé :D Un mois d'attente par contre :(
|Nokyteam| Jeje
n°298127
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 01-10-2001 à 22:32:27  profilanswer
jejethebest a écrit a écrit :
Oui :D
t'as fait comment par ton revendeur ou direct par le formulaire a faxer ou emailer a taiwan ?
il ton repondu vite .?
c toi qui a renvoyer le matos ou il sont venu l'enlever sur place
je sais ca fais bcp de Q mais  dans le cas ou elle est molrt il faut que j'aide mon pote a faire marcher le SAV des fois qu'il appelerait Crosoft pour se plaindre y a pas des km ...
LOL
 [:l_ours2k]
n°298311
bullrott2
Posté le 02-10-2001 à 10:54:28  profilanswer
silversword31 a écrit a écrit :
Je suis étonné  :eek2:
J'ai une alim morex 300W et mes voltages sont les suivants :
12.159V , 4.972V ... (le reste ne dépend pas de l'alim). Il suffit de voir que ma conf est chargée (le TB est à 1390Mhz maintenant). Je pensais que les alim Enermax etaient meilleures que ça  :ouch:
Moi aussi j'ai une Morex 300W et un pote à la 250W et çà tourne très bien seulement on atteint les limites et les ENERMAX donne une alim régulée ce qui fais que c'est stable(c'est faible mais stable, et en plus comme vous le signalez c'est récupérable....)
PAr contre moi je ne peut pas me permettre de faire ce genre d'intervention, hors je voulais m'acheter une EBERMAX 350W, que dois-je prndre à la place pour avoir les potard qui règle çà :??:
ANTEC AOPEN :??:
[edtdd]--Message édité par bullrott2--[/edtdd]
n°298315
papayou
Coin Coin
Posté le 02-10-2001 à 11:01:49  profilanswer
les antec 400 W ont le potar et sont pas mal du tt
n°298317
bullrott2
Posté le 02-10-2001 à 11:04:16  profilanswer
Ha cool, car jsutement je comptais m'acheter une anTEC Sx1040 donc noire + 400W :sol:
n°298773
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 02-10-2001 à 20:04:12  profilanswer
Oui :D
t'as utilise quel methode ?!... [:l_ours2k]
n°299034
jejethebes​t
Posté le 02-10-2001 à 23:31:52  profilanswer
Excuse je v plus très souvent sur HFR :)
Je suis passé directement par topachat, j'ai fait le naif en disant kelle marchait plus du jour au lendemain, j'ai envoyé à mes frais, j'en ai recu une nouvelle un mois après.
The End :D
|Nokyteam| Jeje
n°299774
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 03-10-2001 à 19:09:29  profilanswer
The End :D
ok merci
 [:l_ours2k]
n°307174
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 15-10-2001 à 15:07:51  profilanswer
voila apres deux semaines je viens de recevoir une  alim neuve !!!
pour seulement 46 de frais d'envoye...
moi je dis nickel !
n°307184
Rayaki
Posté le 15-10-2001 à 15:52:03  profilanswer
moi la modif enermax, c'est ce soir !
je l'aurai le +5v en full load sous toast avec mon proc !!!
Clan Torysss.
n°307426
Rayaki
Posté le 15-10-2001 à 23:12:10  profilanswer
je l'ai !
5.10v en idle et 5.00v en full load :D
now je tiens sous Toast !
par contre, je ne gagne pas en o/c ( comme prévu :D )
Clan Torysss.
n°307472
$@m
Posté le 16-10-2001 à 00:31:08  profilanswer
[#001ce2]:ouch: he les garcs fodra m'axpliquer!!!
g fais tourner toute ma conf (P3*2+6Hdd+la blinde ventillo+graveur) sur une 230w toute morte et je suis meme monté à 8Hdd!!! no pbm!! :hap: :bic:
:$@m[quote]
n°307475
$@m
Posté le 16-10-2001 à 00:39:37  profilanswer
Sinon ya la solution bi-alim... :sol: Moi, j'ai fait, 2 ATX comme si y en avait qu'une!!
ca :$@m ton voltage
n°307477
$@m
Posté le 16-10-2001 à 00:41:36  profilanswer
Mail moi si tu veux le truc, c'est méga simple!!
n°307486
Rayaki
Posté le 16-10-2001 à 01:03:29  profilanswer
c'est plus facile de souder un potar que de jumeler 2 alims...
et tu as vu ma config ???? ton alim de 230W elle s'y casserait les dents...
ps: en plus, en remontant le tout, je me suis apercu que je n'avais pas rebrancher le ventilo qui aspire l'air de devant et je pensais que 60°c dans un meuble info, c'etait normal ! j'ai remis le rad et hop ! 53°c comme avant !
Clan Torysss.
n°307487
$@m
Posté le 16-10-2001 à 01:05:46  profilanswer
Pour joindre les 2 alime tas 1 soudure a faire!!!! :crazy:
 Page :   1  2  3  4  5
Comment monitorer une Enermax pour ....choix alim : enermax
Soluce d'attente ou remplacement total? Besoin de conseils!enermax ça sert à quoi ?
ventilo d une enermax[HS] Achete wb soluce ou noky
Achat enermax 431W pour rien.c koi une Enermax ???
De l'utilité réelle d'une Enermax...Boitier Enermax
Plus de sujets relatifs à : soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
